Merci de m'alerter lorsque ce produit sera à nouveau en stock
Cette adresse e-mail n'est pas valide
{{ slotScope.modalForm.formError }}
{{ slotScope.modalForm.success }}
Suunto 9 continue de s'améliorer
Réduisez les émissions grâce à vos muscles
Enregistrez vos trajets domicile-travail à pied ou à vélo avec l'appli Suunto. Lorsque vous sortez faire du vélo, courir ou marcher, vous pouvez désormais enregistrer ces sorties en tant que trajets domicile-travail et savoir quelle quantité d'émissions de CO2e vous avez économisée en ne prenant pas votre voiture.
Sélectionnez le sentier qui vous convient
Que vous soyez adepte du gravel, du VTT ou du vélo de route, les nouvelles informations sur la surface de la route de l'appli Suunto vous permettent de préparer votre itinéraire selon votre monture et votre humeur.
Vous pouvez activer une seule surface de route à la fois ou toutes les options en même temps pour voir les itinéraires bitumés, non bitumés et accidentés.
Voyez vos itinéraires en 3D
Préparer vos itinéraires avec l'appli Suunto en 3D vous donne une idée précise de ce qui vous attend – et revoir vos aventures en 3D peut rappeler d'excellents souvenirs !
Vous souhaitez un style personnalisé ?
Créez votre propre montre Suunto ! Essayez différentes combinaisons pour trouver le style qui vous convient le mieux. Pour la touche finale, vous pouvez ajouter une gravure personnalisée.
Les commandes musicales à votre poignet vous permettent de régler le volume, d'interrompre la lecture et de passer des morceaux. Connectez votre casque à votre téléphone, et c'est parti.
Burner
La fonction Burner vous montre à quelle vitesse vous brûlez graisses et glucides pendant l'exercice physique. Elle vous aide à gérer votre poids et à maintenir un équilibre sain entre régime alimentaire et activité physique. Fonction disponible sous SuuntoPlus™.
Adventure starts here.
Les cartes de fréquentation de l'appli Suunto montrent les meilleurs endroits pour courir, faire du vélo, nager, skier, etc. Planifiez vos itinéraires sur l'appli Suunto et enregistrez-les dans votre montre pour vous orienter en chemin.
Profitez des mises à jour logicielles sans fil pratiques via l'appli Suunto, pour que votre montre bénéficie toujours des logiciels les plus récents et les plus performants.
*Disponible uniquement pour la Suunto 9 Peak
Oxygène sanguin
Mesurez votre acclimatation à la haute altitude avec votre niveau d'oxygène sanguin.
Suunto 9 Peak n’est pas un dispositif médical et n’est pas destiné à diagnostiquer ou surveiller un état médical.
Variometer*
La nouvelle fonction Variometer SuuntoPlus™ est un outil pratique pour mesurer votre vitesse verticale. Elle aide les membres de la communauté du vol rando à voir, sentir et entendre à quelle vitesse ils montent. Fonction disponible sous SuuntoPlus™.
*Disponible uniquement pour la Suunto 9 Baro et la Suunto 9 Peak
Navigation étape par étape
Ne vous égarez plus grâce aux alertes de navigation étape par étape Planifiez votre itinéraire sur l'appli PC ou mobile de komoot et synchronisez-le avec votre Suunto 9 avant de partir. À l'approche d'un virage, vous recevrez une alerte pour pouvoir profiter du paysage au lieu d'avoir les yeux rivés sur votre montre. En savoir plus sur komoot.
Création de points d'intérêt et orientation
Un point d'intérêt (POI) est un lieu important que vous pouvez sauvegarder pour vous y rendre ultérieurement. Créez des points d'intérêt sur votre Suunto 9 en sauvegardant votre position actuelle, ou ajoutez-les dans l'appli Suunto et synchronisez-les à votre montre. Lorsque vous naviguez vers un point d'intérêt, vous pouvez voir la direction et la distance jusqu'au lieu. Si besoin, vous pouvez facilement permuter entre point d'intérêt et navigation d'itinéraire lorsque vous effectuez une sortie.
Mode batterie « Tour »
Vous pouvez désormais prolonger vos aventures avec le nouveau mode batterie « Tour », qui vous donne jusqu'à 7 jours de suivi GPS continu.
Nouveaux partenaires outdoor
Préparez vos aventures hors des sentiers battus sur komoot, trouvez votre prochaine expédition en montagne sur FATMAP ou consultez les meilleurs itinéraires avec Wikiloc. Les partenaires de Suunto vous donnent les outils nécessaires pour préparer votre prochain trail ou votre prochaine excursion en montagne. En savoir plus sur suunto.com/partners.
Mettez à jour le logiciel Suunto 9 vers la dernière version pour bénéficier des nouvelles caractéristiques et fonctionnalités.
Découvrez comment démarrer avec les SuuntoPlus™ Guides et comment ils peuvent améliorer votre entraînement et vos courses.
En savoir plus sur les commandes multimédia de votre montre Suunto.
En savoir plus sur les entraînements et les avantages de la fonction Burner.
En savoir plus sur la gestion de votre charge d’entraînement avec l’application Suunto.
Navigation virage par virage alimentée par komoot
Comment utiliser les cartes et les itinéraires avec l’appli Suunto ?
SuuntoPlus™ - une solution qui dote votre montre Suunto de nouvelles fonctionnalités et enrichit votre expérience.
Apprenez comment utiliser les modes batterie et prolongez l'autonomie de votre appareil lors de vos séances d'entraînement les plus longues.
Cette vidéo vous montre pas à pas comment régler vos zones d'allure et de puissance personnelles dans le menu des paramètres.
Cette vidéo vous explique étape par étape : Comment activer un objectif de puissance pour l'exercice. Comment utiliser les conseils en temps réel dans le cadre de votre objectif pendant l'exercice.
Cette vidéo vous explique étape par étape : Comment activer un objectif d'allure pour l'exercice. Comment utiliser les conseils en temps réel dans le cadre de votre objectif pendant l'exercice.
Apprenez comment installer la version la plus récente du logiciel sur votre montre à l'aide de SuuntoLink. Téléchargez SuuntoLink.
En savoir plus sur les services numériques Suunto en utilisant une Suunto Spartan ou une Suunto 9.
Apprenez comment appairer votre montre Suunto avec l'appli Suunto pour iOS et découvrez comment commencer à utiliser l'appli.
Apprenez comment appairer votre montre Suunto avec l'appli Suunto pour Android et découvrez comment commencer à utiliser l'appli.
Nettoyez régulièrement votre montre Suunto avec de l'eau tiède et un savon doux.
Avis
Récapitulatif des notes
{{ slotScope.numOfReviewsCurrentLanguage }}/{{ slotScope.numOfReviews }} Avis rédigés dans votre langue
