LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE €150 | INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO
Que puis-je faire si les indications d'altitude en utilisation quotidienne sur l'affichage Alti-Baro de ma montre Suunto Ambit3 Peak sont incorrectes ?
Si votre montre donne des indications d'altitude ou de pression atmosphérique incorrectes sur l'affichage Alti-Baro, les conseils suivants peuvent résoudre le problème :
Vérifiez quel est le profil Alti-Baro défini pour votre montre. Pour améliorer l'exactitude des relevés d'altitude en utilisation quotidienne, nous vous conseillons d'utiliser le profil Automatique (Auto). Vous pouvez changer ce réglage dans votre montre.
Pour définir le profil Alti-Baro sur votre montre :
1. Maintenez le bouton NEXT enfoncé pour accéder au menu des options.
2. Faites défiler l'affichage jusqu'à ALTI-BARO à l'aide du bouton LIGHT, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton NEXT.
3. Accédez au menu PROFIL à l'aide du bouton NEXT.
4. Faites défiler l'affichage jusqu'au réglage voulu à l'aide du bouton LIGHT, puis confirmez à l'aide du bouton NEXT.
Assurez-vous que FusedAlti est activé. Lorsque cette fonctionnalité est activée, l'altitude GPS et l'altitude barométrique sont combinées pour fournir une indication d'altitude plus fiable. Pour en savoir plus, consultez le
guide d'utilisation.
Lorsque la fonction est activée, FusedAlti s'enclenche chaque fois que vous démarrez un exercice qui fait appel au GPS.
Pour activer FusedAlti :
3. Faites défiler l'affichage jusqu'à FusedAlti à l'aide du bouton START et appuyez sur NEXT pour accéder au menu.
4. Sélectionnez ON à l'aide du bouton LIGHT et confirmez à l'aide du bouton NEXT.
Remarque : en conditions optimales, il faut plusieurs minutes à FusedAlti pour commencer à fonctionner. Pendant ce laps de temps, votre montre affiche votre altitude barométrique approximative. Votre altitude actuelle ainsi que l'historique d'altitude pendant l'exercice seront corrigés dès que votre altitude réelle aura été définie via FusedAlti.
Définissez une nouvelle valeur de référence d'altitude. Apprenez comment définir cette valeur pour votre montre dans la FAQ « Comment définir une nouvelle valeur de référence d'altitude sur Suunto Ambit3 Peak ?”.
OBTENIR PLUS D'AIDE POUR:
