Nullzeit (NDL): Was sie bedeutet und wie du sie abliest
SuuntoDive — 22 Oktober 2026
Du wirfst während eines Tauchgangs einen Blick auf deinen Tauchcomputer und siehst eine Nullzeit (NDL) von 30 Minuten. Doch was sagt dir diese Zahl eigentlich?
Die Nullzeit (NDL, No Decompression Limit) ist eine der wichtigsten Anzeigen auf deinem Tauchcomputer. Sie zeigt dir, wie viel Nullzeit dir in deiner aktuellen Tauchtiefe noch bleibt. In diesem Leitfaden erfährst du, was die Nullzeit beim Tauchen bedeutet, warum sich der angezeigte Wert verändert, wie Tauchcomputer die Nullzeit berechnen und worin sich ein Sicherheitsstopp von einem verpflichtenden Dekompressionsstopp unterscheidet. So kannst du die Anzeigen deines Tauchcomputers besser verstehen und richtig einordnen.
Was ist die Nullzeit (NDL)?
NDL steht für No-Decompression Limit (Nullzeit). Sie gibt an, wie lange du unter bestimmten Tauchbedingungen in einer bestimmten Tiefe bleiben kannst, ohne beim anschließenden Aufstieg an die Oberfläche unter Einhaltung der festgelegten Aufstiegsverfahren verpflichtende Dekompressionsstopps einlegen zu müssen.
Diese Grenze gibt es, weil dein Körper während eines Tauchgangs Inertgase, hauptsächlich Stickstoff, aus dem Atemgas aufnimmt. Generell gilt: Je tiefer du tauchst und je länger du in der Tiefe bleibst, desto mehr Inertgas nehmen deine Körpergewebe auf. Wird die Nullzeit überschritten, musst du beim Aufstieg verpflichtende Dekompressionsstopps einlegen, damit dein Körper mehr Zeit hat, die aufgenommenen Gase wieder abzugeben. Der Begriff „ohne Dekompression“ kann dabei irreführend sein: Auch bei einem Nullzeittauchgang gibt dein Körper während des Aufstiegs weiterhin Inertgase ab. Er bedeutet lediglich, dass keine verpflichtenden Dekompressionsstopps erforderlich sind.
Warum verändert sich deine Nullzeit?
Deine verbleibende Nullzeit (NDL) wird während des gesamten Tauchgangs laufend neu berechnet. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, darunter die Tauchtiefe, die Aufenthaltsdauer in einer bestimmten Tiefe, das Atemgas, vorherige Tauchgänge und die Oberflächenpausen zwischen den Tauchgängen.
Wie beeinflussen Tauchtiefe und Aufenthaltsdauer die Nullzeit?
Unter ansonsten vergleichbaren Bedingungen steigt mit zunehmender Tauchtiefe der Partialdruck der Inertgase in deinem Atemgas. Dadurch nehmen deine Körpergewebe in der Regel mehr Inertgas auf, und deine Nullzeit (NDL) verkürzt sich.
Auch die Aufenthaltsdauer spielt eine Rolle. Je länger du in derselben Tiefe bleibst, desto mehr Inertgas nimmt dein Körper normalerweise auf und desto kürzer wird deine verbleibende Nullzeit. Steigst du in eine geringere Tiefe auf, verlangsamt sich die Aufnahme von Inertgas in der Regel, sodass sich deine verbleibende Nullzeit normalerweise wieder verlängert.
Wie beeinflussen Atemgaseinstellungen, vorherige Tauchgänge und Oberflächenpausen die Nullzeit?
Der Anteil an Inertgasen in deinem Atemgasgemisch beeinflusst sowohl die Aufnahme dieser Gase durch deinen Körper als auch die berechnete Nullzeit. Dein Tauchcomputer berechnet die Nullzeit anhand des in den Einstellungen hinterlegten Gasgemischs. Stelle daher immer sicher, dass diese Einstellungen mit dem Gasgemisch übereinstimmen, das du tatsächlich atmest.
Nitrox (sauerstoffangereicherte Luft) ist ein gutes Beispiel dafür. Da Nitrox weniger Stickstoff als normale Luft enthält, kann es die Nullzeit bei gleicher Tauchtiefe in der Regel verlängern. Allerdings gelten für Nitrox auch eigene Grenzwerte hinsichtlich der Sauerstoffexposition und des Risikos einer Sauerstoffvergiftung, die du zusätzlich zur Nullzeit im Blick behalten musst.
Auch das Restinertgas, das sich von vorherigen Tauchgängen noch in deinem Körper befindet, beeinflusst die Nullzeit bei deinem nächsten Tauchgang. Bei gleicher Tauchtiefe und gleichem Atemgasgemisch kann dir bei einem Wiederholungstauchgang weniger Nullzeit zur Verfügung stehen als bei deinem ersten Tauchgang des Tages.
Während der Oberflächenpause gibt dein Körper einen Teil des aufgenommenen Inertgases wieder ab. Unter ansonsten vergleichbaren Bedingungen gilt: Je länger die Oberflächenpause, desto weniger Restinertgas verbleibt in der Regel in deinem Körper und desto mehr Nullzeit steht dir beim nächsten Tauchgang zur Verfügung.
Wie Tauchcomputer deine verbleibende Nullzeit berechnen
Dein Tauchcomputer kombiniert aufgezeichnete Tauchdaten, deine Einstellungen und ein Dekompressionsmodell, um die Nullzeit (NDL) zu berechnen, die dir auf dem Display als Schätzwert angezeigt wird.
Die Eingangsgrößen für die NDL-Schätzung
Dein Tauchcomputer schätzt den Stickstoffgehalt in deinen Körpergeweben, anstatt ihn direkt zu messen. Er erfasst deine Tauchtiefe und die Zeit, die du in den jeweiligen Tiefen verbringst. Diese Informationen kombiniert er mit deinen Atemgaseinstellungen, vorherigen Tauchgängen und Oberflächenpausen und wertet sie mithilfe eines Dekompressionsmodells aus. Das Ergebnis ist eine Schätzung der Inertgasbelastung deines Körpers und deiner verbleibenden Nullzeit.
Deshalb ist die auf deinem Display angezeigte Nullzeit (NDL) immer ein Schätzwert, der auf einem Dekompressionsmodell und den Tauchdaten basiert, die deinem Tauchcomputer zur Verfügung stehen.
Tauchtabellen geben für bestimmte Bedingungen feste Kombinationen aus Tauchtiefe und Aufenthaltsdauer vor. Ein Tauchcomputer geht einen Schritt weiter und aktualisiert seine Schätzung kontinuierlich anhand deines tatsächlich aufgezeichneten Tauchprofils.
Warum können zwei Taucher unterschiedliche Nullzeiten angezeigt bekommen?
Zwei Taucher können sich in derselben Tiefe befinden und dennoch unterschiedliche Nullzeiten auf ihren Tauchcomputern angezeigt bekommen.
Das ist normal. Nur weil sich zwei Taucher gerade in derselben Tiefe befinden, bedeutet das nicht, dass sie dasselbe Tauchprofil haben, gleich lange in bestimmten Tiefen geblieben sind oder dieselben vorherigen Tauchgänge und Oberflächenpausen hatten. Selbst bei ähnlichen Tauchverläufen können unterschiedliche Atemgaseinstellungen, Dekompressionsmodelle oder persönliche Einstellungen zur Konservativität zu unterschiedlichen Anzeigen führen.
Eine abweichende Nullzeitanzeige (NDL) bedeutet also nicht, dass einer der Tauchcomputer fehlerhaft funktioniert. Jeder Tauchcomputer berechnet seinen eigenen Schätzwert anhand der von ihm aufgezeichneten Daten und seiner Einstellungen. Deshalb können zwei Taucher in ungefähr derselben Tiefe unterschiedliche Werte angezeigt bekommen.
Wie du die Nullzeit auf deinem Tauchcomputer abliest
Am Beispiel der Suunto Ocean zeigen wir dir, wie du die Nullzeit (NDL) auf einem Tauchcomputer abliest.
Angenommen, du schaust während eines Tauchgangs auf deinen Tauchcomputer und siehst im NDL-Feld einen Wert von 73 Minuten.
Das bedeutet, dass dein Tauchcomputer schätzt, dass du noch etwa 73 Minuten in deiner aktuellen Tiefe bleiben kannst, ohne beim anschließenden Aufstieg verpflichtende Dekompressionsstopps einlegen zu müssen.
Wenn deine verbleibende Nullzeit auf 5 Minuten oder weniger sinkt, löst das Gerät einen Alarm aus und hebt den entsprechenden Bereich auf dem Display hervor.
Diese Warnung zeigt dir an, dass deine verbleibende Nullzeit knapp wird. Überprüfe deine aktuelle Tauchsituation und bereite dich darauf vor, gemäß deinem Tauchplan aufzusteigen.
Sicherheitsstopp vs. verpflichtender Dekompressionsstopp
Beim Aufstieg zur Wasseroberfläche können zwei Arten von Stopps erforderlich sein: Sicherheitsstopps und verpflichtende Dekompressionsstopps. Beide werden während des Aufstiegs durchgeführt, dienen unterschiedlichen Zwecken und unterscheiden sich darin, ob sie verpflichtend sind.
Ein Sicherheitsstopp ist eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme, die normalerweise in geringer Tiefe durchgeführt wird, beispielsweise für 3 Minuten auf 5 Metern (15 Fuß). Er ist kein verpflichtender Bestandteil eines Nullzeittauchgangs. Stattdessen gibt er deinem Körper mehr Zeit, gelöste Inertgase vor dem Auftauchen abzugeben, und trägt so dazu bei, das Dekompressionsrisiko zu verringern. Beispielsweise kann ein Taucher, dessen verbleibende Nullzeit (NDL) noch 12 Minuten beträgt, von seinem Tauchcomputer eine Empfehlung für einen Sicherheitsstopp erhalten. Auch ohne diesen Stopp gilt der Tauchgang weiterhin als Nullzeittauchgang.
Bei einem verpflichtenden Dekompressionsstopp sieht die Situation anders aus. Wenn du deine Nullzeit überschreitest und dadurch eine Dekompressionspflicht entsteht, musst du die vorgeschriebenen Stopps in den von deinem Tauchcomputer oder Dekompressionsplan angegebenen Tiefen absolvieren, bevor du deinen Aufstieg fortsetzen darfst. Beispielsweise kann die Nullzeit eines anderen Tauchers bereits auf null gesunken sein, sodass sein Tauchcomputer nun eine Dekompressionspflicht mit einer geschätzten Aufstiegszeit von 8 Minuten einschließlich verpflichtender Dekompressionsstopps anzeigt. Diese Stopps sind ausnahmslos verpflichtend.
Was passiert, wenn du deine Nullzeit überschreitest?
Angenommen, du schaust während eines Tauchgangs in 18 Metern (60 Fuß) Tiefe auf deinen Tauchcomputer und stellst fest, dass deine Nullzeit (NDL) auf null gesunken ist. Die Anzeige ist nun zu den Dekompressionsinformationen gewechselt und zeigt beispielsweise eine geschätzte Zeit bis zur Oberfläche von 8 Minuten an. Damit besteht für dich eine Dekompressionspflicht, und du musst beim Aufstieg verpflichtende Dekompressionsstopps einlegen.
Bleibe ruhig. Überprüfe deinen verbleibenden Atemgasvorrat und die Position deines Tauchpartners und informiere ihn über deine Situation. Steige langsam und kontrolliert auf. Versuche nicht, durch einen überstürzten Aufstieg Zeit zu sparen. Befolge die Dekompressionsinformationen auf deinem Tauchcomputer und absolviere alle angezeigten Dekompressionsstopps.
In der offiziellen Bedienungsanleitung der Suunto Ocean wird erklärt, dass die NDL-Anzeige zu TTS (Time to Surface, Zeit bis zur Oberfläche) wechselt, sobald die Nullzeit auf null sinkt und eine Dekompression erforderlich ist. Gleichzeitig zeigt der Tauchcomputer die entsprechenden Dekompressionsinformationen an.
Wenn du deine Nullzeit überschreitest, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass du eine Dekompressionskrankheit entwickelst. Auch wenn du dich gut fühlst, darfst du die Dekompressionsvorgaben jedoch keinesfalls ignorieren. Halte dich nach dem Auftauchen bei allen weiteren Aktivitäten an deinen Tauchplan und die geltenden Richtlinien. Wenn du Symptome bemerkst, die auf eine Dekompressionskrankheit hindeuten könnten, lass dich umgehend ärztlich untersuchen.
Was dir die Nullzeit nicht sagen kann
Selbst wenn dein Tauchcomputer anzeigt, dass du noch 20 Minuten verbleibende Nullzeit (NDL) hast, bedeutet das nicht, dass du noch 20 Minuten weitertauchen kannst. Die Nullzeit sagt dir nicht, wie viel nutzbares Atemgas noch in deiner Tauchflasche vorhanden ist, ob die Strömung stärker wird oder ob dein Körper gefährlich auskühlt. Sie zeigt dir auch nicht, ob deinem Tauchpartner das Atemgas knapp wird, ob er erschöpft ist oder ob ein anderes Problem vorliegt, das eine Beendigung des Tauchgangs erforderlich macht. Auch deine Erfahrung, deine körperliche Verfassung und dein gesamter Tauchplan für den Tag werden bei der Berechnung der Nullzeit nicht berücksichtigt.
Wenn du innerhalb deiner Nullzeit bleibst, bedeutet das also weder, dass das Risiko einer Dekompressionskrankheit auf null sinkt, noch, dass du sicher unter Wasser bleiben kannst, bis die verbleibende Zeit abgelaufen ist. Die Nullzeit (NDL) ist lediglich eine Schätzung deiner verbleibenden Zeit ohne verpflichtende Dekompressionsstopps. Betrachte sie daher als einen von mehreren Faktoren, die du bei der Entscheidung über die Fortsetzung deines Tauchgangs berücksichtigen solltest. Dazu gehören auch dein verbleibender Atemgasvorrat, die Tauchbedingungen, der Zustand deines Tauchpartners und dein eigenes Befinden. Verlasse dich bei dieser Entscheidung nicht allein auf die Nullzeitanzeige.
Fazit
Betrachte die Nullzeit (NDL) als eine Sicherheitsreserve, die du bewahren solltest, und nicht als einen Countdown, den du vollständig ausnutzen musst. Sie zeigt dir während eines Tauchgangs deine verbleibende Nullzeit an. Um diesen Wert richtig zu interpretieren, solltest du nicht nur auf die angezeigten Minuten achten, sondern auch verstehen, was die Zahl im Zusammenhang mit deinem Tauchgang bedeutet, und sie bei deiner Planung und deinen Entscheidungen berücksichtigen.
Nutze die Nullzeit als einen Bestandteil deiner gesamten Tauchgangsbeurteilung. Berücksichtige dabei auch deinen verbleibenden Atemgasvorrat, die Tauchbedingungen und den Zustand deines Tauchpartners. So kannst du die Informationen, die dir dein Tauchcomputer liefert, deutlich besser nutzen.
FAQ
Ist das Tauchen innerhalb der Nullzeit vollkommen sicher?
Nein. Wenn du innerhalb deiner Nullzeit bleibst, kannst du das Risiko einer Dekompressionskrankheit verringern, aber nicht vollständig ausschließen. Die Nullzeit (NDL) ist ein modellbasierter Schätzwert und keine Garantie für deine Sicherheit.
Was passiert, wenn sich deine Nullzeit dem Wert null nähert?
Wenn deine verbleibende Nullzeit knapp wird, warnt dich dein Tauchcomputer in der Regel, damit du deine aktuelle Tauchtiefe und deinen Aufstiegsplan überprüfst. Sobald die Nullzeit auf null sinkt, wechselt die Anzeige zu den Dekompressionsinformationen und zeigt an, dass eine Dekompressionspflicht entstanden ist. Befolge ab diesem Zeitpunkt während des gesamten Aufstiegs die Dekompressionsanweisungen deines Tauchcomputers.
Ist bei einem Nullzeittauchgang trotzdem ein Sicherheitsstopp erforderlich?
Ein Sicherheitsstopp ist bei einem Nullzeittauchgang normalerweise nicht verpflichtend, wird aber empfohlen. Wenn du innerhalb deiner Nullzeit bleibst, bedeutet das lediglich, dass keine verpflichtenden Dekompressionsstopps erforderlich sind. Ein Sicherheitsstopp gibt deinem Körper mehr Zeit, Stickstoff abzugeben, und bietet eine zusätzliche Sicherheitsreserve.
Verlängert Nitrox deine Nullzeit?
In der Regel ja. Nitrox (sauerstoffangereicherte Luft) enthält weniger Stickstoff als normale Luft, sodass dein Körper bei gleicher Tauchtiefe weniger Stickstoff aufnimmt. Dadurch sind in der Regel längere Nullzeiten möglich. Allerdings gelten für Nitrox auch zusätzliche Grenzwerte hinsichtlich der Sauerstoffexposition und des Risikos einer Sauerstoffvergiftung.
