Suunto s'engage à faire en sorte que ce site Web atteigne le niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 et soit conforme aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.
Suunto Kailash 使用手冊 - 2.0
使用活動模式探索
使用活動模式探索
Suunto Kailash 每 10 分鐘檢查所在位置一次,更新您的時間、位置和 7R 統計資料。在一般日常使用情況下,此間隔足以提供詳細的旅程資料,同時最大化電池續航力。
然而,有時您可能需要更加具體的詳細資料,例如在新的城市中進行晨跑,或是在當地的國家公園健行。
活動模式利用高效能 GPS 和具有一秒固定間隔的 GLONASS,為您提供更加精確的路徑資訊,以便暢遊公園和城市街道,同時提高 7R 統計資料的精確度。
注释:
GLONASS 僅在活動模式下使用。7R 統計資料的正常跟蹤要使用 GPS。
若要啟用活動模式,只要按住 7R 按鈕即可。
在活動模式下,顯示幕顯示:
  • 最上列:計時器
  • 中間列:距離
  • 最下列:速度、步調、平均步調、時間、高度以及電池電量
activity recording
您可以按下方的按鈕更換最下列的視圖。按中間的按鈕以導航至具體位置(參閱 回頭找)。
您可以按 7R 按鈕暫停或恢復活動模式。若要停用活動模式,只要按住 7R 按鈕即可。電池滿電的情況下,您可以使用活動模式維持大約七個小時的記錄。
如果出現下列情況,會自動停用活動模式:
  • 連續 30 分鐘未取得 GPS 訊號
  • 電池電量低於 10%
活動模式自動停用之後,手錶將會以Resuming normal GPS的訊息向您發出通知(恢復正常的 GPS)。
除此之外,您也可以隨時按住 7R 按鈕,手動停用活動模式。若要在一個地方待上一段時間,例如在健行途中停下來野餐,建議您停用活動模式,節省電池電力。
日誌
您每次使用活動模式時,您的手錶會在日誌簿中儲存一項記錄日誌。除了時間和日期,每個日誌還顯示距離、時間長度、平均速度、最大速度以及平均步調。
要存取活動日誌:
  1. 按住中間的按鈕,進入選單。
  2. 使用下方按鈕向下捲動至ACTIVITY LOGS(活動日誌),然後按中間的按鈕。
  3. 使用上方與下方按鈕捲動日誌清單,並使用中間按鈕選取一個日誌。
  4. 按住中間的按鈕即可跳出日誌。
日誌簿中最多可儲存 100 個日誌。日誌簿存滿後,將最先取代最舊的日誌。
