Suunto D4f Brukerhåndbok -
Dykke-moduser
Suunto D4f har følgende dykke-moduser:
- Free (Fri): for fridykking
- Off (Av): slår dykkemodus helt av; dykkecomputeren bytter ikke dykkemodus automatisk når den er under vann, og dykkplanleggingsmodus er skjult
Free (Fri)-modus aktiveres som standard når du starter dykkemodus. Du kan endre hvilken modus som er aktivert eller slå av dykkemodus under de generelle innstillingene.
Dykkemodus kan skrus av i perioder når du ikke trenger en dykkecomputer.
For å bytte dykkemodus:
- Hold inne mens du er i tidsmodus.
- Trykk for å gå inn i Dive Mode (dykkemodus).
- Bytt til ønsket modus med eller og bekreft med .
- Trykk for å avslutte.
Hver dykkemodus har egne innstillinger som du må justere når du er i den gitte modusen.
Slik endrer du innstillingene for dykkemodus:
- Hold inne når du er i en spesifikk dykkemodus.
- Trykk på eller for å bla gjennom innstillingene.
- Trykk på for å gå inn i en innstilling.
- Juster innstillingen med eller , og bekreft med .
Fri-modus
Med Free (fri)-modus kan Suunto D4f brukes som et fridykkingsinstrument. Dykketiden er angitt i minutter og sekunder midt på skjermen.
Et fridykk starter ved 1,2 m (4 fot) og slutter når dybden er mindre enn 0,9 m (3 fot).
Free (Fri)-modus har følgende innstillinger:
- Dybdevarsler (se Dybdevarsler)
- Dybdealarm (se Dybdealarm)
- Dykketidalarm (se Dykketidalarm)
- Overflatetidtaker (se Overflatenedteller)
- Samplingsfrekvens (se Samplingsfrekvens)
Dybdevarsler
Du kan definere opptil fem uavhengige dybdevarsler for fridykking, for eksempel for å varsle deg om å begynne fritt fall eller munn fylling. Hvert varsel har en definert dybde og kan slås av eller på.
Når du kommer til varslingsdybden vil bakgrunnslyset blinke, og en lav-prioritets, hørbar alarm vil lyde.
For å definere dybdevarsler:
- Mens i Free (fri)-modus, hold inne.
- Trykk på for å gå inn i Depth Notify (dybdevarsel)-innstillingene.
- Bla gjennom varslene med eller , og angi et varsel med .
- Trykk på eller for å slå varselet på/av, og bekreft med .
- Juster dybden med eller , og bekreft med .
- Bla til neste varsel for å endre eller trykk på for å avslutte.
Overflatenedteller
Ved fridykking kan overflatenedtelleren brukes til å forberede deg til neste dykk. Suunto D4f starter nedtellingen så snart du når 1,2 m (4 fot).
For å stille overflatenedtelleren:
- Trykk på for å bla til Surf. Time Notify (varsle om overflatetid).
- Trykk på eller for å slå på tidtakeren, og bekreft med .
- Juster nedtellervarigheten med eller , og bekreft med .
- Trykk på for å avslutte
