Suunto D4f 用户指南 -
潜水模式
Suunto D4f 具有以下潜水模式:
- Free(自由):用于自由潜水
- Off(关闭):完全关闭潜水模式;潜水电脑在潜入水中时不会自动切换潜水模式,且潜水计划模式被隐藏。
默认情况下,当您进入潜水模式时,Free(自由)模式将启动。您可以在一般设置中更换启动的潜水模式或关闭潜水模式。
提示:
不需要潜水电脑期间,可关闭潜水模式。
若要更换潜水模式:
- 当处于时间模式时,按住 。
- 按 进入 Dive Mode(潜水模式)。
- 按 或 更换至所需的潜水模式,然后按 确认。
- 按 退出。
每种潜水模式均有自己的设置,需要您在指定模式中进行调整。
若要修改潜水模式设置:
- 当处于指定潜水模式时,按住 。
- 按 或 滚动查看设置。
- 按 进入设置。
- 按 或 调整设置,然后按 确认。
- 按 退出。
自由模式
在 Free(自由)模式下,Suunto D4f 可用作自由潜水仪器。潜水时间以分钟和秒钟计时,显示在显示屏中间。
自由潜水从 1.2 米(4 英尺)的深度开始,直到您的深度小于 0.9 米(3 英尺)时结束。
Free(自由)模式具有以下设置:
深度通知
例如,您可以给自由潜水定义五个减压深度通知,以提醒您开始自由下落或填充口腔。各通知均有一个界定的深度,可以打开或关闭。
当您达到通知的深度,背景灯将会闪烁,低优先级的可听警报将会鸣响。
若要定义深度通知:
- 当处于 Free(自由)模式时,按住 。
- 按 进入 Depth Notify(深度通知)设置。
- 按 或 查看通知,然后按 进入通知。
- 按 或 打开/关闭通知,然后按 确认。
- 按 或 调整深度,然后按 确认。
- 滚动至下一个通知进行修改,或按 退出。
水面倒数计时器
在自由潜水时,您可以使用水面倒数计时器帮助您准备下一次潜水。一旦您到达 1.2 米(4 英尺),Suunto D4f 便开始倒计时。
若要设置水面倒数计时器:
- 按 滚动到 Surf(冲浪)。 Time Notify(时间通知)。
- 按 或 打开计时器,然后按 确认。
- 按 或 调整计时器时长,然后按 确认。
- 按 退出。
