Suunto EON Steel Black 사용 설명서 3.0
재호흡기 다이빙
기본적으로 Suunto EON Steel Black에는 하나의 재호흡기 다이빙 전용 모드인 CCR 모드가 있습니다. 이 모드는 다이브 컴퓨터에서 또는 Suunto app을 통해 수정할 수 있는 고정된 고/저 세트 포인트 값을 사용합니다.
Suunto는 재호흡기 다이빙 시 클래식 또는 그래픽 스타일을 사용할 것을 권장합니다. 사용자가 원한다면 강조 보기 및 사용자 정의 필드로 설정할 수 있습니다.
고정된 세트 포인트 계산을 통해 Suunto EON Steel Black를 재호흡기 다이빙 시 백업 다이브 컴퓨터로 사용할 수 있습니다. 이 설정은 절대 재호흡기를 제어 또는 모니터링하지 않습니다.
다이빙 모드 설정에서 CCR(폐쇄 회로 재호흡기) 다이빙을 위한 맞춤형 다중 기체 모드를 선택하면 장치에 두 가지 다른 기체 메뉴가 표시됩니다. CC 기체(폐쇄 회로 기체)와 OC 기체(개방 회로 기체)로 분류됩니다.
참고:
재호흡기 다이빙 시에는 Suunto EON Steel Black 장치를 백업용으로만 사용해야 합니다. 기체의 1차적 제어 및 모니터링은 재호흡기 자체를 통해 실시해야 합니다.
폐쇄 회로 기체
재호흡기 다이빙 시 폐쇄 회로 기체가 2가지 이상 필요합니다. 하나는 순수한 산소 탱크이고 다른 하나는 희석 기체입니다. 필요에 따라 추가 희석 기체를 정의할 수 있습니다.
기체 목록에는 희석 기체만 추가할 수 있습니다. 기본적으로, Suunto EON Steel Black은 산소를 사용한다고 가정하기 때문에 기체 목록에 표시되지 않습니다.
희석제 실린더에 들어있는 희석제 기체의 정확한 산소 및 헬륨 비율을 반드시 다이브 컴퓨터에(또는 Suunto app를 통해) 입력해야 조직 및 산소를 정확하게 측정할 수 있습니다. 재호흡기 다이빙 시 사용되는 희석 기체는 기본 메뉴의 CC 기체에서 확인할 수 있습니다.
개방 회로 기체
희석 기체의 경우와 같이 언제든지 모든 실린더의 베일아웃 기체(및 추가 기체)의 올바른 산소 및 헬륨 비율을 정의하여 조직 및 산소를 정확하게 계산해야 합니다. 재호흡기 다이빙의 베일아웃 기체는 기본 메뉴의 OC 기체에서 정의합니다.
세트 포인트
재호흡기 다이빙 모드에는 두 개의 세트 포인트 값인 로우와 하이가 있습니다. 둘 다 구성이 가능합니다.
  • 로우 세트 포인트: 0.4~0.9(기본값: 0.7)
  • 하이 세트 포인트: 1,0~1,5(기본값: 1.3)
일반적으로 기본 세트 포인트 값을 수정할 필요는 없습니다. 하지만 Suunto app에서 또는 기본 메뉴에서 필요에 따라 변경할 수 있습니다.
Suunto EON Steel Black 장치에서 세트 포인트 값을 변경하는 방법:
  1. 수면 상태일 때 중간 버튼을 길게 눌러 기본 메뉴로 들어갑니다.
  2. 위 버튼으로 Setpoint(세트 포인트)로 스크롤하고 중간 버튼으로 선택합니다.
  3. Low setpoint(로우 세트 포인트) 또는High setpoint (하이 세트 포인트)로 스크롤하고 중간 버튼으로 선택합니다.
  4. 아래 또는 위 버튼으로 세트 포인트 값을 조정하고 중간 버튼으로 적용합니다.
  5. 메뉴에서 나가려면 중간 버튼을 길게 누릅니다.
세트 포인트 전환
세트 포인트는 수심에 따라 자동으로 전환할 수 있습니다. 기본적으로 로우 세트 포인트 전환 수심은 4.5m(15ft)이고 하이 세트 포인트 전환 수심은 21m(70ft)입니다.
자동 세트 포인트 전환은 로우 세트 포인트의 경우 기본적으로 꺼져 있고 하이 세트 포인트의 경우 켜져 있습니다.
Suunto EON Steel Black 장치에서 자동 세트 포인트 전환을 변경하는 방법:
  3. Switch low(스위치 로우) 또는 Switch high(스위치 하이)로 스크롤하고 중간 버튼으로 선택합니다.
  4. 아래 또는 위 버튼으로 세트 포인트 전환 수심 값을 조정하고 중간 버튼으로 적용합니다.
세트 포인트가 전환되면 팝업 알림으로 표시합니다.
setpoint switched steel black
또한 재호흡기 다이빙 중에는 언제든지 사용자 정의 세트 포인트로 전환할 수 있습니다.
사용자 정의 세트 포인트로 변경하는 방법:
  1. 재호흡기 모드로 다이빙할 때 중간 버튼을 길게 눌러 기본 메뉴로 들어갑니다.
  2. Custom setpoint(사용자 정의 세트 포인트)로 스크롤하고 중간 버튼으로 선택합니다.
  3. 필요에 따라 아래 또는 위 버튼으로 세트 포인트 값을 조정하고 중간 버튼으로 적용합니다.
팝업 알림으로 사용자 정의 세트 포인트 전환을 확인합니다.
custom setpoint steel black1
참고:
사용자 정의 세트 포인트로 변경하면 자동 세트 포인트 전환은 남은 다이빙 시간 동안 꺼집니다.
베일아웃
재호흡기 다이빙 중 언제라도 어떤 유형의 기능 불량을 감지할 경우 베일아웃 기체로 전환하고 다이빙을 중단해야 합니다.
베일아웃 기체로 변경하려면:
  1. 중간 버튼을 길게 눌러 기본 메뉴에 들어갑니다.
  2. OC 기체로 스크롤하고 중간 버튼으로 선택합니다.
  3. 원하는 베일아웃 기체로 스크롤하고 중간 버튼으로 선택합니다.
베일아웃 기체를 선택하면 세트 포인트 필드가 선택한 개방 회로 기체의 pO2 값으로 교체됩니다.
bailout steel black1
작동 오류를 고치거나 다이빙 상황이 정상화되면 위와 같은 절차를 사용하여 희석제로 다시 전환하거나 CC 기체에서도 선택할 수 있습니다.
목차
