Suunto 7 Brukerhåndbok
Lade klokka
Det er enkelt og raskt å lade Suunto 7. Koble den medfølgende USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen eller en USB-strømadapter og en stikkontakt. Plasser den magnetiske enden av USB-kabelen inn i ladekontakten på baksiden av klokka.
Når klokka lader, vises dette symbolet Lightning bolt S7 på urskiven.
MERK:
Hvis batteriet er helt utladet, må det utføres lading med en USB-strømadapter og strømuttak.
Nyttig å vite
Klokka – og ladekontakten – kan bli skitten når du bruker den, spesielt når du trener. For å sikre at klokka kan lade riktig, bør klokkehuset vaskes en gang i blant for å fjerne svette eller hudkrem som kommer fra huden din Bruk lunkent vann og mild håndsåpe for å vaske klokkehuset. Skyll godt med vann og tørk av enheten med et håndkle.
Ladetid
Kontrollere batteriet
Få automatiske oppdateringer og last ned offline-kart under lading
Ladetid
Det tar omtrent 100 minutter å lade Suunto 7 fra 0 til 100 % ved bruk av ladekabelen som følger med.
quick-shade-battery-level
Mens du er på urskiven, sveip ned fra toppen av skjermen for å se hvor mye batteri du har igjen.
Maksimere klokkas batterilevetid
charging-automatic-offline-maps-download
Hvis du er koblet til Wifi under lading, kan du holde klokka og appene oppdatert og få lokale Suunto-kart lastet ned automatisk til klokka. Med offline-kart kan du legge igjen telefonen, gå ut og bruke Suunto Wear-appen med kart uten å trenge internettforbindelse.
Administrere automatiske app-oppdateringer
Finn ut mer om offline-kart
