Suunto Zoop Novo 사용 설명서
다이빙 모드
Suunto Zoop Novo의 다이빙 모드는 다음과 같습니다.
- Air (공기): 일반 공기를 사용한 다이빙
- Nitrox (나이트록스): 산소가 증가된 기체 혼합물을 사용한 다이빙
- Gauge (게이지): 다이브 컴퓨터를 잠수 타이머로 사용
- Free (프리): 프리다이빙
- Off (끄기): 다이빙 모드를 완전히 끄고 다이브 컴퓨터를 물에 담글 때 자동으로 다이빙 모드로 전환되지 않고 다이빙 계획 모드를 숨김
다이빙 모드에 들어가면 기본적으로 Air (공기) 모드가 활성화되어 있습니다. 일반 설정에서 활성화된 모드를 변경하거나 다이빙 모드를 끌 수 있습니다.
다이빙 모드 변경 방법:
- 시간 모드에서 을 길게 누릅니다.
- 를 눌러 Dive Mode (다이빙 모드)에 들어갑니다.
- 또는 으로 원하는 모드로 변경하고 로 확인합니다.
- 를 눌러 종료합니다.
각 다이빙 모드는 자체 설정이 있는데 해당 모드일 때 조정해야 합니다.
다이빙 모드 설정 수정 방법:
- 해당 다이빙 모드에서 을 길게 누릅니다.
- 또는 을 눌러 설정을 스크롤합니다.
- 를 눌러 설정으로 들어갑니다.
- 또는 으로 설정을 조정하고 로 확인합니다.
- 를 눌러 종료합니다.
일부 설정은 다이빙 후 오(5) 분이 경과할 때까지 변경할 수 없습니다.
공기 모드
공기 모드는 일반 공기를 사용한 다이빙 모드이며 설정은 다음과 같습니다.
- 개인/고도 조정(개인 및 고도 조정 참조)
- 수심 알람(수심 알람 참조)
- 다이빙 시간 알람(다이빙 시간 알람 참조)
- 샘플 간격(샘플 간격 참조)
- 딥스톱(안전 정지 및 딥스톱 참조)
나이트록스 모드
Nitrox(나이트록스) 모드는 산소 농후 기체 혼합물을 사용한 다이빙에 사용합니다.
나이트록스를 사용해 다이빙하면 잠수 시간이 증가하고 감압병 위험이 낮아집니다. 하지만 기체 혼합물을 변경하거나 수심을 증가시키면 산소의 부분 압력이 일반적으로 증가합니다. Suunto Zoop Novo는 다이빙을 조정하고 안전 한도 이내를 유지할 수 있는 정보를 제공합니다.
Nitrox(나이트록스) 모드의 설정은 다음과 같습니다.
- 나이트록스(기체 혼합물)
- 수심 알람(수심 알람 참조)
- 샘플 속도(샘플 간격 참조)
Nitrox(나이트록스) 모드에서는 탱크의 산소 퍼센트와 산소 부분 압력 한도를 둘 다 Suunto Zoop Novo에 입력해야 합니다.
이렇게 하면 질소와 산소가 올바로 계산되고 입력한 값에 따라 최대 운용 수심(MOD)이 올바로 산출됩니다.
기본 산소 퍼센트(O2%) 설정은 21%(공기)이고 산소 부분 압력(PO2) 설정은 1.4bar(20psi)입니다.
기체 혼합물 설정 수정 방법:
- 나이트록스 모드에서 (아래)을 길게 누릅니다.
- (선택)를 눌러 Nitrox(나이트록스)설정으로 들어갑니다.
- (아래) 또는 (위)으로 O2 값을 조정하여 탱크의 산소 비율과 맞추고 (선택)로 확인합니다.
- (아래) 또는 (위)으로 PO2(산소 부분 압력)의 값을 조정하고 (선택)로 적용합니다.
- 다른 설정도 필요한 경우 조정합니다.
- (모드)를 눌러 종료합니다.
혼합물의 산소 함량이 22% 이상으로 설정되어 있으면 설정 값은 변경할 때까지 유지됩니다. 이 값은 자동으로 21%로 되돌아가지 않습니다.
게이지 모드
Gauge (게이지) 모드인 경우 Suunto Zoop Novo를 잠수 타이머로 사용할 수 있습니다.
화면 중앙의 타이머는 분 및 초 단위로 다이빙 시간을 표시하고 다이빙을 시작할 때 활성화됩니다. 분 단위의 총 진행 다이빙 시간은 오른쪽 하단 모서리에 표시됩니다.
화면 중앙의 타이머는 다이빙 중에 를 눌러 스톱워치로 사용할 수 있습니다.
를 누르면 기본 타이머가 재설정되고 다이브 로그에 북마크가 추가됩니다. 이전에 시간을 측정한 간격이 기본 타이머 아래에 표시됩니다.
Gauge (게이지) 모드의 설정은 다음과 같습니다.
Gauge (게이지) 모드는 잠수 타이머 전용이므로 감압 정보 또는 계산이 포함되어 있지 않습니다.
프리 모드
Free(프리) 모드인 경우 Suunto Zoop Novo를 프리다이빙 기기로 사용할 수 있습니다. 다이빙 시간은 화면 중앙에 분과 초 단위로 표시됩니다.
프리다이빙은 1.2m(4ft)에서 시작되고 수심이 0.9m(3ft) 미만일 때 종료됩니다.
Free(프리) 모드의 설정은 다음과 같습니다.
- 수심 알림(수심 알림 참조)
- 수심 알람(수심 알람 참조)
- 수면 타이머(수면 및 비행 금지 시간 참조)
- 샘플 간격(샘플 간격 참조)
수심 알림
자유 낙하 또는 마우스 필링 시작 경고 등 프리다이빙에 사용할 독립 수심 알림을 최대 5개까지 정의할 수 있습니다. 각 알림은 정의된 수심이 있고 켜고 끌 수 있습니다.
알림 수심에 도달하면 배경 조명이 깜박이고 우선순위가 낮은 알람음이 울립니다.
수심 알림 정의 방법:
- Free (프리) 모드에서 을 길게 누릅니다.
- 를 눌러 Depth Notify (수심 알림) 설정으로 들어갑니다.
- 또는 으로 알림을 스크롤하고 로 알림으로 들어갑니다.
- 또는 을 눌러 알림을 켜기/끄기로 전환하고 로 확인합니다.
- 또는 으로 수심을 조정하고 로 확인합니다.
- 다음 알림으로 스크롤하여 수정하거나 를 눌러 종료합니다.
수면 카운트다운 타이머
프리다이빙하는 동안 수면 카운트다운 타이머를 사용하여 다음 드라이브 준비를 할 수 있습니다. Suunto Zoop Novo는 1.2m(4ft) 수심에 도달하자마자 카운트다운을 시작합니다.
수면 카운트다운 타이머 설정 방법:
- 을 눌러 Surf. Time Notify(수면 시간 알림)으로 스크롤합니다.
- 또는 을 눌러 타이머를 켜기로 전환하고 로 확인합니다.
- 또는 으로 카운트다운 지속 시간을 조정하고 로 확인합니다.
- 를 눌러 종료합니다.
