Suunto EON Steel Black 사용 설명서 3.0
다이빙 모드
기본값으로 Suunto EON Steel Black 장치에는 다음 네 가지 다이빙 모드가 있습니다. Air/Nitrox, Trimix, CCR 및 Gauge(잠수 타이머)가 있습니다. 다이빙 설정 »Mode에서 다이빙에 적절한 모드를 선택하십시오.
dive modes eon steel
참고:
Suunto EON Steel Black 장치는 모든 다이빙 모드 이름을 영어로 표시합니다. Suunto app을 통해 다이빙 모드 이름을 변경할 수 있습니다.
참고:
모든 다이빙 모드는 기본적으로 클래식 보기 스타일입니다. Suunto app을 사용하여 이를 포함한 다른 설정을 변경하고 새로운 보기를 설정하고 추가 다이빙 모드를 만들 수 있습니다.
Suunto app 에서는 새 다이빙 모드 생성, 기존 다이빙 모드 편집, 화면 레이아웃 수정이 가능하며, 헬륨 및 다중 기체 설정을 비롯해 다이빙 유형(OC/CC)을 변경할 수 있습니다.
공기/나이트록스 모드
기본적으로, Air/Nitrox 모드는 일반 공기를 사용하는 다이빙과 산소 농축 기체 혼합물을 사용하는 다이빙용입니다.
나이트록스 기체 혼합물로 다이빙하면 해저 시간을 늘리거나 감압병의 위험을 줄일 수 있습니다. Suunto EON Steel Black는 다이빙을 조정하고 안전 한도 내에서 유지하기 위한 정보를 제공합니다.
나이트록스 기체 혼합물을 사용하여 다이빙할 경우 탱크의 산소 비율과 산소 부분 압력 한도를 모두 Suunto EON Steel Black에 입력해야 합니다. 이렇게 하면 질소와 산소가 올바로 계산되고 입력한 값에 따라 최대 작동 수심(MOD)이 올바로 산출됩니다. 기본 산소 퍼센트(O2%) 설정은 21%(공기)이고 산소 부분 압력(pO2) 설정은 1.6bar(23psi)입니다.
참고:
나이트록스 기체 혼합물로 다이빙할 때 Suunto는 부분 압력을 1.4bar(20psi)로 변경할 것을 권장합니다.
Air/Nitrox에는 기본적으로 다음 두 가지 보기 모드가 있습니다.
  • 무감압
    airnitrox nodeco steel black
  • 나침반
    airnitrox compass steel black
참고:
Air/Nitrox 다이빙 모드에는 기본적으로 하나의 활성 기체가 있습니다. O2 비율과 pO2 값을 변경할 수 있는 경우 장치 메뉴에서 이 기체를 편집할 수 있습니다. 다이빙에 하나 이상의 기체를 사용하려면 다이빙 설정 » 파라미터 » 다중 기체에서 다중 기체 다이빙을 활성화해야 합니다. 이 단계 후에는 기체 메뉴에서 다른 기체를 추가할 수 있습니다. Suunto app에서 기체 설정도 사용자 정의할 수 있습니다.
트라이믹스 모드
Trimix 다이빙 모드는 산소, 질소 및 헬륨으로 구성된 호흡 기체로 다이빙하기 위한 것입니다. 헬륨을 추가하면 다이빙에 최적인 기체 혼합물을 만들 수 있습니다.
Trimix 모드는 일반적으로 다이빙 시간이 긴 깊은 수심 다이빙에 사용됩니다.
Trimix 모드에는 기본적으로 다음 두 가지 보기 모드가 있습니다.
  • 무감압
    trimix nodeco steel black
  • 나침반
    trimix compass steel black
참고:
Trimix 모드에서, Suunto EON Steel Black은 다중 기체 옵션을 자동으로 켜지게 합니다.
참고:
헬륨이 활성화된 상태에서 다이빙할 때 딥스톱은 기본적으로 켜져 있으며 끌 수 없습니다.
CCR 모드
CCR은 재호흡기 다이빙 전용 다이빙 모드입니다.
CCR 모드를 선택하면 장치에는 두 개의 다른 기체 메뉴가 있습니다. CC 기체(폐쇄 회로 기체)와 OC 기체(개방 회로 기체)로 분류됩니다. CCR 모드 다이빙에 대한 자세한 내용은 재호흡기 다이빙을 참조하십시오.
CCR 모드에는 기본적으로 다음 두 가지 보기 모드가 있습니다.
  • 무감압
    ccr nodeco steel black
  • 나침반
    ccr compass steel black
참고:
게이지 모드
Suunto EON Steel BlackGauge와 함께 잠수 타이머로 사용할 수 있습니다.
Gauge 모드는 잠수 타이머 전용입니다. 감압 알고리즘을 사용하지 않기 때문에 감압 정보 또는 계산이 포함되지 않습니다.
Gauge 모드에는 기본적으로 다음 두 가지 보기 모드가 있습니다.
  • 타이머
    gauge default view steel black
  • 나침반
    gauge compass steel black
참고:
Gauge 모드에서 다이빙한 후에는 감압 계산이 48시간 동안 잠금 상태가 됩니다. 이 시간 동안, Air/Nitrox, Trimix 또는 CCR 모드로 다시 다이빙하는 경우, 다이빙 알고리즘과 감압 계산을 사용할 수 없으며 화면에 잠김가 표시됩니다.
참고:
잠김 시간은 장치가 잠겨 있는 동안 새 다이빙을 시작하면 48시간으로 다시 설정됩니다.
목차
