Suunto 7 Brukerhåndbok
Tilpasse urskiver
Suunto 7 leveres med et sett av forhåndsinstallerte urskiver å velge blant. Du kan også laste ned mange andre fra Google Play Store.
Alle urskiver som er designet av Suunto, er optimalisert til å bruke minst mulig energi for å gi deg den best mulige opplevelsen med klokka i det daglige.
Suunto urskiver
Endre urskiven
Legge til funksjoner (eller «komplikasjoner») på urskiven
Legge til en ny urskive
Skjule en urskive
Slett en urskive som du fant i Play Store
Suunto urskiver
Suunto 7 leveres med fire urskiver fra Suunto – Varmekart, Original, Marine og Rose – for å feire historien til Suunto og miljøet med begeistrede idrettsutøvere og eventyrere rundt i verden.
Varmekart
suunto-watchface-heatmap
For å inspirere og oppmuntre deg til å utforske omgivelsene rundt deg, viser Varmekart-urskiven hvor andre ivrige Suunto-idrettsutøvere har trent i ditt område.
Som standard viser varmekartet populære løperuter i ditt område. Hvis løping ikke helt er din greie, kan du gå til urskiveinnstillingene og velge en annen sport for varmekartet. Suunto 7 har 15 ulike varmekart å velge blant.
Varmekartet på urskiven oppdateres automatisk basert på plasseringen din. Hvis du ikke ser et varmekart eller kartet ikke oppdateres basert på din lokalisering, prøv dette:
  • På telefonen: tillat deling av lokalisering for Wear OS by Google
  • På klokka: tillat deling av lokalisering i tilkoblingsinnstillingene og i Suunto-urskivens apptillatelse-innstillinger
  • Sørg for at klokka er koblet til Internett
  • Du har beveget deg mer enn 2 kilometer (1,25 miles) siden forrige lokalisering
  • Prøv et annet varmekart – kanskje det ikke finnes noen aktivitet for den sporten du valgte ennå
Original
suunto-watchface-original
I 1936 grunnla Tuomas Vohlonen Suunto for å masseprodusere stabile og nøyaktige kompass, etter at han i lang tid hadde vært plaget av unøyaktigheten og mangelen på stabil nålfunksjon i tradisjonelle tørrkompass. Helt siden den gang har Suunto-kompass og den tilhørende Suunto-metoden forsynt utendørsentusiaster, idrettsutøvere og fagfolk med uunnværlige verktøy for navigasjon. Original sin urskivedesign er inspirert av det aller første Suunto-marsjkompasset, M-311.
Marine
suunto-watchface-marine
Mellom 1953 og 2011 produserte Suunto sjøkompass. Marine-urskiven er inspirert av det populære sjøkompasset Suunto K-14, som ble standard i et stort antall seil- og motorbåter rundt i verden på grunn av det stabile og lettavleselige kompasskortet og den smarte monteringen i skipet.
Rose
suunto-watchface-rose
Rose-urskiven er inspirert av Suuntos lommekompass TK-3, som igjen var inspirert av gamle sjøkompass med kompassrose. TK-3-kompasset var en hyllest til oppdagelsesreisene som fylte ut de hvite delene av verdenskartet ved å bruke kompass, stjernene og tau som viktigste posisjoneringsmetode.
Endre urskiven
Du kan endre urskiven når som helst for å tilpasse den målene, behovene og stilen din.
wear-os-watchface-list
  1. Mens du er på urskiven, trykk og hold midten av skjermen for å se en liste over urskiver.
  2. Sveip til venstre eller høyre for å søke gjennom urskiver.
  3. Trykk for å velge en urskive som du ønsker å bruke.
MERK:
Du kan også gå til Innstillinger » Skjerm » Endre klokkebakgrunn eller endre urskiven i Wear OS by Google-appen på telefonen.
Med de fleste urskivene kan du legge til flere funksjoner på urskiven, som snarveier til apper, værinformasjon eller daglige trinn. De ulike urskiver kan ha forskjellig utvalg tilgjengelige komplikasjoner.
  2. Trykk på Innstillinger nederst på en urskive.
wear-os-watchface-settings
  1. Trykk på den «komplikasjonen» på urskivens design som du ønsker å endre.
wear-os-watchface-complications
  1. Søk gjennom listen og trykk for å velge hvilken komplikasjon du vil bruke på urskiven. (For å legge til en snarvei, trykk på Generelt » Appsnarvei.)
Alle urskiver som er designet av Suunto, er optimalisert til å bruke minst mulig energi for å gi deg den best mulige opplevelsen i det daglige. Når du legger til en ny urskive fra Google Play Store, må du huske at andre urskiver kanskje ikke er optimalisert på samme måte.
  2. Sveip til venstre og trykk på alternativet for å legge til flere urskiver.
  3. Rull ned og trykk på Se flere klokkebakgrunner. (Ved behov, følg instruksjonene for å koble til Wifi og legge til en Google-konto.)
Skjule en urskive
  2. Sveip opp på urskiven som du ønsker å skjule.
MERK:
Når en urskive er skjult, vises den i Wear OS by Google-appen på telefonen, men ikke på klokka.
  1. For å åpne listen over apper, trykk på av/på-knappen.
  2. Trykk på Play Butikk-appen PlayStore icon Wear OS.
  3. Rull ned og trykk på Mine apperMyApps icon Wear OS.
  4. Rull ned til urskiven du ønsker å fjerne, og velg Avinstaller.
MERK:
Du kan også administrere urskivene i Wear OS by Google-appen på telefonen. Under bildet av klokka, ved siden av urskivene, trykk på Mer.
