Suunto Tank POD Guide d'utilisation
Raccordement direct à la sortie haute pression
Réducteur de débit de type A :
typeA TankPOD
Pour installer le Suunto Tank POD directement sur la sortie haute pression du premier étage :
  1. Notez le numéro de série. Vous en aurez besoin plus tard pour identifier votre Suunto Tank POD. Vous le trouverez sur la base métallique de l'appareil.
    tank pod serial number new
    REMARQUE:
    À partir de mai 2021, le numéro de série de tous les nouveaux appareils Suunto Tank POD figurera sur la base métallique ainsi que sur le dessus.
  2. Insérez le réducteur de débit de type A dans le Suunto Tank POD.
    2 type TankPOD
  3. Fixez le Suunto Tank POD à la sortie haute pression du premier étage.
    3 typeA TankPOD
  4. Ouvrez lentement le robinet de la bouteille, sans à-coups. Détournez le regard lors de la mise sous pression de votre matériel.
    4 typeA TankPOD
AVERTISSEMENT:
Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité de l’équipement avant de le mettre sous pression.
AVERTISSEMENT:
Le niveau de charge de la batterie s'affichant lors de la liaison du Tank POD est indiqué à titre indicatif uniquement. La batterie du POD peut se décharger plus rapidement que l'indication fournie.
