Auch wenn du innerhalb der Nullzeit (NDL) bleibst, wird vor dem Auftauchen in der Regel ein Sicherheitsstopp in etwa 5 Metern (15 Fuß) Tiefe empfohlen. Wie lange solltest du dort bleiben und wie liest du die Tiefenwarnungen und den Countdown auf deinem Tauchcomputer ab? In diesem Leitfaden erfährst du, in welcher Tiefe, wie lange und wie du einen Sicherheitsstopp durchführst und was du tun solltest, wenn du einen verpasst hast.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist ein Sicherheitsstopp beim Tauchen?
- Warum ist ein Sicherheitsstopp so wichtig?
- Sicherheitsstopp: Tiefe, Dauer und Zeitpunkt
- Wie führst du einen Sicherheitsstopp durch?
- Wie liest du die Informationen zum Sicherheitsstopp auf deinem Tauchcomputer ab?
- Was passiert, wenn du einen Sicherheitsstopp verpasst?
- FAQ
Ein Sicherheitsstopp ist eine Vorsichtsmaßnahme beim Sporttauchen innerhalb der Nullzeit. Gegen Ende deines Aufstiegs legst du in etwa 5 Metern (15 Fuß) Tiefe eine Pause von mindestens drei Minuten ein, bevor du langsam und kontrolliert zur Oberfläche aufsteigst.
Wenn du mit Druckluft tauchst, nimmt dein Körper Stickstoff auf. Beim Aufstieg sinkt der Umgebungsdruck. Ein Teil des in deinem Gewebe gelösten Stickstoffs gelangt in den Blutkreislauf, wird zur Lunge transportiert und ausgeatmet. Durch den zusätzlichen Aufenthalt in geringer Tiefe hat dein Körper mehr Zeit für diesen Prozess.
Ein Sicherheitsstopp unterscheidet sich von einem obligatorischen Dekompressionsstopp. Während ein Sicherheitsstopp eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme ist, muss ein obligatorischer Dekompressionsstopp gemäß deinem Tauchplan oder den Vorgaben deines Tauchcomputers eingehalten werden. Ein Sicherheitsstopp wird auch dann empfohlen, wenn der gesamte Tauchgang innerhalb der Nullzeit (NDL) bleibt.
Ein Sicherheitsstopp gibt deinem Körper zusätzliche Zeit, das während des Tauchgangs aufgenommene Inertgas abzugeben, und macht deinen Aufstieg damit konservativer. Außerdem bietet er dir die Gelegenheit, dein eigenes Befinden und das deines Tauchpartners zu überprüfen, den Bereich über dir im Blick zu behalten und dich auf den letzten Abschnitt des Aufstiegs vorzubereiten.
Im Grunde dient der Sicherheitsstopp als zusätzlicher Sicherheitspuffer: Er unterstützt die Abgabe von Inertgas und gibt dir einen Moment, um dich zu sammeln und zu konzentrieren, bevor du deinen Tauchgang beendest.
Bei einem Sicherheitsstopp stellen sich drei miteinander verbundene Fragen: In welcher Tiefe solltest du anhalten, wie lange solltest du dort bleiben und wann ist ein Sicherheitsstopp sinnvoll? Jede dieser Fragen muss separat beantwortet werden. Eine einzelne Tiefen- oder Zeitangabe reicht dafür nicht aus.
In welcher Tiefe solltest du einen Sicherheitsstopp durchführen?
Ein Sicherheitsstopp wird normalerweise in etwa 5 Metern (15 Fuß) Tiefe durchgeführt. Betrachte diese Angabe als Richtwert: Halte dich möglichst nahe an dieser Tiefe auf, ohne auf einen exakten Messwert fixiert zu sein.
In dieser geringen Tiefe ermöglicht der niedrigere Umgebungsdruck deinem Körper, weiterhin Stickstoff abzugeben. Der Sicherheitsstopp ist eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme während des Aufstiegs. Andere sicherheitsrelevante Aspekte haben stets Vorrang. Im Notfall steht die sichere Rückkehr an die Oberfläche an erster Stelle.
Wie lange sollte ein Sicherheitsstopp dauern?
Ein Sicherheitsstopp sollte mindestens drei Minuten innerhalb des vorgesehenen Tiefenbereichs dauern. Die Zeit, die du für den Aufstieg in diesen Tiefenbereich benötigst, zählt nicht dazu.
Diese wenigen Minuten geben deinem Körper zusätzliche Zeit, Stickstoff abzugeben, und schaffen so einen zusätzlichen Sicherheitsspielraum vor dem Auftauchen. Innerhalb von drei Minuten wird nicht der gesamte aufgenommene Stickstoff abgegeben. Der Stopp dient lediglich als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme. Diese Zeitangabe gilt für Sicherheitsstopps bei Nullzeittauchgängen und ist unabhängig von obligatorischen Dekompressionsstopps.
Wann solltest du einen Sicherheitsstopp durchführen?
Ein Sicherheitsstopp wird grundsätzlich am Ende jedes Tauchgangs als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme vor dem Auftauchen empfohlen, auch wenn der gesamte Tauchgang innerhalb der Nullzeit (NDL) bleibt.
Plane den Stopp im Voraus ein und halte dafür ausreichend Atemgas in Reserve. Wenn ein Notfall eintritt oder die Bedingungen im Meer bzw. dein verbleibender Atemgasvorrat keinen sicheren Sicherheitsstopp zulassen, hat die sichere Rückkehr an die Oberfläche Vorrang vor dem Ablauf des Countdowns.
1. Plane deine Zeit und deinen Atemgasvorrat im Voraus
Plane ausreichend Zeit und Atemgas für den Aufstieg, den Sicherheitsstopp und die Rückkehr an die Oberfläche ein. Stimme den geplanten Aufstieg mit deinem Tauchpartner ab. Behalte während des gesamten Tauchgangs deinen verbleibenden Atemgasvorrat und das Befinden deines Tauchpartners im Blick. Beende den Tauchgang mit ausreichender Atemgasreserve, anstatt erst mit dem Aufstieg zu beginnen, wenn dein Vorrat zur Neige geht.
2. Steige kontrolliert bis zur geplanten Tiefe auf
Behalte deine Tauchtiefe und Aufstiegsgeschwindigkeit im Blick und steige entsprechend deiner Tauchausbildung, deinem Tauchplan und den Vorgaben deines Tauchcomputers langsam und kontrolliert auf. Lass beim Aufstieg in geringere Tiefen bei Bedarf die sich ausdehnende Luft aus deinem Tarierjacket (BCD) ab, damit sich dein Aufstieg nicht ungewollt beschleunigt.
3. Halte während des Sicherheitsstopps eine stabile Position
Sobald du die Tiefe für den Sicherheitsstopp von etwa 5 Metern (15 Fuß) erreicht hast, tariere dich neutral aus. Atme normal weiter und kontrolliere deine Tiefe mithilfe deiner Instrumente. Eine Referenzleine kann dir, sofern vorhanden, dabei helfen, deine Position zu halten. Kontrolliere dennoch weiterhin deine Tarierung und Tauchtiefe. Halte niemals den Atem an, um deine Tiefe zu halten.
4. Behalte den Ablauf des Stopps und deine Umgebung im Blick
Bleibe mindestens drei Minuten innerhalb des vorgesehenen Tiefenbereichs für den Sicherheitsstopp. Überprüfe deinen verbleibenden Atemgasvorrat, bleibe mit deinem Tauchpartner in Kontakt und vergewissere dich, dass der Weg zur Oberfläche frei ist. Wenn ein Notfall eintritt oder die Bedingungen im Meer bzw. dein verbleibender Atemgasvorrat keinen sicheren Abschluss des Stopps zulassen, hat die sichere Rückkehr an die Oberfläche Vorrang.
5. Schließe den Aufstieg ab
Nach Abschluss des Sicherheitsstopps setzt du deinen Aufstieg gemeinsam mit deinem Tauchpartner langsam und kontrolliert fort. Atme dabei durchgehend normal weiter. Halte während des gesamten Aufstiegs die vorgeschriebene Aufstiegsgeschwindigkeit ein, auch nach dem Ende des Sicherheitsstopps.
Häufige Fehler beim Sicherheitsstopp, die du vermeiden solltest
- Zu spät mit dem Aufstieg beginnen: Wenn du zu viel Zeit damit verbringst, Meereslebewesen zu beobachten oder Fotos zu machen, bleiben dir weniger Zeit und Atemgas für den Aufstieg und den Sicherheitsstopp. Dadurch gerätst du am Ende des Tauchgangs unter Zeitdruck.
- Die Tarierung zu spät anpassen: Wenn du zu spät Luft aus deinem Tarierjacket ablässt, dehnt sich die darin eingeschlossene Luft während des Aufstiegs weiter aus. Das beschleunigt deinen Aufstieg und erhöht das Risiko, dass du über die vorgesehene Stopptiefe hinaus aufsteigst.
- Den Atem anhalten, um die Tiefe zu halten: Wenn du beim Aufstieg den Atem anhältst, dehnt sich die Luft in deiner Lunge aufgrund des sinkenden Umgebungsdrucks aus. Dadurch steigt das Risiko einer Lungenüberdehnungsverletzung.
- Sich ausschließlich auf den Tauchcomputer konzentrieren: Wenn du dich zu sehr auf den Countdown konzentrierst, kannst du das Befinden deines Tauchpartners, deinen verbleibenden Atemgasvorrat oder Hindernisse über dir aus den Augen verlieren.
- Nach Ablauf des Countdowns zu schnell aufsteigen: Je näher du der Oberfläche kommst, desto größer ist die relative Druckänderung. Deshalb muss auch der letzte Abschnitt des Aufstiegs langsam und kontrolliert erfolgen.
- Trotz geringen Atemgasvorrats zu lange bleiben: Verbrauche niemals das Atemgas, das du für eine sichere Rückkehr an die Oberfläche benötigst, nur um die geplante Dauer des Sicherheitsstopps einzuhalten. Wenn die Bedingungen nicht mehr sicher sind, tauche sicher auf.
Beim Suunto Nautic überprüfst du beispielsweise zunächst deine aktuelle Tiefe sowie die nach oben und unten gerichteten Pfeile neben der Stopptiefe. Anschließend kannst du die verbleibende Zeit in Minuten und Sekunden ablesen. Nautic zählt die Zeit für den Sicherheitsstopp nur dann herunter, wenn du dich in einem Tiefenbereich von 2,4 bis 6 Metern (7,9 bis 20 Fuß) befindest.
In den Algorithmuseinstellungen kannst du eine Dauer des Sicherheitsstopps von 3, 4 oder 5 Minuten festlegen oder die Option Eingestellt wählen. Damit passt das Gerät die Dauer des Sicherheitsstopps nach der Dekompression an dein Tauchprofil an.
Der Countdown reagiert auf deine aktuelle Tauchtiefe. Wenn du tiefer als 6 Meter (20 Fuß) tauchst, wird er unterbrochen und erst fortgesetzt, sobald du dich wieder im Tiefenbereich von 2,4 bis 6 Metern (7,9 bis 20 Fuß) befindest. Wenn du auf eine Tiefe von weniger als 2,4 Metern (7,9 Fuß) aufsteigst, fordert dich eine Warnmeldung auf, wieder auf mindestens 3 Meter (9,8 Fuß) Tiefe abzutauchen.
Sobald der Countdown null erreicht, registriert dein Tauchcomputer den Sicherheitsstopp als abgeschlossen. Setze deinen Aufstieg entsprechend deinem Tauchplan langsam und kontrolliert fort und behalte auch nach Ablauf des Countdowns eine gleichmäßige Aufstiegsgeschwindigkeit bei.
Ein ausgelassener Sicherheitsstopp führt nicht automatisch zu einer Dekompressionskrankheit. Allerdings lässt sich ein Risiko auch dann nicht ausschließen, wenn du dich unmittelbar danach gut fühlst. Das ist besonders wichtig, wenn du zu schnell aufgestiegen bist oder einen von deinem Tauchcomputer vorgeschriebenen obligatorischen Dekompressionsstopp ausgelassen hast. Wende dich in solchen Fällen an einen Tauchmediziner, schildere die Einzelheiten deines Tauchgangs und stelle die Aufzeichnungen deines Tauchcomputers zur Verfügung, um fachkundigen Rat einzuholen.
- Achte auf Veränderungen deines Befindens: Wenn du nach dem Auftauchen ungewöhnliche Müdigkeit, Gelenkschmerzen, Taubheitsgefühle oder Schwindel bemerkst, stelle das Tauchen ein und lass dich so schnell wie möglich ärztlich untersuchen. Nimm auch leichte oder scheinbar nachlassende Symptome ernst.
- Hole bei schweren Symptomen sofort Hilfe: Bei schwerwiegenden Symptomen wie Atembeschwerden oder Bewusstseinsstörungen verständige umgehend den örtlichen Rettungsdienst. Während der Wartezeit kann geschultes Personal bei Bedarf Notfallsauerstoff verabreichen, sofern dieser verfügbar ist und die Anwendung angemessen ist. Dadurch dürfen jedoch weder die Rettung noch der medizinische Transport verzögert werden.
- Bleibe außerhalb des Wassers: Tauche niemals erneut ab, um einen ausgelassenen Stopp nachzuholen oder Symptome zu behandeln. Befolge die Anweisungen der Rettungskräfte oder tauchmedizinischer Fachkräfte zum weiteren Vorgehen.
Fazit
Ein Sicherheitsstopp ist ein wichtiger Bestandteil des sicheren Tauchens und ergänzt gegebenenfalls erforderliche Dekompressionsstopps. Halte dich an deinen Tauchplan und die Vorgaben deines Tauchcomputers, achte auf dein Befinden und kontrolliere deine Aufstiegsgeschwindigkeit. Behalte während des Stopps deine Umgebung und deinen verbleibenden Atemgasvorrat im Blick. Gute Gewohnheiten, die du von Tauchgang zu Tauchgang entwickelst, helfen dir, die Risiken beim Tauchen zu minimieren.
FAQ
Welches Handzeichen steht für einen Sicherheitsstopp?
Bei einem gängigen Handzeichen für einen Sicherheitsstopp hältst du eine Hand flach und waagerecht mit der Handfläche nach unten, um das Halten der Tiefe zu signalisieren. Darunter hältst du die andere Hand mit drei bis fünf ausgestreckten Fingern, um die geplante Dauer des Stopps in Minuten anzuzeigen. Drei Finger stehen beispielsweise für einen dreiminütigen Stopp, fünf Finger für einen fünfminütigen Stopp.
Handzeichen können je nach Tauchausbildungsorganisation und Tauchteam variieren. Stimme die Handzeichen daher vor dem Tauchgang mit deinem Tauchpartner ab.
Benötigst du eine Leine für einen Sicherheitsstopp?
Für einen Sicherheitsstopp ist keine Leine erforderlich. Auch ohne Referenzleine können Taucher den Stopp innerhalb des geplanten Tiefenbereichs durchführen, indem sie eine neutrale Tarierung beibehalten und ihre Tauchtiefe mithilfe ihrer Instrumente kontrollieren.
