Suunto 9
Suunto 9 提供三种预定义的电池模式:–高性能、持久和超长。开始锻炼时,默认情况下启用“高性能”模式。如果您设置了自定义电池模式,默认情况下会启用自定义模式。当处于锻炼开始显示屏时,通过短按右上按钮,可以快速切换不同模式。
电池模式包含以下设置,您可以在开始锻炼显示屏下方的 选项 > 电池模式 中查看这些设置。您还可在此为所选运动模式创建自定义电池模式。
注意: 自定义电池模式始终特定于单个运动模式。这意味着您可以针对每项运动分别设置自定义模式。
为便于理解 Suunto 9 的电池节电理念(特别是在设置自定义模式时),我们列出各项设置和功能,逐一说明它们对于电池续航时间的影响:
对电池续航时间影响较大
- GPS 精度“最佳”
若要节省电量:将精度设为“良好”。
对电池续航时间有中度影响
- GPS 精度“良好”或“尚可”
- 显示屏始终开启。
若要节省电量:将 显示屏超时 设为 10 秒后。 - 显示屏采用全色彩模式。
若要节省电量:启用 低色彩模式。 - 光学心率启用。
若要节省电量:使用胸部心率传输带。
注意: 您可以在 选项 菜单(参见下方截图)找到其他心率设置。当停用此心率设置(切换开关显示灰色)时,将不会测量心率。
对电池续航时间影响较小
- 触摸功能启用。
若要节省电量:触摸显示屏停用。
其他省电提示:
- 开启背光灯对电池续航时间影响较大。
若要节省电量:在 选项 菜单中,将背光灯切换为常规(切换按钮显示灰色)。 - 环境温度较低时,可能会缩短腕表的电池续航时间。
相关文章
