Suunto EON Core Bedienungsanleitung 4.0
Kompass
Suunto EON Core schließt einen digitalen Kompass mit Neigungskorrektur ein, der als Hauptansicht eingestellt werden kann.
View compass Core
Kompass kalibrieren
Um den Kompass deines Suunto EON Core zu aktivieren, muss dieser vor der ersten Verwendung sowie nach jedem Laden neu kalibriert werden. Der Suunto EON Core zeigt das Kalibrierungssymbol an, wenn du die Kompassansicht aufrufst.
Während der Kalibrierung passt sich der Kompass an das umliegende Magnetfeld an.
Da sich das umliegende Magnetfeld ändert, sollte der Kompass vor jedem Tauchgang erneut kalibriert werden.
Manueller Start der Kalibrierung:
  1. Starte deinen Suunto EON Core.
  2. Halte die Mitteltaste gedrückt, um das Menü zu öffnen.
  3. Gehe zu Allgemein » Kompass.
  4. Öffne Kompass durch Drücken der Mitteltaste.
  5. Scrolle nach oben oder unten, um Kalibrieren auszuwählen.
  6. Beginne mit der Kalibrierung des Geräts, indem du es in Achterform um die XYZ-Achsen des Koordinatensystems bewegst (wie beim Zeichnen eines kleinen Kreises), damit das Magnetfeld während der Kalibrierung möglichst gleichmäßig ist. Versuche, den Suunto EON Core dazu am selben Ort zu halten und ihn nicht mit großen Bewegungen umherzubewegen.
  7. Wiederhole die Drehungen, bis die Kompasskalibrierung erfolgreich war.
    Calibrating turn and tilt Eon
  8. Ein Ton zeigt an, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist und das Fenster kehrt zum Kompass-Menü zurück.
HINWEIS:
Wenn die Kalibrierung mehrmals hintereinander fehlschlägt, kann dies daran liegen, dass du dich in einem Gebiet mit starken Magnetquellen wie großen Metallobjekten aufhältst. Gehe an einen anderen Ort, und versuche erneut, den Kompass zu kalibrieren.
Deklination einstellen
Um genaue Kursmessungen zu erhalten, musst du die Kompassdeklination immer an das Gebiet anpassen, in dem du tauchst. Lass dir die lokale Deklination von einer Quelle angeben, der du vertraust, und stelle den Wert auf Suunto EON Core ein.
Einstellung der Deklination:
  1. Halte die Mitteltaste gedrückt, um das Menü zu öffnen.
  2. Öffne Allgemein » Kompass.
  3. Drücke die Mitteltaste, um Kompass zu bestätigen.
  4. Drücke die Mitteltaste erneut, um Deklination zu bestätigen.
  5. Scrolle zum Einstellen des Deklinationswinkels nach oben bzw. unten: Scrolle von 0,0° nach oben für eine östliche oder nach unten für eine westliche Deklination. Stelle den Deklinationswinkel auf 0,0°, um die Deklination auszuschalten.
  6. Drücke die Mitteltaste, um Änderungen zu speichern und zum Menü Kompass zurückzukehren.
  7. Halte zum Beenden die Mitteltaste gedrückt.
Die Peilung feststellen (arretieren)
Als Peilung wird der Winkel zwischen Norden und deinem Ziel bezeichnet. Oder einfacher ausgedrückt: Es ist die Richtung, in die du dich bewegen möchtest. Dein Kurs ist andererseits die Richtung, in die du dich tatsächlich bewegst.
Du kannst eine Peilungssperre einstellen, um dich dadurch unter Wasser leichter zu orientieren und sicherzustellen, dass du die gewünschte Richtung hältst. So kannst du beispielsweise eine Peilungssperre in Richtung Riff einstellen, bevor du das Boot verlässt.
Du kannst die Peilungssperre zwar jederzeit zurücksetzen, sie jedoch nur an der Oberfläche aufheben.
Feststellen einer Peilung:
  1. Drücke zum Ändern der Kompassansicht auf die Mitteltaste.
  2. Halte deinen Suunto EON Core waagerecht vor dir, sodass die Oberseite in Richtung deines Ziels zeigt.
  3. Halte die untere Taste gedrückt, bis die Benachrichtigung Peilung festgestellt angezeigt wird.
Bearing locked EonCore
Nachdem eine Peilung festgestellt wurde, wird die festgestellte Position auf der Kompassrose angezeigt (siehe nachfolgende Abbildung).
Bearing Lock Core
Unter deinem Kurs (große Zahl in der Kompassmitte) siehst du auch die relative Abweichung zwischen deiner Peilung und deinem Kurs. Wenn du dich beispielsweise genau in die Richtung deiner Peilung bewegen möchtest, muss die untere Zahl 0° sein.
Wenn du eine neue Peilungssperre einstellen möchtest, wiederhole das oben beschriebene Verfahren. Jede Peilungssperre wird einschließlich eines Zeitstempels in deinem Tauchprotokoll aufgezeichnet.
Um die Peilungssperre aus deiner Kompassansicht zu löschen, musst du an die Oberfläche zurückkehren.
Löschen einer Peilungssperre:
  1. Halte im Oberflächenstatus die Mitteltaste zum Öffnen des Hauptmenüs gedrückt.
  2. Scrolle mit der oberen oder unteren Taste zu Allgemein und drücke die Mitteltaste.
  3. Drücke die Mitteltaste zum Öffnen des Kompass.
  4. Wähle Peilung löschen mit der Mitteltaste aus.
  5. Halte die Mitteltaste gedrückt, um zum Tauchdisplay zurückzukehren.
Inhaltsverzeichnis
