Suunto EON Core 使用手冊 3.0
參考
技術規格
尺寸及重量:
  • 長度:80 mm / 3,15 in
  • 寬度:55 mm / 2,17 in
  • 高度:21 mm / 0,83 in
  • 重量:154 g / 5,43 oz
操作條件
  • 海拔高度範圍:0 至 3.000 m / 9.800 ft 海平面以上
  • 操作溫度(潛水期間):0 °C 至 +40 °C / 32 °F 至 +104 °F
  • 存放溫度:-20 °C 至 +50 °C / -4 °F 至 +122 °F
  • 建議之充電溫度:0 °C 至 +35 °C / +32 °F 至 +95 °F
  • 維護週期:潛水 500 小時或兩年,以先到者為準
注释:
在嚴寒條件下潛水,可能會損壞潛水電腦。請確保裝置在潮濕情況下不會結冰。
注释:
請勿讓潛水電腦置於直射陽光下!
警告:
請勿將裝置曝露於高於或低於給定限制的溫度,否則可能會損壞裝置或讓您面臨安全風險。
深度計
  • 溫度補償壓力感測器
  • 精確至 80 m / 262 ft,符合 EN 13319 及 ISO 6425 標準之要求
  • 深度顯示範圍:0 至 300 m / 0 至 984 ft
  • 解析度:0.1 m,從 0 m 至 100 m / 1 ft,從 0 至 328 ft
溫度顯示
  • 解析度:1 ℃ / -16,94 ℃
  • 顯示範圍:-20 至 +50 ℃ / -4 至 +50,00 ℃
  • 準確度:在0 °C 至 40 °C / 32 °F 至 104 °F 的溫度範圍內,20 分鐘內的溫度變化為 ± 2 °C/± 3.6 °F
顯示於混合氣體潛水模式中
  • 氦 %:0–95
  • 氧 %:5–99
  • 氧氣分壓顯示:0.0–3.0 bar
  • CNS%:0–500% 單位為 1% 解析度
  • OTU:0-1000
其他顯示
  • 潛水時間:0 至 999 分
  • 岸上時間:0 至 99 小時 59 分
  • 潛水次數:0 至 99 次,適用於重複潛水
  • 免減壓時間:0 至 99 分(超過 99 顯示>99)
  • 上升時間:0 至 999 分鐘(999 之後顯示 >999)
  • 上限深度:3.0 至 300 m / 10 至 984 ft
行事曆時鐘
  • 準確度:±25 秒/月(在 20 ℃/68 °F 時)
  • 12/24 小時制顯示
指南針
  • 準確度:+/- 15°
  • 解析度:1°
  • 最大傾斜度:45 度
  • 平衡:球形
計時器
  • 準確度:1 秒
  • 顯示範圍:0’00 – 99’59
  • 解析度:1 秒
日誌
  • 取樣率。10 秒
  • 記憶體容量:約 200 小時之潛水或 400 條潛水日誌,以先到者為準
組織計算模型
  • Suunto Fused™ RGBM 2 演算法(由 Suunto 及 Bruce R. Wienke(BSc, MSc, PhD)所研發)
  • 15 人體組織腔室
  • 氮氣人體組織腔室半衰期:1、2、5、10、20、40、80、120、160、240、320、400、480、560 和 720 分,吸收與排放半時間皆相同。
  • 人體組織腔室半衰期由常數因子區分,以取得氦半衰期。
  • 遞減(變數)M 值是以潛水習慣與違反潛水模式為基準。M 值會在潛水後持續追蹤長達 100 小時
  • 暴露值計算(CNS% 和 OTU)是以 R.W. Hamilton 博士建議的現行曝露時間極限表和原則為基準。
電池
  • 類型:可重複充電的鋰離子電池
  • 電池使用時間:充滿電,10-20 小時潛水時間
下列條件都會對預期電池使用時間產生影響:
  • 裝置工作與存放的條件(例如溫度/低溫環境)。在低於 10 °C/50 °F 的環境下,預期電池使用時間約為 20 °C/68 °F 時的 50- 75%。
  • 電池的品質。部分鋰電池可能會遭遇無法事先測試的意外耗損情形。
注释:
充電電池的充電次數有限,最終可能需要更換電池。此電池只能由授權的 Suunto 服務中心人員更換。
注释:
即使電池電力足以供應在較高的溫度中潛水(40 蚓 或以下),低溫可能會啟動電池警告。
無線電收發器
  • Bluetooth® Smart 相容
  • 頻段:2402-2480 MHz
  • 最大輸出功率:<4 dBm
  • 範圍:~3 公尺/9.8 英尺
水下無線電接收器
  • 頻段:單頻道 123 kHz
  • 範圍:1.5 m / 9.8 ft
製造商
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A
FI-01510 Vantaa FINLAND
目录
