Suunto D4f 用户指南 -
潜水历史记录
Suunto D4f 在内存模式中有一个详细的日志和潜水历史记录。
日志中包含各记录潜水的精确的潜水详情。日志中保存的各数据点之间的时间乃基于可配置的采样率(请参阅 采样率)。
潜水历史记录是对所有记录的潜水的摘要。
若要访问潜水历史记录:
  1. 按 MODE,直至显现 MEM(MEM)。
  2. 按 DOWN 或 UP 在 History(历史记录)和 Logbook (日志)之间切换。
  3. 当您查看历史记录或日志时,您可以按 MODE 返回并选择其他项。按住 MODE 一秒钟退出。
历史记录
当您进入潜水历史记录视图时,您可以按 DOWN 和 UP 在 Scuba History(水肺历史记录)和 Free Dive History(自由潜水历史记录)之间切换。
水肺潜水历史记录显示的是以下摘要:
  • 潜水小时数(若单次潜水超过 10 分钟)
  • 潜水总次数
  • 最大深度
水肺潜水历史记录可最多记录 999 次潜水和 999 小时的潜水时间。当达到以上限值时,计数器重置为零。
自由潜水历史记录显示以下信息:
  • 所有自由潜水的深度最大和时间最长的潜水
  • 以小时和分钟计算的累计潜水时间
  • 潜水总次数
自由潜水历史记录最多记录 999 次潜水和 99:59 小时的潜水时间。当达到以上限值时,计数器重置为零。
日志
若要访问日志:
  1. 按 MODE 三次,直至您进入 MEM 模式。
  2. 按 UP 选择 Logbook(日志)。
  3. 按 DOWN 或 UP,滚动至您想要查看的日志,然后按 SELECT。
  4. 按 SELECT 上下滚动页面。
  5. 按 MODE 退出。
每个日志有三页:
  1. 摘要
  2. 最大深度
  3. 潜水日期
  4. 潜水类型(由潜水模式首字母表示,F 代表 Free(自由),G 代表 Gauge(仪表)模式(若潜水超过 10 分钟))
  5. 潜水开始时间
  6. 潜水编号 — 从最早到最近
  7. 总潜水时间(分钟)
  8. 水面时间
  9. 最大深度
  10. 上一次潜水后的水面时间
  11. 平均深度
  12. 潜水详情
  13. 潜水详情图表
  14. 水温
  15. 潜水的深度/时间详情
按 UP 逐步查看潜水详情图表,或按住 UP 自动滚屏。
潜水详情图表显示逐点潜水信息。
在最早和最近潜水之间显示End of Logs(日志结尾)文本。
日志容量取决于采样率。默认设置为(2 秒),续航时间约为 3.5 小时。
如果内存已满,当添加新潜水时,最早的潜水记录将被删除。
更换电池后内存内容仍保存(前提是按指示更换电池)。
潜水计数
同日内的反复潜水被视为相同潜水系列的组成部分。
在各系列内,潜水均有指定编号。系列的第一次潜水是 DIVE 1(潜水 1),第二次潜水是 DIVE 2(潜水 2),以此类推。
目录
