Suunto Traverse Alpha Guide d'utilisation - 2.1
Appli Suunto
Avec l'appli Suunto, vous pouvez enrichir encore votre expérience d'utilisation de Suunto Traverse Alpha en analysant et en partageant vos entraînements ou en vous connectant avec vos partenaires, entre autres. Pour recevoir des notifications sur votre Suunto Traverse Alpha, appairez-la avec l'application mobile.
Pour appairer votre montre avec l'appli Suunto :
- Téléchargez et installez l'appli Suunto sur votre appareil mobile compatible depuis l'App Store, Google Play ou l'une des boutiques d'applications populaires en Chine.
- Lancez l'appli Suunto et activez la connexion Bluetooth si ce n'est pas déjà fait.
- Sur votre montre, maintenez le bouton enfoncé pour accéder au menu des options.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à LIAISON à l'aide du bouton , puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton .
- Appuyez sur le bouton pour sélectionner MobileApp.
- Revenez à l'application et appuyez sur l'icône de la montre en haut à gauche de l'écran. Lorsque le nom de la montre apparaît, appuyez sur LIAISON.
- Saisissez le code qui s'affiche sur votre montre dans le champ de demande d'appairage visible sur votre appareil mobile et appuyez sur LIAISON pour finaliser la connexion.
Certaines fonctions nécessitent une connexion Internet par Wi-Fi ou réseau mobile. Des frais de connexion de la part de votre opérateur peuvent s'appliquer.
Synchronisation avec l'application mobile
Si vous avez appairé votre Suunto Traverse Alpha avec l'appli Suunto, toutes vos nouvelles séances d'entraînement se synchronisent automatiquement lorsque la connexion Bluetooth est active et que vos appareils sont à portée l'un de l'autre. L'icône Bluetooth de votre Suunto Traverse Alpha clignote pendant la synchronisation des données.
Si votre appareil mobile dispose d'une connexion de données active et si la connexion Bluetooth est activée, les journaux se synchronisent avec l'appli Suunto lorsque la synchronisation automatique est activée. S'il n'y a pas de connexion de données, la synchronisation est reportée jusqu'à ce qu'une connexion soit disponible.
Il est possible de changer ce réglage par défaut dans le menu des options si vous avez appairé votre montre avec l'application mobile.
Pour désactiver la synchronisation automatique :
- Maintenez le bouton enfoncé pour accéder au menu des options.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à CONNECTIVITÉ à l'aide du bouton , puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton .
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour accéder au paramètre Synchro MobileApp.
- Désactivez la fonction avec le bouton et maintenez le bouton enfoncé pour quitter.
Lorsque la synchronisation automatique est désactivée, vous ne pouvez pas recevoir ni consulter les notifications sur votre montre.
