Suunto Tank POD Guide d'utilisation
Raccordement au flexible haute pression
Réducteur de débit de type B :
typeB TankPOD
Pour installer le Suunto Tank POD sur le flexible haute pression raccordé à la sortie haute pression du premier étage :
  1. Notez le numéro de série. Vous en aurez besoin plus tard pour identifier votre Suunto Tank POD. Vous le trouverez sur la base métallique de l'appareil.
    tank pod serial number new
    REMARQUE:
    À partir de mai 2021, le numéro de série de tous les nouveaux appareils Suunto Tank POD figurera sur la base métallique ainsi que sur le dessus.
  2. Insérez l’extrémité lisse du réducteur de débit de type B dans le Suunto Tank POD. L’extrémité rainurée doit rester visible.
    2 typeB TankPOD
  3. Connectez le flexible haute pression à la sortie haute pression du premier étage.
    3 typeB TankPOD
  1. Connectez le Suunto Tank POD à l’extrémité du flexible haute pression en vous assurant que l'extrémité rainurée du réducteur est bien insérée dans le flexible.
    4 typeB TankPOD
  2. Ouvrez lentement le robinet de la bouteille, sans à-coups. Détournez le regard lors de la mise sous pression de votre matériel.
    5 typeB TankPOD
AVERTISSEMENT:
Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité de l’équipement avant de le mettre sous pression.
AVERTISSEMENT:
Le niveau de charge de la batterie s'affichant lors de la liaison du Tank POD est indiqué à titre indicatif uniquement. La batterie du POD peut se décharger plus rapidement que l'indication fournie.
REMARQUE:
Pour l'utilisation de nitrox, le flexible haute pression doit être conforme aux normes EN 250 et EN 13949.
