Suunto D4i 用户指南 -
罐压
在使用可选 Suunto 无线传感器时,显示屏左下方将显示您的罐压。
当您开始潜水时,剩余空气时间计算便开始。在 30-60 秒后,显示屏左边中间将显示首次估计的剩余空气时间。
计算始终基于您的罐中的实际压降,并根据您的罐的大小和当前耗气量进行自动调节。
您的耗气量的变化乃基于 30–60 秒期间内恒定的一秒间隔压力测量值。耗气量增加将加快减少剩余的空气时间,而耗气量降低将缓慢增加空气时间。这样,就可以避免因空气损耗的短暂下降导致的过于乐观的空气时间估计。
剩余空气时间计算包括 35 巴 (500 帕) 的安全存储量。这意味着,当仪器显示空气时间为零时,仍然有少量的剩余空气。
填充您的 BCD 会影响空气时间计算,因为耗气量会出现短暂增加。
当激活深度停留或最小减压深度激活时,将不会显示剩余空气时间。您可以按 查看剩余空气时间。
温度变化会影响罐压,从而影响空气时间计算。
低气压警告
当罐压达到 50 巴 (700 帕) 时,潜水电脑将通过两 (2) 个可听双警笛和一个闪烁的压力显示屏向您发出警告。
当罐压达到界定的警报压力,及当剩余时间达到零时,两 (2) 个双警笛将会鸣响。
无线传输
若要无线传输罐压数据至 Suunto D4i,则需:
- 在您的调节器上安装 Suunto 无线传感器。
- 将传感器与您的 Suunto D4i 进行配对。
- 在您的 Suunto D4i 设置上启用无线集成。
如果罐压在超过五 (5) 分钟后仍然未变,则传感器进入省电模式,数据传输率将减慢。
当电池电压变低时,可选传感器将发出一个低电量(batt电池)警告。这将间歇显示,而非显示压力读数。当您收到此警告,则需更换罐压传感器的电池。
安装和配对传感器
在购买 Suunto 无线传感器时,我们强烈建议您让您的 Suunto 代表将传感器连接到调节器一级头。
装置在安装后需要经过压力测试,通常需由受过培训的技术员执行。
为了接收无线数据,需要将传感器和 Suunto D4i 配对。
当罐压超过 15 巴 (300 psi) 时,无线传感器激活。传感器随后开始发送压力数据和代码。
当您的 Suunto D4i 位于距传感器 0.3 米(1 英尺)以内的位置时,其会接收和存储该代码。传感器和 Suunto D4i 现已配对。Suunto D4i 随后将显示其接收的压力数据和此代码。此编码程序能防止数据与其他同样使用 Suunto 无线传感器的潜水员混淆。
配对程序通常只需进行一次。如果您的小组内的其他潜水员使用相同的代码,您可能需要重新执行配对程序。
若要分配新的传感器代码:
- 慢慢完全打开罐阀,加压系统。
- 立即关闭罐阀。
- 快速将调节器减压,以便压力降至 10 巴 (145 psi) 以下。
- 等待约 10 秒钟,再次缓慢打开罐阀,重新加压至 15 巴 (300 psi) 以上。
传感器自动分配一个新代码。若要重新配对传感器与您的 Suunto D4i:
- 当处于 Free(自由)之外的潜水模式时,按住 进入设置。
- 短按 滚动至 Tank Press Pairing(罐压配对),并短按 SELECT。
- 确保 Tank Press Pairing(罐压配对)设为 On(开),并短按 。
- 将显示代码。短按 清除代码。
- 短按 。
- 短按 退出。
当系统加压至 15 巴 (300 psi) 以上,将您的 Suunto D4i 靠近传感器。完成配对后,潜水电脑将显示新的代码和已发送的罐压。
每当收到有效信号时,将显示无线传感器指示器。
已传送数据
在配对之后,您的 Suunto D4i 可接收来自传感器的罐压数据。
任何时候,一旦 Suunto D4i 收到信号,显示屏左下角将会显示以下其中一个符号。
| 显示屏 | 指示 |
| Cd:– | 无代码存储,潜水电脑准备与传感器配对。 |
| Cd:10 | 当前代码。代码可以是 01 至 40 内的数字。 |
| - - - | 闪动符号正在闪烁。压力读数超过允许的限值(超过 360 巴/5220 psi)。 |
| 上次压力读数,后跟 no conn(无连接) | 罐压数据 1 分钟未更新。参见下方,获取解决方案。 |
| - - - 后跟 no conn(无连接) | 罐压数据 5 分钟未更新。参见下方,获取解决方案。 |
| no conn(无连接) | 当装置没有从传感器处收到数据时,将显示文本 no conn(无连接)。 压力读数超过一分钟未更新。最后接收的压力一闪一灭地闪烁。闪动 符号未显示。 此状态可能是因为:
通过对调节器放气来激活传感器。让潜水电脑靠近传感器,并检查闪动符号是否出现。如果没有,重新配对传感器以获得新代码。 |
| batt(电池) | 压力传感器电池电压低。更换传感器电池! |
罐压警报
共有两个罐压警报。第一个固定在 50 巴 (700 psi),无法更改。
第二个可由用户配置。它可以开启或关闭,可以用于 10–200 巴 (200-3000 psi) 的压力范围。
若要设置罐压警报值:
- 当处于潜水模式时,按住 进入设置。
- 短按 滚动至 Tank Press Alarm(罐压警报),并短按 。
- 短按 启动警报,并使用 确认。
- 利用 或 调整压力水平,并利用 确认。
- 短按 退出。
空气时间
只有在安装和使用无线罐压传感器时才会显示空气时间。
若要激活空气时间:
- 当处于潜水模式时,按住 。
- 短按 滚动至 Air Time(空气时间)。
- 短按 开启空气时间读数。
- 短按 。
- 短按 退出。
