Suunto Nautic 使用者指南
梯度因子
梯度因子(GF)是用於建立各種保守程度的參數。GF 分為兩個獨立的參數,低梯度因子和高梯度因子。
透過 GF 與 Bühlmann 演算法結合使用,您可以增加保守程度,以控制不同的組織腔室何時達到其可接受的 M 值,進而設定潛水的安全限度。梯度因子定義為 M 值梯度的百分比,定義範圍為 0% 至 100%。
常用的組合為低梯度因子 30% 和 高梯度因子 70%。(也寫作 GF 30/70。)這項設定代表著,一旦前導組織達到 M 值的 30%,將發生第一次停留。第一個數值愈低,所允許的過飽和將會愈少。因此,需要在更深處進行第一次停留。0% 的梯度因子代表環境壓力基準, 100% 的梯度因子代表 M 值基準。
在下圖中,低梯度因子設定為 30%,前導組織腔室將對應 M 值的 30% 限制作出反應。在這個深度,將進行第一次的減壓停留。
tissueGFlow
當您繼續上升時,GF 將會從 30% 增加至 70%。GF 70 代表達到水面時所允許的過飽和量。高梯度因子值越低,則需要在淺水區停留愈久,以便在浮出水面前排氣。在下圖中,高梯度因子設定為 70%,前導組織腔室將對應 M 值的 70% 限制作出反應。
此時,您可以返回水面並完成潛水。
tissueGFhigh
低梯度因子 % 對潛水曲線的影響,如下圖所示。其顯示了低梯度因子 % 如何定義何時開始減緩上升速度,以及前幾次減壓停留的深度。圖示顯示了不同的低梯度因子 % 將如何改變第一次的停留深度。低梯度因子 % 愈高,第一次停留深度將會愈淺。
gfhigh
注释:
若是低梯度因子 % 過低,一些組織可能在第一次停留時仍然在充氣。
高梯度因子 % 對潛水曲線的影響,如下圖所示。此圖顯示了高梯度因子 % 如何定義在潛水時,於淺水階段減壓的時間。高梯度因子 % 愈高,潛水時間總計就愈短,潛水員在淺水區中的時間也愈少。若高梯度因子 % 設定愈低,則潛水員在淺水區中的時間將愈久,潛水時間總計也愈長。
gflow
您可以調整梯度因子。Suunto Nautic 潛水電腦中的預設保守程度為中等(40/85)。您可以將設定調整為比預設值更開放或更保守。從預設等級中選擇,或自訂等級。
預設值如下:
  • 低:45/95
  • 中:40/85(預設)
  • 高:35/75
對休閒潛水而言,高度保守設定(35/75 )可提供更多緩衝時間,避免減壓要求。低度保守設定(45/95)為您提供更多的NDL時間,但也提供了較低的緩衝,因此它是一個更具風險的設定。
conservatism
有多種風險因素可能影響您對 DCS 的敏感性,例如個人健康和行為。此類風險因素在潛水員之間各有不同,每日也有所變化。
增加罹患減壓病機率的個人風險因素包括:
  • 暴露在低溫水域中 – 水溫低於20 °C(68 °F)
  • 體適能水準在平均值以下
  • 年齡,尤其是 50 歲以上
  • 疲勞(因運動過度、睡眠不足、舟車勞頓所引起)
  • 脫水(影響循環並可能減慢排氣)
  • 壓力
  • 緊身裝備(可能減慢排氣)
  • 肥胖(屬於肥胖範圍內的 BMI 值)
  • 開放性卵圓孔(PFO)
  • 在潛水前後劇烈運動
  • 潛水時進行費力的活動(增加血流量,讓更多氣體進入組織)
警告:
在理解梯度因子的作用前,嚴禁編輯梯度因子數值。一些梯度因子設定可能有造成 DCS 或其他人身傷害的高風險。
