Suunto Run 2 Guide d'utilisation
Itinéraires
Vous pouvez utiliser votre Suunto Run 2 pour suivre des itinéraires. Planifiez votre itinéraire avec l'appli Suunto et transférez-le sur votre montre lors de la prochaine synchronisation.
Pour suivre un itinéraire :
  1. Balayez l’écran vers le haut depuis le cadran de la montre ou tournez la couronne pour accéder au widget Navigation dans le menu Toutes les applis ou dans la liste des widgets sélectionnés, puis ouvrez-le.
  2. Sur l’affichage de la carte, appuyez sur le bouton supérieur.
  3. Appuyez sur la couronne pour sélectionner l’option Objectif de navigation.
  4. Faites défiler l’écran jusqu’à Itinéraires, puis appuyez sur la couronne pour ouvrir votre liste d’itinéraires.
  5. Faites défiler la liste jusqu'à l'itinéraire que vous voulez emprunter et appuyez sur la couronne.
    routes dilu
  6. Faites défiler l’écran vers le bas pour afficher les détails de l’itinéraire.
  7. Lancez la navigation en appuyant sur le bouton supérieur.
    start navigation
    REMARQUE:
    Si vous vous contentez de suivre l’itinéraire sans enregistrer d’exercice, rien ne sera enregistré ou consigné dans l’appli Suunto.
  8. Si vous souhaitez arrêter la navigation, appuyez sur le bouton supérieur pour ouvrir les options de navigation et sélectionnez l’option Arrêter navigation. Confirmez l’arrêt de la navigation en appuyant sur le bouton supérieur.
    end navigation
Lorsque vous êtes sur l’affichage de la navigation d’itinéraire, vous disposez des options suivantes :
  • tournez la couronne pour accéder à la vue de l’altitude
  • appuyez sur la couronne pour accéder à la vue de la carte sur laquelle vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière en tournant la couronne
  • appuyez sur le bouton supérieur pour ouvrir les options de navigation (par exemple pour vérifier les détails de l’itinéraire, sélectionner un autre itinéraire à parcourir, enregistrer des POI ou activer et désactiver la vue de la trace « Petit Poucet » et l’affichage des POI).
Conseils de navigation
Lorsque vous naviguez le long d'un itinéraire, votre montre vous aide à rester sur le bon chemin en vous communiquant des données supplémentaires dans le champ Conseils de navigation situé en bas de l'écran et en vous envoyant des notifications au fur et à mesure que vous progressez le long de l'itinéraire.
Par exemple, si vous vous écartez de plus de 100 m de l'itinéraire, la montre vous signale que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Lorsque vous revenez sur l'itinéraire voulu, elle vous l'indique également.
Le champ de conseil affiche la distance jusqu’au prochain point de cheminement (s’il n’y a aucun point de cheminement sur votre itinéraire, la distance jusqu’à la fin de l’itinéraire est affichée). Dès que vous atteignez un point de cheminement ou un point d’intérêt (POI) sur l’itinéraire, un message contextuel d’information s’affiche pour vous indiquer la distance jusqu’au prochain point de cheminement ou POI.
navi guidance
REMARQUE:
Si vous naviguez le long d'un itinéraire qui se coupe lui-même, par exemple un circuit en 8, et si vous prenez la mauvaise route à l'intersection, votre montre suppose que vous empruntez intentionnellement une autre direction. La montre indique le prochain point de cheminement dans la nouvelle direction de déplacement que vous avez adoptée. Vous devez donc garder un œil sur la trace « Petit Poucet » pour vous assurer que vous allez dans la bonne direction lorsque vous suivez un itinéraire complexe.
Navigation virage par virage
Lorsque vous créez des itinéraires dans l'appli Suunto, vous pouvez choisir d'activer les instructions étape par étape. Quand l'itinéraire sera transféré sur votre montre et utilisé pour la navigation, celle-ci vous donnera des instructions étapes par étape avec une alerte sonore et des informations sur le chemin à emprunter.
REMARQUE:
Tous les modes sportifs avec GPS comportent également une option de sélection d'itinéraire. Voir Navigation pendant l'exercice.
