Suunto Vertical Потребителско ръководство
Компас
Suunto Vertical разполага с жироскопичен компас, който ви позволява да се ориентирате спрямо магнитния север. Компасът има компенсация за наклон и ви показва точна информация дори когато не е хоризонтиран.
Достъпът до компаса се осъществява чрез плъзване нагоре от циферблата или чрез натискане на долния бутон.
Притурката на компаса включва следната информация:
- Стрелка, сочеща магнитния север
- Посока на света
- Посока в градуси
- Надморска височина
- Барометрично налягане
За да излезете от притурката за компаса, плъзнете надясно или използвайте средния бутон.
Докато сте на притурката на компаса, можете да плъзнете по екрана отдолу нагоре или да натиснете долния бутон, за да отворите списък с бутони за бърз достъп. Бутоните за бърз достъп ви дават бърза връзка към навигационни действия като проверка на координатите на настоящото ви местоположение или избор на маршрут, по който да навигирате.
Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да излезете от списъка с бутони за бърз достъп.
Калибриране на компаса
Ако компасът не е калибриран, ще получите напомняне да калибрирате компаса, когато отворите притурката на компаса.
Компасът се калибрира сам при употреба, но ако часовникът е бил засегнат от силни магнитни полета или силен удар, компасът може да покаже грешна посока. Направете ново калибриране, за да разрешите този проблем.
Задаване на деклинация
За да си гарантирате точни отчитания от компаса, задайте точна стойност на деклинация.
Картите на хартия сочат към географския север. Компасите обаче сочат към магнитния север – област над Земята, където нейните магнитни полета притеглят. Тъй като магнитният север и географският север не са на едно и също място, трябва да зададете деклинация в своя компас. Ъгълът между магнитния и географския север е вашата деклинация.
Стойността на деклинацията е указана на повечето карти. Местоположението на магнитния север се променя ежегодно, така че най-точната и актуална стойност на деклинацията може да бъде намерена от уебсайтове като www.magnetic-declination.com.
Картите за ориентиране обаче са начертани спрямо магнитния север. Ако използвате карта за туристическо ориентиране, трябва да изключите коригирането на деклинацията, като зададете стойност на деклинация 0 градуса.
Можете да зададете стойността на деклинацията си от Settings под Navigation » Declination.
