INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER | RETOURS GRATUITS
Suunto Traverse Alpha Guide d'utilisation - 2.1
Alti-Baro
Votre Suunto Traverse Alpha mesure continuellement la pression atmosphérique absolue à l'aide du capteur de pression intégré. En fonction de cette mesure et des valeurs de référence, l'appareil calcule l'altitude et la pression atmosphérique rapportée au niveau de la mer.
Trois profils sont disponibles : Automatique, Altimètre et Baromètre. Pour savoir comment définir les profils, voir Correspondance entre profil et activité.
Pour voir les informations alti-baro, appuyez sur le bouton NEXT lorsque l'heure est affichée ou activez l'affichage alti-baro à partir du menu des affichages.
altimeter views
Vous pouvez passer d'une vue à l'autre en appuyant sur VIEW.
Dans le profil altimètre, les indications suivantes vous sont proposées :
  • altitude + température
  • altitude + lever/coucher du soleil
  • altitude + point de référence
  • graphique d'altitude sur 12 h + altitude
altimeter views
Dans le profil baromètre, vous obtiendrez les vues correspondantes :
  • pression atmosphérique + température
  • pression atmosphérique + lever/coucher du soleil
  • pression atmosphérique + point de référence
  • graphique de pression atmosphérique sur 24 h + pression atmosphérique
Les vues des heures de lever et de coucher du soleil sont disponibles lorsque le GPS a été activé. Si le GPS n'est pas actif, les heures de lever et de coucher du soleil sont basées sur les dernières données GPS enregistrées.
Vous pouvez afficher ou masquer les informations alti-baro dans le menu principal.
Pour masquer l'affichage alti-baro :
  1. Lorsque l'heure est affichée, appuyez sur le bouton START.
  2. Faites défiler l'affichage jusqu'à AFFICHAGES à l'aide du bouton LIGHT, puis appuyez sur le bouton NEXT
  3. Faites défiler l'affichage jusqu'à Fin Alti-Baro, puis appuyez sur le bouton NEXT.
  4. Maintenez le bouton NEXT enfoncé pour quitter.
Répétez la procédure et sélectionnez Alti-Baro pour afficher à nouveau ces informations.
REMARQUE:
Si vous portez votre Suunto Traverse Alpha au poignet, vous devez la retirer afin d'obtenir des valeurs de température précises, la chaleur de votre corps affectant la valeur initiale.
Obtention de relevés corrects
Si vous pratiquez une activité de plein air qui nécessite de la précision quant à la pression au niveau de la mer ou à l'altitude, vous devrez étalonner votre Suunto Traverse Alpha en saisissant soit l'altitude à laquelle vous vous trouvez actuellement, soit la pression actuelle au niveau de la mer.
CONSEIL:
Référence de pression absolue et altitude connue = pression au niveau de la mer. Pression absolue et pression connue au niveau de la mer = altitude.
Vous trouverez l'altitude de votre position sur la plupart des cartes topographiques ou sur Google Earth. Vous trouvez une référence de la pression au niveau de la mer pour votre position sur les sites Web des services météorologiques nationaux.
pressure sensor Traverse
ATTENTION:
Maintenez la zone autour du capteur propre et à l'abri du sable. N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures du capteur.
Si la technologie FusedAlti est activée, le relevé d'altitude sera automatiquement corrigé en combinant FusedAlti à l'étalonnage de l'altitude et de la pression au niveau de la mer. Pour en savoir plus, voir FusedAlti.
Les changements dans les conditions météorologiques locales ont un effet sur les relevés d'altitude. Si ces conditions changent fréquemment, il est conseillé de réinitialiser fréquemment la valeur de référence d'altitude actuelle, de préférence avant de commencer votre randonnée (lorsque les valeurs de référence sont disponibles). Tant que le temps est stable, vous n'avez pas besoin de définir des valeurs de référence.
Pour définir les valeurs de référence de pression au niveau de la mer ou d'altitude :
  1. Maintenez le bouton NEXT enfoncé pour accéder au menu des options.
  2. Faites défiler l'affichage jusqu'à ALTI-BARO à l'aide du bouton LIGHT, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton NEXT.
  3. Appuyez sur le bouton NEXT pour accéder à Référence. Les options de paramétrage suivantes sont proposées :
  4. FusedAlti : le GPS est activé et la montre commence à calculer l'altitude via FusedAlti.
  5. Altitude : l'altitude est définie manuellement.
  6. Pression au niveau mer : la valeur de référence de la pression au niveau de la mer est définie manuellement.
  7. Paramétrez la valeur de référence à l'aide des boutons START et LIGHT. Acceptez le réglage à l'aide du bouton NEXT.
CONSEIL:
Lorsque aucun enregistrement d'activité n'est en cours, appuyez sur le bouton START tandis que les informations alti-baro sont affichées pour accéder directement au menu ALTI-BARO.
Exemple : définition de la valeur de référence d'altitude
Vous avez entamé le deuxième jour de votre randonnée de deux jours. Vous vous rendez compte que vous avez oublié de passer du profil baromètre au profil altimètre en commençant votre journée. Vous savez que les relevés d'altitude actuels indiqués par votre Suunto Traverse Alpha sont erronés.
Par conséquent, vous vous rendez à la position la plus proche sur votre carte topographique pour laquelle une valeur de référence d'altitude est indiquée. Vous corrigez la valeur de référence d'altitude de votre Suunto Traverse Alpha et passez du profil baromètre au profil altimètre. Maintenant, vos relevés d'altitude sont corrects.
Vous devez sélectionner le profil altimètre lorsque votre activité de plein air implique des changements d'altitude (par exemple une randonnée en montagne).
Vous devez sélectionner le profil baromètre lorsque votre activité de plein air n'implique pas des changements d'altitude (par exemple le canoë).
Pour obtenir des relevés corrects, vous devez associer le profil à votre activité. Vous pouvez laisser votre Suunto Traverse Alpha sélectionner le profil qui convient à l'activité en utilisant le profil automatique ou choisir vous-même un profil.
Pour définir le profil alti-baro :
  3. Faites défiler l'affichage jusqu'à Profil à l'aide du bouton START, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton NEXT.
  4. Changez de profil à l'aide du bouton START ou LIGHT et confirmez votre sélection à l'aide du bouton NEXT.
  5. Maintenez le bouton NEXT enfoncé pour quitter.
Relevés incorrects
Si le profil altimètre est activé depuis longtemps et que l'appareil reste immobile alors que les conditions météorologiques locales changent, l'appareil donnera des relevés d'altitude incorrects.
Si vous utilisez le profil altimètre et que les conditions météorologiques changent fréquemment alors que vous montez ou descendez, l'appareil donnera des relevés incorrects.
Si vous utilisez le profil baromètre depuis longtemps alors que vous montez ou descendez, l'appareil suppose que vous êtes immobile et interprète les changements d'altitude comme des changements de la pression atmosphérique rapportée au niveau de la mer. Par conséquent, il vous donnera des relevés de pression atmosphérique rapportée au niveau de la mer incorrects.
Utilisation du profil altimètre
Le profil altimètre calcule l'altitude en fonction des valeurs de référence. La valeur de référence peut être la pression au niveau de la mer ou une altitude. Lorsque le profil altimètre est activé, l'icône de l'altimètre apparaît en haut de l'affichage Alti-Baro.
altimeter profile Traverse
Utilisation du profil baromètre
Le profil baromètre affiche la pression atmosphérique actuelle rapportée au niveau de la mer. Cette indication est basée sur les valeurs de référence et sur la pression atmosphérique absolue constamment mesurée.
Lorsque le profil baromètre est activé, l'icône du baromètre apparaît sur l'affichage.
barometer profile Traverse
Utilisation du profil automatique
Le profil automatique passe du profil altimètre au profil baromètre (et vice-versa) en fonction de vos déplacements.
Il n'est pas possible de mesurer en même temps les changements d'altitude et les changements météorologiques, ces phénomènes correspondant tous les deux à une modification de la pression de l'air ambiant. Votre Suunto Traverse Alpha détecte les mouvements verticaux et bascule en mode de mesure de l'altitude lorsque cela s'avère nécessaire. Lorsque l'altitude s'affiche, elle est mise à jour dans un délai maximum de 10 secondes.
Si vous vous trouvez à une altitude constante (moins de 5 mètres de déplacement vertical en 12 minutes), votre Suunto Traverse Alpha interprète tous les changements de pression comme des changements de conditions météorologiques. L'intervalle de mesure est de 10 secondes. L'altitude affichée reste constante. Si les conditions météorologiques changent, l'affichage de la pression au niveau de la mer change également.
Si vous vous déplacez en altitude (plus de 5 mètres de déplacement vertical en 3 minutes), votre Suunto Traverse Alpha interprète tous les changements de pression comme des changements d'altitude.
En fonction du profil activé, vous pouvez accéder à l'altimètre ou au baromètre dans l'affichage Alti-Baro à l'aide du bouton VIEW.
REMARQUE:
Lorsque vous utilisez le profil automatique, les icônes de baromètre et d'altimètre n'apparaissent pas sur l'affichage Alti-Baro.
