Suunto Nautic S ユーザーガイド
ダイビング設定
ダイビング設定には、プレダイブ画面から下にスクロールするとアクセスできます。
dive settings seal
GPS
ダイビングのスタート地点とゴール地点を記録して正確なダイブルートを取得するには、ダイビング設定 で GPS を有効にする必要があります。正確な位置情報を取得できるよう、ダイビング開始前にプレダイブ画面で GPS の矢印アイコンが緑色になっていることを確認してください。Suunto では、プレダイブ画面の状態からダイビングを開始することを推奨しています。
メモ:
自動開始機能を使用してその他の画面からダイビングを開始する場合、 GPS 信号は検出されません。
ダイブルート
Suunto Nautic S ではダイブルートを追跡することができます。水中ルートは GPS、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、気圧センサーをもとに追跡されます。このアルゴリズムは、実際のダイビングから取得した膨大なデータ、データ分析、機械学習を用いて開発されました。
ダイビング中に水中ルートを追跡するには、GPS と ダイブルート の設定を両方有効にする必要があります。ダイブルートはダイブコンピュータには表示されません。スマートフォンに接続すると、Suunto アプリのダイブログに同期されます。
オーバーヘッド環境(洞窟や難破船など)、屋内プール、GPS 信号の受信状態が悪い、または存在しない状況では、ダイブルート信号が損なわれることがあります。
メモ:
ダイブルートを追跡するには、プレダイブ画面からダイビングを開始し、GPS 信号が緑色になっている必要があります。プレダイブ画面を参照してください。
メモ:
ダイブルートを Suunto アプリに同期するには、膨大なデータがあるため時間がかかる場合があります。
潜水開始深度
潜水開始および潜水終了となる深度のしきい値を設定できます。初期設定の深度は 1.2 m (4 ft)で、 最大 3.0 m (9.8 ft)まで設定が可能です。
dive start depth
潜水終了時刻
設定した潜水開始深度よりも浅い場所に浮上すると、Suunto Nautic S は水面での経過時間を計算し始めます。潜水終了時刻 から、希望の潜水終了時間を設定できます。設定した終了時間を経過すると、ダイビングが自動で終了となります。設定した終了時間を経過する前に潜水を続行した場合、ダイビングはそのまま継続となります。終了時間は 1 ~ 10 分の間に設定できます。初期設定は 5 分です。
ヒント:
あなたがインストラクターでダイビング中に水面でコミュニケーションをとる必要がある場合などは、終了時間を長めに調整してください。終了時間を短めに調整した場合、ダイビングサマリーをすぐに確認できます。
dive end time
メモ:
水面に浮上した後、設定した終了時間内に再び潜水をした場合、Suunto Nautic S はこれらを 1 回のダイビングとみなします。
水の種類
ダイビングする水の種類を選択します。淡水、海水、または初期設定の標準深度測定(EN13319 オプション)を選択できます。
明るさ
明るさ設定では、ダイビング中のディスプレイの明るさの全般的な強弱を低い、中(デフォルト)、高(デフォルト)から設定できます。明るさ設定は使用中のダイブモードに対してのみ適用され、その他のダイブモードやアウトドアモード、明るさの一般設定には影響ありません。
ダイビング中バッテリーを節約するため、操作のない時間が一定時間続くとディスプレイの明るさが下がります。手首を動かしたりボタンを押したりした場合やアラームが作動した場合、明るさモードが最大になります。また、上ボタンを長押しすると、ダイビング中に明るさを調整できます。
注意:
高輝度ディスプレイの長時間の使用はバッテリー寿命を短くし、画面の焼き付きが発生する可能性があります。ディスプレイの寿命を延ばすために、高輝度での長時間の使用は避けてください。
感想
定期的にトレーニングを行っている場合には、各トレーニングセッション終了後の感想をたどることが、総合的なフィジカルコンディションの大事な指針となります。コーチまたはパーソナルトレーナーは、進行度を追跡するためにあなたの感想トレンドを使用することもできます。
感想は 5 段階評価から選択できます。
  • 悪い
  • 普通
  • 良い
  • 非常に良い
  • 最高に良い
これらのオプションをそれぞれどのように定義するかは、あなた(またはコーチ)次第です。重要なのは、一貫した尺度に基づいてこれらのオプションを使用することです。
各トレーニングセッションについて、記録を停止するとウォッチ画面に「いかがでしたか?」という質問が表示されます。その場でウォッチに直接感想を追加して保存することができます。
Feeling how was it S9PP
質問への回答をスキップするには中央ボタンを押します。
組織のリセット
ダイビング後には、組織コンパートメントをリセット、すなわち、残留窒素のデータを消去することができます。組織をリセットした後は、過去のダイブデータがダイブアルゴリズム計算に影響しなくなります。
組織をリセットするには、ダイビング設定 » 減圧組織をリセットに移動します。
メモ:
体内組織をリセットすると元に戻すことはできません。
目次
