Batteriytelsen på én lading er avhengig av hvordan du bruker hodetelefonene og under hvilke forhold. For eksempel lave temperaturer reduserer varigheten for en batterilading. Generelt reduseres kapasiteten på de oppladbare batteriene over tid.
Hodetelefonene fullades på én time, og du kan lytte til musikk i opptil 10 timer på én lading.
Når batterinivået er under 5 %, spiller hodetelefonene en varselstone for lavt batterinivå hvert 5. minutt, og det røde LED-lyset blinker.
Hvis du vil kontrollere hodetelefonenes batterinivå, kobler du produktet til Suunto-appen. Du kan se batteristatusen på hodetelefonenes side i appen.
Når du skal lade hodetelefonene, bruker du den medfølgende USB-kabelen.
USB-ladekabelen er inkludert i produktpakken. Når du skal lade hodetelefonene med kabelen, kobler du den magnetiske enden av kabelen til hodetelefonenes ladekontakt. Hvis hodetelefonene er slått på, vil de slås av automatisk når lading starter. Det røde LED-lyset er på når hodetelefonene lader. Når batteriet er fulladet, blir LED-lyset hvitt i ett minutt før det slås av.
Du kan bruke den inkluderte USB-kabelen til å overføre lydfiler til hodetelefonene. Se Offline-musikk.
