Suunto EON Core 用户指南 - 2.0
  • 如何使用潜水规划器规划潜水
如何使用潜水规划器规划潜水
在规划您的首次潜水之前,查看规划器设置并根据个人偏好对其进行配置。 访问规划器,并在 主菜单 » 潜水规划器 下调整设置。
  1. 首先设置以下对象的数值:
    • 个人耗气量(默认值:25 升/分钟 / 0.90 立方英尺
    • 罐压(默认值:200 巴 / 3000 psi)
    • 气罐尺寸(默认值:12 升 / 80 立方英尺,3000 psi)
    注释:
    要获得正确的气体计算,首先需要调整这些数值。
  2. 使用上下按钮减少或增加数值。 如果您不确定您的个人耗气量是多少,我们推荐使用默认值 25 升/分钟(0.90 立方英尺/分钟)。
    注释:
    预计的气体时间根据初始罐压减去 35 巴 (510 psi) 计算得出。
您可以调整潜水深度、潜水气体 O2 百分比和水面时间间隔。
根据这些参数,潜水规划器 显示针对您的规划的免减压潜水时间。如果填写了气罐尺寸、罐压和耗气量,规划器还会显示潜水时间计算。
Dive planner EonCore
计算的免减压时间是基于潜水深度和混合气体。凡之前潜水的余氮及水面时间将得到考虑。气体时间 取决于潜水深度、个人耗气量和气罐大小/压力。
规划一系列潜水中的首次潜水
  1. 打开规划器 中,编辑深度和混合气体。
  2. 例如,输入 18 米,使用含 21% 氧气的混合气体,您将看到以下信息:
    dive planner 1 eon
    在此示例中,计算的值是:
    1. 潜水系列中的潜水次数:1
    2. 可用免减压时间:51 分钟
    3. 剩余气体时间:41 分钟
规划更多潜水
  1. 潜水规划器支持您以 10 分钟的增量调整水面时间。48:00 小时是可设置的最大数值。
    在下面的示例中,第二次潜水之前的水面时间是 1:37 分钟。调节水面时间,看看它如何影响免减压时间。
    Diveplanner2
目录
