电池模式中的 GPS 精度如何影响对锻炼的跟踪?
GPS 精度决定您的腕表获得 GPS 定位的速度。定位速度越快(定位间隔越短),跟踪越精确。每个 GPS 定位会记录在锻炼的日志中。
GPS 精度直接影响电池续航时间。通过降低 GPS 精度,可以延长腕表的电池续航时间。
GPS 精度的选项包括:
  • 最佳:约 1 秒定位速度
  • 良好:约 60 秒定位速度
  • 尚可:约 120 秒定位速度
也就是说,当 GPS 精度为“最佳”时,您的腕表每秒获取一次 GPS 定位。当 GPS 精度为“良好”时,腕表将每 60 秒获取一次定位,“尚可”则是每 120 秒一次。在相邻两次定位之间的时段,腕表不获取 GPS 位置数据。
当为跑步和越野跑锻炼使用“良好”或“尚可”GPS 精度时,为了改善跟踪精度,Suunto 9 提供 FusedTrackTM。FusedTrackTM 在后台运行,并利用腕表内置的动作传感器记录两次 GPS 定位之间的移动,从而提供更好的跑步跟踪。
注意: FusedTrackTM 仅在跑步和越野跑两种运动模式中可用,并且仅在“持久”电池模式、“超长”电池模式以及 GPS 精度为“良好”或“尚可”的自定义电池模式中启用。
注意: FusedTrackTM 仅适用于 Suunto 9 系列腕表。
相关文章
为以下产品寻求更多支持:
