Suunto EON Core Guide d'utilisation 3.0
Temps de gaz
Le temps de gaz indique l'autonomie restante en air du mélange gazeux actuel, mesurée en minutes. Ce temps est basé sur la valeur de pression dans la bouteille ainsi que sur votre rythme respiratoire actuel.
Le temps de gaz est également étroitement lié à votre profondeur actuelle. Par exemple, lorsque les autres facteurs sont constants (rythme respiratoire, pression dans la bouteille et volume de la bouteille), la profondeur a les effets suivants sur le temps de gaz :
  • À 10 m (33 ft, pression ambiante de 2 bar), le temps de gaz est de 40 minutes.
  • À 30 m (99 ft, pression ambiante de 4 bar), le temps de gaz est de 20 minutes.
  • À 70 m (230 ft, pression ambiante de 8 bar), le temps de gaz est de 10 minutes.
Les informations relatives au temps de gaz ne sont pas visibles par défaut. Une fois la personnalisation effectuée dans l'appli Suunto, ces informations seront visibles dans l'angle inférieur droit de l'écran. La valeur n/a est affichée dans ce champ si vous n'avez lié aucun Suunto Tank POD. Si vous avez au contraire bien connecté un POD, mais qu'aucune donnée n'est reçue, la valeur -- est affichée. Cela est possible lorsque le POD est hors de portée, que la bouteille est fermée ou que le niveau de charge de la batterie du POD est faible.
gas time
REMARQUE:
Il est important de régler le volume et la pression de la bouteille, ainsi que la consommation personnelle d'air pour de bons calculs. Vous trouverez ces options sous Planificateur de plongée dans le menu de l'appareil.
