INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER | RETOURS GRATUITS
Suunto D6i Guide d'utilisation -
Caractéristiques
Activation et prévérifications
À moins de l'avoir désactivé, le mode Plongée s'active automatiquement lorsque vous plongez à une profondeur supérieure à 1,2 m (4 ft). Cependant, vous devez activer ce mode avant la plongée afin de contrôler l'altitude et les paramètres personnels, l'état de la pile, etc.
À chaque activation du mode Plongée sur votre Suunto D6i, une série de vérifications automatiques est effectuée. Les éléments d'affichage graphique sont ACTIVÉS, et le rétroéclairage et l'alerte sonore sont activés. Une fois terminé, votre altitude et vos paramètres personnels sont affichés avec la profondeur d'utilisation maximale (MOD), le contenu gazeux, et les valeurs PO2 . Le niveau de charge de la pile est ensuite contrôlé.
activation prechecks Dseries
Entre plusieurs plongées consécutives, les vérifications automatiques affichent également la saturation des tissus actuelle.
activation prechecks tissue Dseries
Avant de partir pour une session de plongée, nous vous recommandons fortement d'activer le mode Plongée pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
Une fois les vérifications automatiques effectuées, le Suunto D6i accède au mode Surface. À ce moment, vous devez effectuer les vérifications manuelles avant d'entrer dans l'eau.
Assurez-vous :
  1. que le Suunto D6i est sous le bon mode et que son affichage est complet.
  2. Le réglage de l'altitude est correct.
  3. Les ajustements personnalisés sont corrects.
  4. Les paliers de sécurité sont correctement définis.
  5. Le système d'unités choisi est correct.
  6. La température et la profondeur correctes sont affichées.
  7. L'alarme retentit.
Prévérification de l'émetteur sans fil
Si vous utilisez l'émetteur sans fil de pression d'air, vérifiez les éléments suivants :
  1. Les paramètres de mélange gazeux et d'O2 de la bouteille sont corrects.
  2. L'émetteur est correctement installé et le robinet de la bouteille est ouvert.
  3. L’émetteur et le Suunto D6i sont appairés.
  4. L'émetteur envoie des données (l'icône de transmission sans fil clignote, la pression de la bouteille est affichée).
  5. Aucun avertissement de pile faible n'est affiché.
  6. Vous disposez d'une quantité d'air suffisante pour la plongée planifiée. Vérifiez la mesure de la pression et comparez-la à celle de votre manomètre additionnel.
Indicateurs de pile
La température et l'oxydation interne peuvent affecter la tension de la pile. Si vous rangez votre Suunto D6i pour une longue période ou l'utilisez sous de faibles températures, l'indicateur de pile faible peut s'afficher même si la capacité de charge de celle-ci est suffisante.
Dans un tel cas, accédez à nouveau au mode Plongée et vérifiez le niveau de charge de la pile. Lorsque le niveau de charge de la pile est faible, l'avertissement de niveau de charge faible s'affiche.
battery indicators Dseriesbattery indicators Dseries
Si l'indicateur de pile faible s'affiche en mode Surface, ou si l'écran semble terne, cela indique que le niveau de charge de la pile est faible. Nous vous recommandons de remplacer cette pile.
REMARQUE:
Pour des raisons de sécurité, le rétroéclairage et l'avertisseur sonore ne peuvent être activés lorsque l'avertissement de pile faible s'affiche.
