Suunto EON Core Bedienungsanleitung 4.0
Dekostufe verletzt
Algorithmussperre
In diesem Abschnitt wird beschrieben, was passiert, wenn du beim Tauchen mit dem Suunto Fused™ RGBM 2-Algorithmus die Dekostufe verletzt.
Verletzen der Dekostufe
Wenn du mehr als 0,6 m (2 ft) über die Dekostufe aufgestiegen bist, wechselt der Dekostufen-Parameter auf Rot, ein nach unten zeigender roter Pfeil wird angezeigt und ein akustischer Alarm ertönt.
ErrorCondition Core
In diesem Fall musst du wieder unter die Dekostufe abtauchen, um die Dekompression fortzusetzen. Solltest du dieser Aufforderung nicht innerhalb von drei (3) Minuten nachkommen, sperrt der Suunto EON Core die Algorithmusberechnung und stattdessen wird, wie nachstehend abgebildet, Gesperrt angezeigt. Beachte, dass der Dekostufenwert nicht mehr vorhanden ist.
permanentError Core
In diesem Status erhöht sich dein Risiko für die Dekompressionskrankheit erheblich. Dekompressionsdaten sind für die nächsten 48 Stunden nach dem Auftauchen nicht verfügbar.
Algorithmus gesperrt
Das Sperren des Algorithmus ist eine Sicherheitsfunktion, die darauf hinweist, dass die Algorithmusdaten nicht mehr gültig sind.
Wenn der Algorithmus gesperrt ist, kannst du zwar noch mit dem Gerät tauchen, jedoch wird Gesperrt anstelle der Dekompressionsdaten angezeigt. Wenn du tauchst, während der Algorithmus gesperrt ist, wird die Algorithmus-Sperrzeit beim Auftauchen wieder auf 48 Stunden zurückgesetzt.
HINWEIS:
Wenn du mit dem Bühlmann 16 GF-Algorithmus tauchst, wird dieser nicht gesperrt, auch dann nicht, wenn du die Dekostufe verletzt und die Dekompressionsstopps auslässt. Weitere Informationen findest du unter Achtung: Dekostufe verletzt .
In diesem Abschnitt wird beschrieben, was passiert, wenn du beim Tauchen mit dem Bühlmann 16 GF-Algorithmus die Dekostufe verletzt.
Der Bühlmann 16 GF-Algorithmus hat nicht dieselbe Algorithmussperre wie der Suunto Fused RGBM 2-Algorithmus. Wenn du mit dem Bühlmann 16 GF-Algorithmus tauchst, zeigt dein Gerät weiterhin den ursprünglichen Tauchplan an, auch wenn der Dekompressionstopp verletzt wird. Drücke die Mitteltaste, um die Dekostufe durchbrochen-Warnung zu bestätigen.
ceiling broken warning
Wenn die Warnung erloschen ist, wird das Signal Dekostufe durchbrochen links auf dem Display angezeigt.
ceiling broken sign
Protokolle
Wenn du die Dekostufe während deines Tauchgangs verletzt hast, wird dies in deinen Tauchprotokollen angezeigt. Wenn du den Tauchgang in der numerischen Ansicht überprüfst, wird Dekostufe durchbrochen als Überschrift des Protokolls angezeigt.
ceiling br logs current
Wenn du erneut tauchst, nachdem die Dekostufe verletzt wurde, hat das neue Tauchprotokoll die Kopfzeile Dekostufe im letzten Tauchgang durchbrochen.
ceiling br logs new
Tauchplaner
Wenn du die Dekostufe während deines Tauchgangs verletzt hast, wird dies im Tauchplaner angezeigt. Auf dem Display erscheint eine Pop-up-Meldung mit dem Text Wenn das vorherige Durchbrechen einer Dekostufe missachtet wird, beeinträchtigt dies die Genauigkeit des Tauchplaners.. Die Meldung wird nach drei Sekunden ausgeblendet oder kann durch Drücken der Mitteltaste entfernt werden. Nachdem die Meldung ausgeblendet wurde, kann der Planer wie gewohnt verwendet werden.
Inhaltsverzeichnis
