Suunto DX inkluderer et digitalt kompass.
Det vippe-kompenserte kompasset gir deg nøyaktige målinger selv om kompasset ikke er horisontalt.
Kompasset kan aktiveres fra enten tid- eller dykkemodus, og viser gjeldende peiling og dybde.
Mens du er i dykkemodus vil kompassvisningen inkludere tilleggsinformasjon i visningene nederst til venstre og høyre.
Når du først begynner å bruke Suunto DX må kompasset kalibreres. Suunto DX viser kalibreringsikonet når du går inn på kompasset.
Kalibrer kompasset ved å rotere enheten langsomt i hånden i store 8-talls sløyfer.
Under kalibreringsprosessen vil kompasset justere seg selv til det omgivende magnetiske feltet.
Hvis kalibreringen mislykkes vil Try Again (prøv igjen) vises. Hvis kalibreringen fortsatt mislykkes må du flytte deg til et annet sted og prøve igjen.
Når du reiser utenlands anbefales det at kompasset kalibreres på det nye stedet før det brukes.
For å starte kalibreringen manuelt:
Du bør alltid justere kompassmisvisningen for området du dykker i for å få nøyaktige avlesninger. Sjekk den lokale misvisningen fra en pålitelig kilde, og angi verdien i Suunto DX.
Du kan definere hvor lenge kompasset skal være på etter at du har aktivert det. Tilbakestill tidsavbruddet ved å trykke på enhver knapp mens du bruker kompasset.
Etter et tidsavbrudd vil Suunto DX gå tilbake til tid- eller dykkemodus.
For å stille tidsavbruddet:
En peiling er vinkelen mellom nord og ditt mål. Enkelt sagt så er det den retningen du ønsker å bevege deg i. Din kurs er den faktiske retningen du beveger deg i.
Standard peiling er nord.
Du kan stille en peilinglås for å hjelpe deg å orientere under vann, og sørge for at du opprettholder den samme reiseretningen. For eksempel kan du stille en peilinglås for retningen til et rev før du forlater båten.
Den siste låste peilingen er lagret og tilgjengelig neste gang kompasset aktiveres. I Dive (dykke)–modus blir de låste peilingene også lagret i loggen. For å låse en peiling:
Hvis peilingen din beveger seg utenfor kompasskjermen vil piler til høyre eller venstre vise retning.
Suunto DX gir hjelp til å navigere firkantede og trekantede mønstre, så vel som å navigere en returkurs med følgende symboler.
Symbol | Forklaring |
![]() | Du beveger deg i retning av den låste peilingen. |
![]() | Du er 90 (eller 270) grader fra den låste peilingen. |
![]() | Du er 180 grader fra den låste peilingen. |
![]() | Du er 120 (eller 240) grader fra den låste peilingen. |
