Suunto Nautic S Brukerhåndbok
Suunto-appen
Med Suunto-appen kan du ytterligere berike din opplevelse med Suunto Nautic S. Par klokken med mobilappen for å synkronisere aktiviteten, opprette treningsøkter, få mobilvarslinger, innsikter og mer.
Du kan ikke koble til noe hvis flymodus er på. Slå av flymodus før sammenkobling.
Slik kobler du klokken din med Suunto-appen:
- Kontroller at Bluetooth er slått på. Under innstillingsmenyen, gå til Tilkobling » Oppdagelse og aktiver det hvis den ikke allerede er aktivert.
- Last ned og installer Suunto-appen på en kompatibel mobilenhet fra iTunes App Store, Google Play eller en av de mange appbutikkene som er populære i Kina.
- Start Suunto-appen, og slå på Bluetooth om dette ikke er på allerede.
- Trykk på klokkeikonet øverst til venstre på appskjermen, og trykk deretter på «SAMMENKOBLE« for å sammenkoble klokken din.
- Bekreft paringen ved å skrive inn koden som vises på klokka, i appen.
Noen funksjoner krever Internett-tilkobling over Wi-Fi eller mobilt nettverk Dette kan medføre gebyrer for dataoverføring.
Dykkelogger i Suunto-appen
I Suunto-appen kan du legge til og redigere ytterligere detaljer for hvert dykk i dykkeloggen din.
Du kan endre følgende felt:
- Dykkevekter
- Dykkerdrakt
- Dykkepartner
- Dykkesenter
- Synlighet
- Strøm
- Miljøegenskaper
- Møte med marint liv
- Komfort
- Oppdrift
- Sinnstilstand
I feltet Vekt kan du registrere hvor mye vekt som brukes under dykket. I andre felt kan du velge ett eller flere alternativer fra forhåndsdefinerte lister. I noen felt kan du også legge til egne egendefinerte verdier eller fjerne eksisterende.
Listen over valgbare verdier deles på tvers av alle dykkelogger. Hvis du sletter en verdi fra en dykkelogg, blir den også fjernet fra alle andre dykkelogger.
