Temps d'apnée
Vous pouvez utiliser la fonction Temps d'apnée pour un entraînement à intervalles en plongée en apnée. Vous pouvez régler les paramètres suivants :
- Vent. (Vent.) : temps de ventilation, il s'agit de la durée de départ du temps de respiration. Cette durée est augmentée par l'incrément de temps pour chaque intervalle.
- Incr (Incr) : temps d'incrément ; ajouté à la durée de ventilation pour chaque intervalle. Par exemple, si votre temps de ventilation est de 1:00 minute et que votre temps d'incrément est de 0:30 secondes, la première ventilation d'intervalle est de 1:00, la seconde de 1:30, la troisième de 2:00, et ainsi de suite.
- Repeats (Repeats) : le nombre d'intervalles
Pour régler les paramètres du temps d'apnée :
- En mode Heure, maintenez enfoncé le bouton UP pour accéder à l'affichage du temps d'apnée.
![apnea timer view Dseries](apnea-timer-view-dseries.png)
- Maintenez enfoncé le bouton DOWN pour accéder aux paramètres du temps d'apnée.
- Réglez le temps de ventilation à l'aide des touches UP et DOWN, puis confirmez votre choix avec le bouton SELECT.
- Réglez le temps d'incrément à l'aide des touches UP et DOWN, puis confirmez votre choix avec le bouton SELECT.
- Réglez le nombre d'intervalles à l'aide des boutons UP et DOWN, puis confirmez votre choix avec le bouton SELECT.
Pour utiliser le temps d'apnée :
- Appuyez sur le bouton SELECT pour démarrer le premier intervalle. Le compte à rebours indique le temps de ventilation. le compte à rebours continue jusqu'à -0:30 secondes de plus que le temps de ventilation.
- Appuyez sur le bouton SELECT pour démarrer le cycle d'apnée. Vous pouvez le démarrer à tout moment durant le compte à rebours du temps de ventilation.
Le temps d'apnée n'est pas défini sur la montre. Son temps est réglable.
- Appuyez à nouveau sur le bouton SELECT pour démarrer le prochain cycle de ventilation.
- Répétez cette opération jusqu'à la fin du nombre d'intervalles définis.
- Appuyez sur le bouton MODE pour quitter le cycle d'apnée.
Vous pouvez réinitialiser le temps d'apnée en maintenant enfoncé le bouton SELECT.
Le temps d'apnée prend en charge jusqu'à 20 intervalles, mais il varie selon les temps de ventilation et d'incrément. Le dernier cycle de ventilation ne peut être plus court que 0:05 secondes et plus long que 20:00 minutes.
AVERTISSEMENT:
L’activité apnée expose le Plongeur à des risques de syncope (shallow-water blackout - SWB), c'est-à-dire à la perte soudaine de conscience liée au manque d'oxygène.
