Suunto EON Core Bedienungsanleitung 3.0
So installierst und verbindest du einen Suunto Tank POD
Installieren und Verbinden eines Suunto Tank POD:
  1. Installiere den Tank POD wie in der Tank POD Kurzanleitung oder in der Tank POD Bedienungsanleitung beschrieben.
  2. Warte nach dem Installieren des Tank PODs und Öffnen des Ventils, bis die grüne LED am Tank POD blinkt.
  3. Wenn das Display deines Suunto EON Core abgeschaltet ist, drücke eine beliebige Taste, um es zu aktivieren.
  4. Verbinden über die Nahbereichsfunktion: Halte deinen Suunto EON Core in die Nähe des Tank PODs. Beachte hierbei die Anweisungen im Abschnitt „Tank-POD-Abgleich“ in der Tank POD Bedienungsanleitung.
  5. Nach ein paar Sekunden wird auf dem Display ein Menü mit der Seriennummer des Tank PODs, dem Batteriestand und dem Flaschendruck anzeigt. Wähle das richtige Gas, das du mit deinem Gerät verbinden möchtest, aus der Liste aus und bestätige das Verbinden mit der Mitteltaste.
    POD confirm pairing Eon
HINWEIS:
Der beim Verbinden des Tank PODs angezeigte Batteriestand ist nur ein geschätzter Wert.
  1. Wiederhole das obige Verfahren für alle weiteren Tank PODs und wähle für jeden Tank POD ein anderes Gas.
Alternativ kannst du Suunto Tank PODs über das Menü verbinden:
  1. Wähle im Menü Gase das Gas aus, mit dem du deinen Tank POD verbinden möchtest.
    eon menu pairing select gas
  2. Drücke die Mitteltaste, um die Gaseinstellungen zu öffnen, und wähle Tank POD aus.
    eon menu pairing select gas settings tank pod
  3. Wähle aus der Liste der Tank PODs denjenigen aus, der mit der Seriennummer deines Tank POD übereinstimmt.
    eon menu pairing select tank pod
  4. Vergewissere dich, dass der Tank POD aktiviert wurde, indem du kontrollierst, ob der Flaschendruck auf dem Display angezeigt wird und die grüne LED des PODs blinkt.
    pod assigned
In den Hauptansichten der Tauchgänge wird nur der Flaschendruck des aktiven Gases angezeigt. Wenn du das Gas wechselst, ändert sich der angezeigte Flaschendruck dementsprechend.
WARNUNG:
Wenn mehrere Taucher anwesend sind, die Tank PODs verwenden, solltest du vor jedem Tauchgang überprüfen, dass die POD-Nummer deines ausgewählten Gases mit der Seriennummer auf deinem POD übereinstimmt.
HINWEIS:
Die Seriennummer findest du auf der Metallunterseite des Tank PODs sowie auf seiner Abdeckung.
tankpod serial number new
TIPP:
Um die Batterie zu schonen, sollte zwischen Tauchgängen der Druck vom Tank POD abgelassen werden. Schließe das Flaschenventil und lasse den Druck vom Atemregler ab.
Um die Verbindung deines Tank PODs mit einem bestimmten Gas über die Nahbereichsfunktion zu trennen und ihn zu entfernen:
  1. Halte deinen Tank POD in der Ansicht Flaschendruck in die Nähe deines Tauchcomputers.
    image-Gas-menu-tankPOD-Eon2
  2. Gase -Menü wird geöffnet. Wähle das Gas aus, dessen Verbindung zu deinem Tank POD du trennen möchtest:
    Gas-menu-tankPOD Eon
  3. Wähle Trennen aus.
    Tankpod unpair Eon
  4. Dein Tank POD wurde aus der ausgewählten Gasliste gelöscht:
    TankPOD-removed Eon
Um die Verbindung deines Tank PODs mit einem bestimmten Gas über das Menü zu trennen und ihn zu entfernen:
  1. Wähle im Menü Tank POD das Gas aus, dessen Verbindung zu deinem Gase du trennen möchtest.
    tank information
    eon menu unpairing assigned pod
  3. Wähle den Tank POD, den du trennen möchtest (überprüfe die Seriennummer):
  4. Wähle Trennen aus.
    select unpair menu
  5. Dein Tank POD wurde aus der ausgewählten Gasliste gelöscht:
    TankPOD-removed Eon
Inhaltsverzeichnis
