Suunto 7 Brukerhåndbok
Suunto kart
suunto-wear-app-maps-general
Suunto Wear-appen har gratis utendørs kart og 15 sportsspesifikke varmekart du kan utforske – selv når du er offline. Optimalisert for utendørslivet – Suunto-kartene fremhever høydeforskjeller med nøyaktige konturlinjer og viser populære sykkel- og skiløyper i tillegg til grunnleggende stier. Varmekart viser hvor andre har trent, slik at du kan følge de mest populære rutene.
Med Suunto-kartene kan du
  • se din plassering og retning
  • utforske omgivelsene med utendørs kart
  • Naviger med ruter og utforsk nye steder med varmekart
  • få lett tilgang til kart mens du trener
  • vise løypa på kartet mens du trener
  • laste ned tilpassede offline-kart til klokka, og bruke kartene uten å ha internettforbindelse
  • motta lokale offline-kart automatisk lastet ned til klokka når du er koblet til Wi-Fi under lading
Komme i gang
Kartfunksjoner
Kartvisning
Kartstiler
Varmekart
Offline-kart
Kan du ikke se kartet?
Trening med apper
Rutenavigering
Komme i gang
For å bruke Suunto-kart må du være koblet til Internett eller ha offline-kart lastet ned på klokka.
  1. Trykk på den øvre høyre knappen for å åpne Suunto Wear-appensuunto-wear-app-icon.
  2. Trykk på den øverste knappen til høyre eller sveip ned for å vise kartet.
    Vær tålmodig, det kan ta noen sekunder å aktivere kartet.
suunto-wear-app-maps-entering
  1. Søk gjennom kartet for å utforske omgivelsene.
  2. For å gå tilbake til start, holder du den nederste høyre knappen inne eller sveiper opp fra bunnen av skjermen for å lukke kartet.
suunto-wear-app-maps-exiting
  1. For å avslutte Suunto Wear-appen, trykk på på/av-knappen eller sveip til høyre.
Kartfunksjoner
suunto-wear-app-maps-gestures
Zoome inn og ut
Bruk øverste og nederste høyre knapper.
Panorer kartet
Trykk og dra kartet.
Sentrere kartet
Når kartet er panorert, trykk på kartet.
MERK:
Når du trener, sentreres kartet automatisk et par sekunder etter at du begynner å bevege deg.
Kartvisning
suunto-wear-app-maps-view
Lokalisering
Den svarte sirkelen viser den gjeldende posisjonen din på kartet. Sirkelen er grå hvis klokka ikke har en presis gjeldende posisjon.
Retningspil
Retningspilen inne i lokaliseringsindikatoren viser hvilken retning du beveger deg i.
Kartskala
Tallverdien nederst på kartskjermen viser avstanden fra den gjeldende plasseringen til steder rundt deg. Avstanden måles fra sentrum av skjermen til den tynne sirkelen på den ytre kanten (radius).
Kartstiler
suunto-wear-app-maps-style-menu
Suunto Wear-appen har flere kartstiler å velge mellom – et utendørskart, et vinterkart og 15 typer varmekart for ulike sporter, som for eksempel løping, terrengløping, sykling og svømming. Standard kartvisning er Suuntos utendørskart.
Endre kartstil
Varmekart
Varmekart viser de mest populære rutene fra Suunto-fellesskapet over hele verden, basert på millioner av treningsøkter. Oppdag nye steder å trene på i ditt nærområde eller finn ut hvor lokalbefolkningen trener når du er på ett nytt sted. Du kan også utforske varmekart direkte på Suuntos mobilapp.
suunto-combined-heatmap-tall
Suunto Wear-appen har varmekart for
  • løping
  • stiløping
  • sykling
  • terrengsykling
  • alle stier
  • alle gåturer
  • fjellklatring
  • svømming
  • surfing og strand
  • all padling
  • langrenn
  • slalåm
  • skigåing
  • rulleski/-skøyter
  • golf
Utforske med varmekart
MERK:
Varmekart opprettes basert på treninger som allerede er delt offentlig.
Populære startpunkter
heatmap-running-tracking
Når du legger ut mot et nytt sted eller på en ny rute, er det ofte vanskelig å finne ut hvor du skal starte. Sjekk populære startpunkter i Suunto Wear-appen eller Suuntos mobilapp. De populære startpunktene vises på varmekartet som små prikker.
Offline-kart
suunto-wear-app-maps-downloading
Med Suunto Wear-appen kan du laste ned Suunto-kart på klokka, legge igjen telefonen din og bruke kart uten internettforbindelse. Suunto Wear-appen laster automatisk ned og oppdaterer lokale offline-kart med varmekart når klokka lader og er koblet til Wi-Fi. Du kan også opprette spesialtilpassede offline-kart for dine reiser og eventyr hjemmefra.
Med offline-kartene kan du
  • bruke Suunto-kart og varmekart uten telefon eller internettforbindelse
  • bla raskere i kartene
  • unngå roaming- og datakostnader
MERK:
Alle varmekartstiler er inkludert i offline kartnedlastinger.
Last ned et tilpasset offline-kart
Hent offline-kart for ruter
Koble til Wifi
Hent lokale offline-kart automatisk
Lokale offline-kart og varmekart blir automatisk oppdatert og lastet ned for området rundt når klokka lader og er koblet til Wifi, basert på den siste kjente plasseringen. Det nedlastede kartområdet varierer fra 35x35 km til 50x50 km (fra 22×22 miles til 31x31 miles), avhengig av hvor du befinner deg.
Du mottar en ny varsling på klokka når kartet er ferdig nedlastet.
suunto-wear-app-maps-notification
Vær tålmodig, det kan ta noen sekunder å aktivere kartet. Dersom du fremdeles ikke kan se kartet etter å ha ventet:
  1. Se til at klokka er tilkoblet Internett.
    Hvis det ikke finnes Wifi tilgjengelig, kontroller at klokka er koblet til Wear OS-appen på telefonen og at telefonen har internettforbindelse.
    Finn ut mer
suunto-maps-combined-internet-connection
  1. Sørg for at klokka har funnet et GPS-signal.
    Suunto Wear-appen må vite plasseringen for å vise deg riktig kart. Hvis klokka fortsetter å søke etter lokalisering, sørg for at du er utendørs i et åpent område.
    Finn ut mer
suunto-wear-app-confirm-gps
  1. Få offline-kart.
    Med offline-kart får du raskere og jevnere kartopplevelse uten å være tilkoblet telefonen eller Internett.
    Finn ut mer
