Suunto Nautic 使用者指南
將視窗切換為水肺潛水
潛水螢幕左側的切換視窗可顯示不同類型的資訊,您可以透過短按確定按鈕來變更顯示內容。
您可以在 潛水設定 > 自訂> 切換視窗 中自訂切換視窗內顯示的資訊。
清單會顯示目前指派給切換視窗的所有檢視畫面。選擇某個檢視畫面即可進行編輯。在清單底部可以新增檢視畫面(若尚未達到最多 10 個檢視畫面的上限)。
新增檢視畫面
- 選擇檢視畫面類型(大型欄位或雙欄位)。檢視畫面類型一經選定便無法變更。
- 選擇一個欄位,並從可用清單中指派功能。若使用雙欄位版面,請對第二個欄位重複上述步驟。
- 按下 儲存檢視 以確認。
某些欄位(例如 組織、指南針 和 碼錶)只能使用大型欄位。
編輯檢視畫面
編輯檢視畫面時:
- 版面配置類型是固定的。
- 欄位可在任何時候變更。
- 刪除檢視 會取代儲存檢視選項。
如果清單中只剩下一個檢視畫面,則無法刪除。
某些數值在遭到警報或事件觸發時,可能會出現在切換視窗中,即使它們並未被設定為啟用欄位。
以下項目可以設定到切換視窗中:
| 切換視窗 | 切換視窗內容 | 解釋 |
![]() | 最大深度 | 目前潛水活動達到的最大潛水深度。 |
![]() | 時鐘 | 根據 時間/日期 設定中所設定的時間格式,以 12 或 24 小時制顯示。 |
![]() ![]() | 氣瓶壓力 | 設定單位(bar 或 PSI)下當前使用氣體的氣瓶壓力(如果已連結至 Tank POD)。 |
![]() | 氣體消耗(升/分 或 立方英尺/分) | 氣體消耗是指您在目前深度的潛水期間即時氣體消耗率。實際氣體消耗率採用每分鐘公升數測量(立方英呎/每分鐘),並針對目前深度計算。請參閱 氣體消耗 以取得更多資訊。 |
![]() | 氣體時間 | 氣體時間是指您可以停留在目前深度的時間。請參閱 氣體時間 以取得更多資訊。 |
![]() | 返回水面時間(TTS) | 返回水面時間是指配備指定氣體(包括所有必需的減壓停留),上升至水面的時間(以分鐘為單位)。 |
![]() | 實際ppO2 與 最大操作深度 | 當前使用氣體的當前分壓。分壓是氣體在目前深度的氧氣分數。該值始終以絕對大氣壓(ATA)表示。(1 ATA = 1.013 bar) 如果 ppO2 超過氣體的預設限制,切換視窗會變成黃色並觸發警報。如果 ppO2 超過 1.6 的最大分壓上限,切換視窗會變成紅色,直到您上升到淺於 最大操作深度 深度為止。 最大操作深度(最大操作深度)是指在該深度時,混合氣體中的氧分壓(ppO2)超過安全上限的深度。 |
![]() | 平均深度 | 目前潛水的平均深度是從超過開始潛水深度的那一刻開始計算,直到潛水結束。 |
![]() | 梯度因子 | 您在 演算法 設定中定義的梯度因子。如需關於潛水演算法和梯度因子的更多資訊,請參閱 演算法設定 和 梯度因子。 |
![]() | GF99/水面 GF | GF99 是您在目前深度的即時梯度因子,以主控組織腔室 M 值的百分比表示。此數值代表環境壓力與組織中溶解氮氣之間的關係。當組織張力小於吸入惰性氣體壓力時,會顯示進氣。當 GF99 超過高梯度因子設定值時,會以黃色顯示。當 GF99 達到 100% 時會以紅色顯示(警告),且所有超過 100% 的數值也會維持紅色。 水面 GF 是指若您立刻上升至水面時,所會具有的梯度因子數值。若 GF99 超過您所設定的高梯度因子值,水面 GF 會以黃色顯示(注意)。若 GF99 超過 100%,水面 GF 會以紅色顯示(警告)。 |
![]() | 應變 Delta 5 / @ 5 | 若您在目前深度再多停留 5 分鐘時,預估的 TTS 變化量。 若您在目前深度再多停留 5 分鐘時,預估的 TTS 數值。 |
![]() | 上升速度 | 上升速率(公尺/分鐘)。 |
![]() | 組織圖表 | 顯示各人體組織腔室中的惰性氣體張力。最快的組織顯示在上方,最慢的顯示在下方。圖條同時顯示氮氣與氦氣,壓力數值向右增加。
![]() | 最小減壓深度 | 當需要強制減壓停留時,切換視窗中會顯示上限值。Suunto Nautic 始終會顯示最深停留的上限數值。在減壓時您不可上升超過最小減壓深度。更多關於減壓潛水的資訊,請參閱 減壓潛水。 |
![]() | 當前使用氣體 | 目前使用中氣體。 |
![]() | OTUCNS | OTU:氧氣耐受單位。用來衡量長時間暴露在高氧分壓下造成的全身吸收毒性。當每日建議上限達到 250 時 Suunto Nautic 會發出警示(注意),達到 300 時會發出警告(警告)。 CNS:中樞神經系統中毒。CNS 數值用來衡量您暴露在較高氧分壓(ppO2)下的時間長度,並以相對於最大允許曝露量的百分比顯示。當 CNS% 達到 80% 時 Suunto Nautic 會發出警示(注意),而超過 100% 上限時則會發出警告(警告)。 |
氧氣暴露的計算主要是根據目前廣受業界採納的氧氣暴露時間極限表及其相關規則。限制基於NOAA 潛水手冊決定。在潛水模式下,即使在水面上,也會連續計算 CNS 百分比。
除此之外,本潛水電腦還運用各種方法進行氧氣暴露值的保守估算。例如:
-採用較高的百分比數值顯示氧氣曝露計算的結果。
-最多 1.6 bar(23.2 psi)的 CNS% 限制。
-以長期每日耐受程度的級別與回復率遞減的原則,進行 OTU 監控。
在水面且潛水結束之後,CNS 會以 90 分鐘的半衰期遞減。例如,若潛水後的 CNS 為 100,90 分鐘後會降至 50,再過 90 分鐘則會降至 25。
當氧氣限值分數已達上限時,您必須立即採取行動減少接觸氧氣。在發出 CNS%/OTU 警告後,如果不採取行動減少氧氣接觸,會迅速增加氧中毒、傷害或死亡的風險。
![switch window configure gas comsump]](/contentassets/2047c8530aea4d0ea176d8e1f6cc23da/switch-window-configure-gas-comsump.png)
![switch window configure otu cns]](/contentassets/2047c8530aea4d0ea176d8e1f6cc23da/switch-window-configure-otu-cns.png)
