Si vous dépassez la limite de non-décompression lors d'une plongée, lorsque NO DEC TIME (Temps sans décompression) atteint zéro, votre plongée devient une plongée avec décompression. Vous devez ainsi réaliser un ou plusieurs paliers de décompression lors de votre remontée vers la surface.
Lorsque la plongée avec décompression démarre, le message NO DEC TIME (Temps sans décompression) affiché est remplacé par ASC TIME (Durée de la remontée) et un indicateur CEILING (Plafond) apparait. Une flèche vers le haut vous indique également qu’il est temps d'amorcer votre remontée.
Suunto Vyper Novo fournit les informations de décompression nécessaires pour la remontée avec deux valeurs clés :
Si vous dépassez la limite de non-décompression lors d'une plongée, l’ordinateur vous donne les informations de décompression nécessaires pour la remontée ainsi que les informations suivantes, mises à jour lors de l'ascension.
En d'autres mots, plutôt que de vous demander d’effectuer des paliers à des profondeurs fixes, l’ordinateur de plongée vous permet de décompresser dans une plage de profondeurs. C’est ce que l’on appelle la décompression continue.
Avant d’effectuer une plongée avec décompression, vous devez comprendre la signification des termes plafond, zone plafond, plancher et plage de décompression. Vous devez comprendre ces notions afin de pouvoir correctement interpréter les conseils donnés par l’ordinateur de plongée.
La profondeur du plafond et la profondeur du plancher dépendent de votre profil de plongée. La profondeur plafond est plutôt faible au début de la plongée avec décompression. Toutefois, si vous restez en profondeur, la profondeur plafond et la durée de la remontée augmentent. À l’inverse, les profondeurs plancher et plafond peuvent diminuer en cours de décompression.
Lorsque les conditions sont difficiles, il peut être difficile de se maintenir à une profondeur constante proche de la surface. Dans ce cas, il peut s'avérer plus facile de se maintenir légèrement en dessous du plafond afin de s'assurer que les vagues ne vous fassent pas remonter au-dessus de celui-ci. Suunto vous conseille d’effectuer votre décompression en dessous de 4 m (13 ft), même si la profondeur plafond indiquée est moins importante.
La durée de la remontée indiquée sur votre ordinateur de plongée est la durée minimale requise pour atteindre la surface lors d'une plongée avec décompression. Elle intègre :
Votre vitesse de remontée réelle peut être plus rapide que celle affichée par le Suunto Vyper Novo. La durée de remontée peut être prolongée si votre vitesse de remontée est inférieure à 10 m (32,8 ft) par minute ou si vous effectuez un palier de décompression plus profond que le plafond recommandé. Gardez cette notion à l'esprit, vu que cela peut augmenter la quantité de gaz nécessaire pour pouvoir rejoindre la surface.
Lors d'une plongée avec décompression, trois types de paliers sont présents :
Bien que cela soit déconseillé, vous pouvez briser (ignorer) les paliers profonds et les paliers de sécurité. Suunto Vyper Novo pénalise de telles actions avec des paliers ou autres mesures supplémentaires, durant la plongée ou les plongées suivantes. Pour en savoir plus, voir Paliers profond et paliers de sécurité.
Suunto Vyper Novo affiche la valeur du plafond, toujours calculée à partir du plus profond de ces paliers. Les paliers profonds et les plafonds d'arrêt se situent toujours à une profondeur constante lorsque vous vous trouvez sur un palier. La durée d'arrêt est comptée en minutes et en secondes.
Lors de paliers de décompression, le plafond diminue toujours tandis que vous vous rapprochez de la profondeur du plafond, offrant ainsi une décompression continue avec une durée de remontée idéale.
Il est recommandé de rester proche du plafond de décompression lors de la remontée.
Le texte ASC TIME (Durée de la remontée) clignotant et une flèche vers le haut indiquent que vous vous trouvez sous le plancher. Une alarme de faible priorité retentit également. Débutez immédiatement votre remontée. La profondeur plafond est indiquée sur la gauche du champ central et la durée de remontée totale minimale est indiquée sur la droite.
L’image ci-dessous illustre une plongée avec décompression avec un plafond de 3 m et une durée de remontée totale de 9 minutes.
Lorsque vous remontez au-dessus du plancher, le texte ASC TIME (Durée de la remontée) s'arrête de clignoter et la flèche vers le haut disparait, comme illustré ci-dessous.
Cela signifie que vous êtes dans la plage de décompression. La décompression commence, mais reste lente. Vous devez donc continuer votre remontée.
Lorsque vous atteignez la zone plafond, l'écran affiche deux flèches orientées l’une vers l’autre, comme illustré ci-dessous.
Pendant le palier de décompression, votre durée de remontée totale continue de diminuer (jusqu'au zéro). Lorsque le plafond remonte, vous pouvez également remonter vers ce nouveau palier.
Vous pouvez uniquement faire surface lorsque ASC TIME (Durée de la remontée) et CEILING (Plafond) ont disparu. Cela signifie que le palier de décompression et le palier de sécurité obligatoire ont été effectués.
Il est toutefois conseillé de rester sous le plafond jusqu’à la disparition du texte STOP. Cela signifie que le palier de sécurité recommandé de trois (3) minutes est également terminé.
Si vous remontez au-dessus du plafond lors d’un palier de décompression, une flèche vers le bas apparait devant la profondeur plafond et un signal sonore retentit en continu.
En outre, un message d’erreur Er vous rappelle qu’il vous reste trois (3) minutes pour corriger le problème. Vous devez immédiatement descendre au niveau du plafond ou sous celui-ci. Si vous continuer d’ignorer la décompression, l’ordinateur de plongée se met en mode erreur permanente (Statut d'erreur (verrouillage d'algorithme)).
