Suunto EON Core 用户指南 - 2.0
  • 减压方案
减压方案
减压方案可在 潜水设置 » 参数 » 减压方案 中选择。
连续减压方案
传统上,自 Haldane 在 1908 年发表减压表以来,减压停留始终是按照固定的阶梯部署的,例如 15 米、12 米、9 米、6 米和 3 米。这种实用的方法是在潜水电脑问世前引入的。不过,上升时,潜水员实际上是按照一系列更加渐进的小阶梯进行减压的,在事实上创建了一条更平缓的减压曲线。
随着微处理器的到来,Suunto 能够对实际减压行为更精确的建模。连续减压曲线包含在 Suunto Fused™ RGBM 2 的初步假定中。
在任何涉及减压停留的上升过程中,Suunto 潜水电脑计算出控制组织室超过环境压力的深度(在此深度,人体组织的压力大于环境压力),此时排气开始。这称为最大减压深度。在此最大减压深度以上和最小减压深度以下的范围称为“减压区”。减压区的范围取决于潜水方案。
由于外向梯度小,在最大减压深度或其附近时,排气较快的人体组织的排气会比较慢。排气较慢的人体组织可能仍在充气,经过一定的时间,减压义务可能会增加,在这种情况下,最小减压深度可能会下移,最大减压深度可能会上移。
Suunto RGBM 通过结合缓慢上升速率和连续减压曲线,优化了这两种相互矛盾的人体组织。归根结底是要在上升期间妥当控制膨胀的气体。因此,所有 Suunto RGBM 算法都采用最大 10 米/分钟的上升速率,多年来这被证明是最有效的保护举措。
最大减压深度代表 RGBM 寻求最大化气泡压缩的点,而“最小减压深度”则是最大化排气。
设立最小减压深度和最大减压深度的附加优势在于,此算法明白在波涛汹涌的水中可能难以维持在确切深度来优化减压。通过将深度维持在最小深度之下和最大深度之上,潜水员仍在减压。尽管速度慢于最优水平,但可以提供额外缓冲,最大限度降低波浪将潜水员带到最小减压深度上方的风险。此外,Suunto 采用的连续减压曲线所提供的减压方案远比传统的“阶梯”式减压平缓、自然。
Suunto EON Core 拥有一项独特的功能,不仅显示最小减压深度,还显示最大减压深度。只要您处于“最大减压深度”之下(即仍在充气),腕表将显示向上箭头。一旦进入最大减压深度上方,排气较快的人体组织开始排气,向上箭头消失。最优减压发生在最小减压深度区域,该区域由向上箭头和向下箭头表示。如果向上突破了最小减压深度,向下箭头和声音警报将提示潜水员下潜回到最小减压深度区域。
阶梯减压方案
在这种减压方案中,上升过程被划分成传统的 3 米(10 英尺)阶梯或阶段。在此模型中,潜水员将在传统的固定深度进行减压。
Continuous Stepped Eon Core
注释:
从 2.0 版固件开始提供减压方案选择。
目录
