Sjekk programvareversjon
Vær oppmerksom på at denne brukerhåndboken støtter den nyeste programvareversjonen til Suunto DX. Hvis du har en eldre versjon vil enkelte funksjoner virke på en annen måte.
Slik finner du programvareversjonen:
- Hold DOWN (ned) inne for å legge inn innstillinger.
- Trykk DOWN for å bla til Version (versjon) og åpne med SELECT (velg).
- Den første informasjonslinjen viser programvareversjonen.
- Hvis versjonsnummeret er V1.5.x eller høyere, kan du hoppe over resten av denne delen og lese brukerhåndboken som normalt.
- Hvis versjonsnummeret er V1.2.x, må du lese avsnittene nedenfor om hvordan man bruker spesifikke funksjoner.
- Trykk på MODE (modus) to ganger for å avslutte innstillingene.
MERK:
Når du sender klokken til et autorisert Suunto-servicesenter for å få byttet batteriet, blir programvaren oppdatert til nyeste versjon.
Dykkemodus
Hver gang du starter dykkemodus får du mulighet til å velge hvilken modus du vil bruke.
For å bytte dykkemodus:
- Når du er i tidsmodus: Trykk på MODE for å starte dykkemodus.
- Bla til den dykkemodusen du ønsker å bruke med UP (opp) eller DOWN.
- Vent til forhåndssjekkene er ferdige.
Når du er i en dykkemodus, kan du holde inne DOWN for å endre innstillingene. Les avsnittene om de forskjellige dykkemodusene for å lære mer om dykkemodus-innstillinger.
Stoppeklokke
Åpne stoppeklokken i tids- eller dykkemodus, som beskrevet i Stoppeklokke.
Slik bruker du stoppeklokken:
- Trykk på DOWN for å starte stoppeklokken.
- Når stoppeklokken går, trykker du på DOWN for å ta mellomtider.
- Trykk på UP for å stoppe stoppeklokken.
- Hold inne UP for å nullstille stoppeklokken.
Kompasskalibrering
Første gang du bruker kompasset blir du bedt om å kalibrere det.
Slik kalibrerer du kompasset:
- Når du ser teksten Rotate 360° (Roter 360°), holder du klokken plant og roterer den sakte i en komplett sirkel med skjermen vendt oppover hele tiden.
- Når du ser teksten Tilt 90° (Vipp 90°), snur du klokken sakte opp til vertikal posisjon, slik at skjermen er vendt mot deg.
