Du hast gestern hart trainiert und deine Beine fühlen sich immer noch schwer an. Solltest du eine lockere Runde laufen oder lieber einen Ruhetag einlegen? Wenn du weißt, wozu ein Regenerationslauf dient und wie du ihn gestalten solltest, fällt dir diese Entscheidung deutlich leichter.
Inhaltsverzeichnis
Was ist ein Regenerationslauf?
Ein Regenerationslauf ist ein kurzer Lauf mit niedriger Intensität, der in der Regel nach einer intensiven Trainingseinheit oder einem langen Lauf eingeplant wird. Er ist eine Form der aktiven Regeneration, bei der du in Bewegung bleibst und deinen bereits ermüdeten Körper so wenig wie möglich zusätzlich belastest. Entgegen einer weitverbreiteten Annahme hilft ein Regenerationslauf nicht dabei, das Laktat vom Vortag aus dem Körper zu spülen, und garantiert auch keine schnellere Erholung. Sein Nutzen liegt vielmehr darin, dass du mit möglichst geringer zusätzlicher Belastung in Bewegung bleibst.
Regenerationslauf vs. lockerer Lauf
Beide Laufarten sollten sich angenehm anfühlen, erfüllen im Trainingsplan jedoch unterschiedliche Zwecke. Lockere Läufe dienen dazu, aerobe Trainingskilometer zu sammeln. Regenerationsläufe hingegen halten die Trainingsbelastung niedrig, wenn du bereits müde bist. Deshalb sind sie in der Regel kürzer als deine üblichen lockeren Läufe, wobei du die Intensität bei Bedarf noch weiter reduzieren kannst. Es gibt keine allgemeingültige Tempogrenze, die beide Laufarten voneinander trennt. Ein Regenerationslauf muss auch nicht langsamer sein als jeder deiner lockeren Läufe.
Solltest du heute einen Regenerationslauf machen?
Um das zu entscheiden, solltest du abwägen, wie du dich heute fühlst und was dein Trainingsplan vorsieht:
- Ein Regenerationslauf kann sinnvoll sein: Du bist nur leicht ermüdet, hast keine Schmerzen, kannst normal gehen und laufen und die Belastung niedrig halten. Außerdem passt der Lauf zu deiner aktuellen Laufhäufigkeit und deinem bestehenden Trainingsplan.
- Möglicherweise brauchst du keinen Regenerationslauf: Wenn du nur zwei- bis dreimal pro Woche läufst und dazwischen Ruhetage einlegst, bringt eine zusätzliche Trainingseinheit, die lediglich deine Regeneration „unterstützen“ soll, kaum einen Mehrwert.
Wann du dich für Ruhe, Spaziergänge oder Alternativtraining entscheiden solltest
Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, verzichte auf den Regenerationslauf und passe deine Aktivität daran an, wie müde du bist oder wie stark deine Beschwerden sind:
- Steige auf leichte Bewegung um: Wenn du beim Laufen die Intensität nicht niedrig halten kannst, dich aber trotzdem bewegen möchtest, versuche es mit einem kurzen Spaziergang oder einer vertrauten Aktivität mit niedriger Intensität, etwa Radfahren oder Schwimmen. Halte die Belastung gering und verzichte auf den ursprünglich geplanten Trainingsumfang.
- Gib der Erholung Vorrang: Deutlich weniger Schlaf als gewöhnlich, allgemeine Erschöpfung oder mehrere Trainingseinheiten hintereinander, die sich anstrengender als sonst anfühlen, sind gute Gründe, auf den Lauf zu verzichten. Achte auf ausreichend Schlaf, anstatt deine Schlafzeit für eine zusätzliche Trainingseinheit zu verkürzen.
- Brich den Lauf ab: Lokal begrenzte Schmerzen, zunehmende Schmerzen oder eine veränderte Lauftechnik, mit der du Beschwerden auszugleichen versuchst, sind Anzeichen dafür, dass du den Lauf beenden solltest. Anhaltende oder wiederkehrende Schmerzen sollten gesondert abgeklärt werden. Lass dich bei Bedarf fachlich untersuchen.
Nach einem Halbmarathon oder Marathon, bei dem du alles gegeben hast, solltest du nicht denselben Regenerationsplan verfolgen wie nach einem gewöhnlichen langen Lauf. Wenn sich selbst das Gehen noch ungewohnt oder beschwerlich anfühlt oder du deutlich erschöpft bist, ist es zu früh, wieder mit dem Laufen anzufangen.
Wenn du dir unsicher bist, wie es dir geht, können dir deine aktuellen Schlafdaten, deine Trainingsbelastung und dein HRV-Verlauf bei der Entscheidung helfen. Wenn deine HRV über mehrere Nächte außerhalb deines normalen Bereichs liegt, solltest du dies zusammen mit deinem subjektiven Befinden berücksichtigen. Ein einzelner Messwert aus einer Nacht sollte nicht allein über deinen Trainingsplan entscheiden.
So absolvierst du einen Regenerationslauf
Wenn du dich für einen Regenerationslauf entschieden hast, halte es einfach: Wähle eine Strecke, lege eine maximale Dauer fest und starte locker. Im Folgenden erfährst du, worauf du bei Belastungsintensität, Dauer und Streckenwahl achten solltest. Anschließend zeigen wir dir ein Beispiel mit konkreten Schritten.
Lege die Belastungsintensität fest
Beginne mit einer Intensität, bei der du problemlos in ganzen Sätzen sprechen kannst. Ein subjektives Belastungsempfinden (RPE) von 2 bis 3 auf einer Skala von 0 bis 10 ist ein guter Ausgangspunkt. Deine Atmung sollte so gleichmäßig bleiben, dass du dich ganz natürlich unterhalten kannst, ohne sie bewusst kontrollieren zu müssen. Deine Beine dürfen sich noch etwas müde anfühlen, aber der Lauf sollte nicht zunehmend anstrengender werden.
Wenn du deine Herzfrequenz zur Orientierung nutzt, verwende sie, um zu überprüfen, ob die Belastung weiterhin niedrig bleibt. Sie sollte kein Grund sein, dein Tempo zu erhöhen, nur um eine bestimmte Herzfrequenzzone zu erreichen. Je nach Gerät können die Herzfrequenzzonen anhand der maximalen Herzfrequenz, der Herzfrequenzreserve oder der Herzfrequenz an der Laktatschwelle definiert werden. Übertrage Prozentwerte oder Zonengrenzen nicht einfach von einer Berechnungsmethode auf eine andere.
Passe dein Tempo daran an, wie du dich an diesem Tag fühlst. Starte langsamer als gewöhnlich und nutze die ersten Minuten, um zu überprüfen, ob sich deine Atmung und deine Lauftechnik natürlich anfühlen. Du musst weder ein bestimmtes Zieltempo erreichen noch langsamer laufen als bei jedem deiner üblichen lockeren Läufe.
Lege die maximale Dauer fest
Plane deinen Regenerationslauf nach Zeit, anstatt dir eine bestimmte Distanz vorzunehmen. 20–30 Minuten können ein sinnvoller Ausgangspunkt sein, wie einige Lauftrainingsratgeber empfehlen. Dabei handelt es sich um einen allgemeinen Richtwert, nicht um ein Ziel, das du unbedingt erreichen musst. Wenn deine üblichen Läufe kürzer sind oder du dich nicht besonders gut fühlst, solltest du die Dauer entsprechend reduzieren. Lege vor dem Start eine maximale Laufdauer fest und halte dir die Möglichkeit offen, früher aufzuhören. Rechne auch Gehpausen zur Gesamtdauer hinzu. Selbst wenn du dich gut fühlst, musst du den Lauf nicht verlängern oder die ursprünglich geplante Distanz nachholen.
Wähle eine leicht zu laufende Strecke
Wähle eine flache, vertraute Strecke, auf der du problemlos umkehren kannst, um die zusätzliche Belastung durch Anstiege und technisch anspruchsvolles Gelände zu begrenzen. Reduziere an Steigungen dein Tempo und gehe bei Bedarf ein Stück. Es gibt keinen Grund, dich stärker anzustrengen, nur um ohne Unterbrechung weiterzulaufen.
Auch das Wetter kann beeinflussen, wie leicht sich ein Lauf anfühlt. Bei Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit oder Wind kann dasselbe Tempo mehr Anstrengung erfordern. Laufe langsamer, verkürze den Lauf oder wähle eine kühlere Tageszeit. Alternativ kannst du auch auf einem Laufband in Innenräumen trainieren.
Ein einfaches Beispiel für einen Regenerationslauf
So könnte ein 30-minütiger Regenerationslauf in der Praxis aussehen. Dieses Beispiel richtet sich an Läufer, die bereits regelmäßig laufen, nur leicht ermüdet sind und keine Schmerzen haben. Es dient als Ausgangspunkt und ist keine allgemeingültige Trainingsempfehlung.
- Die ersten 5 Minuten: Beginne mit sehr lockerem Joggen und lass deine Atmung und deine Schritte ihren natürlichen Rhythmus finden. Versuche nicht, sofort ein bestimmtes Tempo zu erreichen.
- Die mittleren 20 Minuten: Laufe gleichmäßig und locker mit der oben beschriebenen Belastungsintensität. Wenn du kurze Gehpausen einlegst, rechne diese Zeit zu den 20 Minuten hinzu.
- Die letzten 5 Minuten: Laufe weiterhin locker oder gehe allmählich zum Gehen über. Du musst das Tempo zum Schluss nicht erhöhen.
Wenn sich der Lauf zu irgendeinem Zeitpunkt deutlich anstrengender anfühlt, kannst du ihn vorzeitig beenden. Du musst nicht die vollen 30 Minuten absolvieren. Halte anschließend die tatsächliche Dauer fest und notiere, wie sich der Lauf insgesamt angefühlt hat. Dazu gehört auch, ob du früher aufgehört oder Gehpausen eingelegt hast.
Wenn du dich bei den einzelnen Phasen von deiner Uhr anleiten lassen möchtest, kannst du in der Suunto App ein strukturiertes Training erstellen, die Dauer jeder Phase festlegen und das Training mit einer kompatiblen Suunto Sportuhr synchronisieren.
So erkennst du, ob dein Regenerationslauf zu intensiv ist
Wenn sich der Lauf mit der Zeit zunehmend anstrengend anfühlt oder du danach deutlich erschöpfter bist, solltest du die Belastungsintensität und Dauer noch einmal überprüfen. Im Folgenden erfährst du, auf welche Anzeichen du während und nach dem Lauf achten solltest und wie du deine Belastung entsprechend anpassen kannst.
Während des Laufs
Folgende Anzeichen können darauf hindeuten, dass dein Regenerationslauf zu intensiv ist:
- Anfangs konntest du dich noch problemlos unterhalten, jetzt kannst du nur noch kurze Sätze sprechen und atmest deutlich schwerer.
- Es kostet dich zunehmend mehr Anstrengung, das gleiche Tempo zu halten. Deine Beine fühlen sich immer schwerer an und dein Laufschritt wirkt zunehmend verkrampft.
- Dein Tempo bleibt ungefähr gleich, aber deine Herzfrequenz steigt weiter an und die Belastung fühlt sich deutlich anstrengender an.
Wenn du diese Veränderungen bemerkst, reduziere zunächst dein Tempo. Wenn sich deine Atmung und Lauftechnik weiterhin nicht locker anfühlen, gehe ein Stück oder beende den Lauf vorzeitig. Auch wenn deine Herzfrequenz innerhalb deiner Zielzone bleibt, solltest du einen deutlichen Anstieg des subjektiven Belastungsempfindens nicht ignorieren.
Nach dem Lauf
Wenn du dich nach dem Lauf deutlich erschöpfter fühlst als vor dem Start, war die Trainingseinheit möglicherweise zu lang oder zu intensiv. Neu auftretende Schmerzen oder zunehmende Beschwerden sind weitere Anzeichen dafür, dass du deine bisherige Vorgehensweise anpassen solltest.
Lass den Lauf noch einmal Revue passieren und überprüfe, ob du länger als geplant gelaufen bist, ob dir die zweite Hälfte schwerer gefallen ist oder ob du dich an Steigungen stärker angestrengt hast. Wenn du Suunto nutzt, kannst du dir in der App auch die Dauer, das Herzfrequenzdiagramm und die Zeit in den einzelnen Herzfrequenzzonen ansehen, um besser zu erkennen, wann sich die Belastung verändert hat.
Berücksichtige bei der Suche nach möglichen Ursachen auch deine Trainingsbelastung der letzten Zeit, deinen Schlaf und deine Energieversorgung. Entscheide anschließend, ob du den Lauf verkürzen, die Intensität reduzieren oder einen Ruhetag einlegen solltest. Gehe nicht automatisch davon aus, dass der Regenerationslauf selbst der einzige Grund für deine Erschöpfung ist.
Fazit
Ein Regenerationslauf soll die zusätzliche Trainingsbelastung möglichst gering halten. Stelle sicher, dass du bereit zum Laufen bist, wähle eine niedrige Belastungsintensität und eine Dauer, die du bei Bedarf verkürzen kannst. Passe die Belastung während des Laufs an und halte anschließend die tatsächlich absolvierte Trainingsbelastung fest. Auch ein Ruhetag, ein Spaziergang oder ein vorzeitig beendeter Lauf können die richtige Trainingsentscheidung sein.
FAQ
Sind Regenerationsläufe notwendig?
Nein. Regenerationsläufe sind optional. Ob ein Regenerationslauf sinnvoll ist, hängt von deinem Trainingsplan, deinem wöchentlichen Laufumfang und davon ab, wie du dich an diesem Tag fühlst.
Warum fühlt sich langsames Laufen ungewohnt an?
Langsames Laufen fühlt sich oft ungewohnt an, wenn du versuchst, deine übliche Schrittlänge oder Schrittfrequenz beizubehalten. Lass stattdessen zu, dass sich deine Lauftechnik ganz natürlich an das langsamere Tempo anpasst. Wenn sich das Laufen weiterhin ungewohnt anfühlt, lege zwischendurch Gehpausen ein. Höre auf zu laufen, wenn du Schmerzen verspürst.
Kann ein Regenerationslauf auch nur eine Meile lang sein?
Ja. Für einen Regenerationslauf gibt es keine Mindestdistanz. Eine Meile kann für einen kurzen, lockeren Lauf ausreichen, je nachdem, wie dein übliches Lauftraining aussieht und wie du dich an diesem Tag fühlst.
Zählen Regenerationsläufe zum wöchentlichen Laufumfang?
Ja. Regenerationsläufe zählen zu deinem wöchentlichen Laufumfang. Auch ihre Dauer und Intensität tragen zu deiner gesamten Trainingsbelastung bei.
