Suunto EON Core Bedienungsanleitung 4.0
Rebreather-Tauchen
Du kannst den Suunto EON Core zum Rebreather-Tauchen verwenden, indem du das Gerät in der Suunto App personalisierst. Suunto empfiehlt beim Rebreather-Tauchen die Verwendung des klassischen oder grafischen Stils. Auf Wunsch kannst du jedoch auch die markante Ansicht verwenden und Felder individuell einstellen.
Die Berechnung von festen Sollwerten ermöglicht, den Suunto EON Core als Backup-Tauchcomputer bei Rebreather-Tauchgängen einzusetzen. Jedoch kann er die Rebreather-Einheit weder steuern noch überwachen.
Wenn du deinen benutzerdefinierten Multigas-Modus für das CCR-Tauchen (Rebreather mit geschlossenem Kreislauf) in der Tauchmoduseinstellung auswählst, bietet dein Gerät zwei verschiedene Gasmenüs: CC-Gase (Gase für den geschlossenen Kreislauf) und OC-Gase (Gase für den offenen Kreislauf).
HINWEIS:
Bei Rebreather-Tauchgängen sollte der Suunto EON Core nur als Backup-Gerät verwendet werden. Die primäre Steuerung und Überwachung deiner Gase muss mit dem Rebreather selbst durchgeführt werden.
Du musst bei einem Rebreather-Tauchgang mindestens zwei Gase für den geschlossenen Kreislauf haben: Eines ist deine Flasche mit reinem Sauerstoff und das andere ist ein Diluent. Du kannst nach Bedarf weitere Diluentgase definieren.
Du kannst nur Verdünnungen der Gasliste hinzufügen. Standardmäßig geht der Suunto EON Core davon aus, dass Sauerstoff verwendet wird, weshalb es nicht in der Gasliste angezeigt wird.
Um eine korrekte Gewebe- und Sauerstoffberechnung zu gewährleisten, müssen die korrekten Sauerstoff- und Heliumanteile der Diluentgase in deinen Diluentflaschen in den Tauchcomputer (oder über die Suunto App) eingegeben werden. Diluentgase, die bei Rebreather-Tauchgängen verwendet werden, findest du im Hauptmenü unter CC-Gase.
Wie bei Diluentgasen musst du auch bei den Bailout-Gasen immer die korrekten Sauerstoff- und Heliumanteile für alle deine Flaschen (und Zusatzgase) definieren, um eine korrekte Gewebe-/Sauerstoffberechnung zu gewährleisten. Die Bailout-Gase für einen Rebreather-Tauchgang werden unter OC-Gase im Hauptmenü definiert.
Sollwerte
Dein personalisierter Rebreather-Tauchmodus hat zwei Sollwerte, einen oberen und einen unteren. Beide sind konfigurierbar:
  • Niedriger Sollwert: 0,4–0,9 (standardmäßig: 0,7)
  • Hoher Sollwert: 1,0–1,5 (standardmäßig: 1,3)
Die Standard-Sollwerte müssen normalerweise nicht modifiziert werden. Du kannst sie jedoch bei Bedarf entweder in der Suunto App oder im Hauptmenü ändern.
So änderst du die Sollwerte im Suunto EON Core:
  1. Halte im Oberflächenmodus die Mitteltaste gedrückt, um das Hauptmenü zu öffnen.
  2. Scrolle mit der oberen Taste zu Sollwert und bestätige die Auswahl mit der Mitteltaste.
  3. Scrolle zu Niedriger Sollwert oder zu Hoher Sollwert und bestätige die Auswahl mit der Mitteltaste.
  4. Stelle den Sollwert mit der unteren bzw. oberen Taste ein und bestätige mit der Mitteltaste.
  5. Halte die Mitteltaste gedrückt, um das Menü zu verlassen.
Zwischen Sollwerten wechseln
Sollwerte können je nach Tiefe automatisch gewechselt werden. Die Standardtiefe für den Wechsel des niedrigen Sollwerts liegt bei 4,5 m (15 ft) und für den hohen Sollwert bei 21 m (70 ft).
Standardmäßig ist der automatische Wechsel für „Niedriger Sollwert“ aus- und für „Hoher Sollwert“ eingeschaltet.
Änderung des automatischen Sollwertwechsels im Suunto EON Core:
  3. Scrolle zu Niedriger Sollwert oder Hoher Sollwert und wähle mit der Mitteltaste.
  4. Stelle den Tiefenwert für den Sollwertwechsel mit der unteren bzw. oberen Taste ein und bestätige mit der Mitteltaste.
Pop-up-Meldungen informieren dich über den Sollwertwechsel.
SetpointSwitched
Bei einem Rebreather-Tauchgang kannst du zudem jederzeit zu einem personalisierten Sollwert wechseln.
Änderung eines personalisierten Sollwerts:
  1. Halte beim Tauchen im Modus Rebreather die Mitteltaste gedrückt, um das Hauptmenü zu öffnen.
  2. Scrolle zu Benutzerdefinierter Sollwert und bestätige die Auswahl mit der Mitteltaste.
  3. Stelle den gewünschten Sollwert mit der unteren bzw. oberen Taste ein und bestätige mit der Mitteltaste.
Eine Pop-up-Meldung bestätigt den personalisierten Sollwertwechsel.
CustomSetpoint
HINWEIS:
Wenn du zu einem personalisierten Sollwert wechselst, wird der automatische Sollwertwechsel für die restliche Tauchzeit ausgeschaltet.
Bailout-Gase
Wenn du irgendwann während eines Rebreather-Tauchgangs eine Fehlfunktion, welcher Art auch immer, vermutest, solltest du zu einem Bailout-Gas wechseln und den Tauchgang abbrechen.
Wechsel zu einem Bailout-Gas:
  1. Halte die Mitteltaste gedrückt, um das Hauptmenüs zu öffnen.
  2. Scrolle zu OC-Gase und wähle sie mit der Mitteltaste aus.
  3. Scrolle zum gewünschten Bailout-Gas und wähle es mit der Mitteltaste aus.
Nachdem das Bailout-Gas ausgewählt wurde, wird das Sollwertfeld durch den pO2-Wert des ausgewählten Gases im offenen Kreislauf ersetzt.
bailout
Wenn die Störung behoben ist oder sich die Tauchsituation anderweitig normalisiert hat, kannst du wieder zu einem Diluent wechseln, indem du wie oben beschrieben vorgehst, jedoch aus den CC-Gasen auswählst.
Inhaltsverzeichnis
