Suunto D4i 用户指南 -
潜水模式
Suunto D4i具有以下潜水模式:
- Air ( 空气):针对常规空气的潜水
- Nitrox ( 高氧):针对使用富含氧气的混合气体的潜水
- Free (闭气):针对自由潜水
- Off (关闭):完全关闭潜水模式;潜水电脑在潜入水中时不会自动切换潜水模式,且潜水计划模式被隐藏
默认情况下,当您进入潜水模式时,Air(空气)模式将启动。您可以在一般设置中更换启动的潜水模式或关闭潜水模式。
提示:
不需要潜水电脑期间,可关闭潜水模式。
若要更换潜水模式:
- 当处于时间模式时,按住 。
- 按 进入 Dive Mode(潜水模式)。
- 按 或 更换至所需的潜水模式,然后按 确认。
- 按 退出。
每种潜水模式均有自己的设置,需要您在指定模式中进行调整。
若要修改潜水模式设置:
- 当处于指定潜水模式时,按住 。
- 按 或 滚动查看设置。
- 按 进入设置。
- 按 或 调整设置,然后按 确认。
- 按 退出。
注释:
有些设置只有在潜水结束五(5)分钟过去后才能更改。
空气模式
空气模式针对的是常规空气的潜水,具有以下设置:
- 个人/海拔调节(请参阅 个人和海拔调整)
- 罐压(请参阅 罐压)
- 罐压警报(请参阅 罐压警报)
- 深度警报(请参阅 深度警报)
- 潜水时间警报(请参阅 潜水时间警报)
- 采样率(请参阅 采样率)
- 深度停留(请参阅 安全停留和深度停留)
- 空气时间(请参阅 空气时间)
高氧模式
高氧模式针对的是富含氧气的混合气体的潜水。
高氧潜水让您能增加水下时间,或减少患减压病的风险。然而,当混合气体改变或深度增加时,氧分压通常会增加。Suunto D4i 为您提供相关信息,调整潜水并保持在安全限值内。
高氧模式具有以下设置
- 高氧(混合气体)
- 深度警报(请参阅 深度警报)
- 采样率(请参阅 采样率)
- 空气时间(请参阅 空气时间)
在高氧模式下,您的罐内的氧气百分比和氧分压限值必须输入到 Suunto D4i内。
这能确保高氧和氧气计算正确,以及最大操作深度正确,因为这些是基于您输入的数值得出的。
默认氧气百分比 (O2%) 设置是 21%(空气),氧分压 (PO2) 设置是 1.4 巴 (20 帕)。
修改混合气体设置:
- 当处于 Nitrox (Nitrox)(高氧)模式时,按住 。
- 按 进入 Nitrox (Nitrox)(高氧)设置。
- 按 在 O2 与 PO2 值之间转换。
- 按 或 调整闪烁的 O2 值,以符合您的罐的氧气百分比,然后按 接受。
- 按 或 调整闪烁的 PO2 (氧分压)值,然后按 确认。
- 按 退出。
注释:
如果混合中的氧气含量设置为 22% 或以上,则设置值在改变之前仍然不变。它不会自动返回至 21%。
自由模式
在 Free(自由)模式下,Suunto D4i 可用作自由潜水仪器。潜水时间以分钟和秒钟计时,显示在显示屏中间。
自由潜水从 1.2 米(4 英尺)的深度开始,直到您的深度小于 0.9 米(3 英尺)时结束。
Free(自由)模式具有以下设置:
深度通知
例如,您可以给自由潜水定义五个减压深度通知,以提醒您开始自由下落或填充口腔。各通知均有一个界定的深度,可以打开或关闭。
当您达到通知的深度,背景灯将会闪烁,低优先级的可听警报将会鸣响。
若要定义深度通知:
- 当处于 Free(自由)模式时,按住 。
- 按 进入 Depth Notify(深度通知)设置。
- 按 或 查看通知,然后按 进入通知。
- 按 或 打开/关闭通知,然后按 确认。
- 按 或 调整深度,然后按 确认。
- 滚动至下一个通知进行修改,或按 退出。
