Wenn du für Ausdauersport trainierst, ist die VO₂max einer der aussagekräftigsten Werte, die du verfolgen kannst. Unabhängig davon, wie sich eine Trainingseinheit angefühlt hat, zeigt sie dir, wie leistungsfähig dein Körper ist: wie viel Sauerstoff er bei hoher Belastung tatsächlich verwerten kann. Und das Beste: Du brauchst kein Labor, um deine VO₂max im Blick zu behalten. Eine kompatible Suunto Uhr kann sie anhand deiner Lauf- und Geheinheiten schätzen.
Auf einen Blick
- Die VO₂max ist die maximale Sauerstoffmenge, die dein Körper bei intensiver körperlicher Belastung nutzen kann. Sie wird üblicherweise in Millilitern Sauerstoff pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute (ml/kg/min) angegeben.
- Sie ist einer der zuverlässigsten Indikatoren für die aerobe Fitness, die kardiovaskuläre Ausdauer und bis zu einem gewissen Grad auch dein Ausdauerpotenzial.
- Eine höhere VO₂max steht im Zusammenhang mit besseren Leistungen beim Laufen, Radfahren, Trailrunning, Triathlon und Skilanglauf sowie einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
- Die VO₂max unterscheidet sich von Person zu Person erheblich und hängt von Alter, Geschlecht, Training und genetischen Faktoren ab.
- Du kannst deine VO₂max mithilfe eines Fitnesstests oder einer kompatiblen Sportuhr schätzen lassen.
- Mit vielen Suunto Uhren kannst du verfolgen, wie sich deine VO₂max im Laufe der Zeit verändert.
Was ist die VO₂max?
Die VO₂max, auch maximale Sauerstoffaufnahme genannt, bezeichnet die größte Sauerstoffmenge, die dein Körper bei hoher körperlicher Belastung aufnehmen, transportieren und verwerten kann. Sie wird in Millilitern Sauerstoff pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute (ml/kg/min) gemessen. Je höher deine VO₂max ist, desto effizienter kann dein Körper bei längerer körperlicher Belastung Energie bereitstellen.
Diese Effizienz erklärt, warum die VO₂max im Ausdauersport so wichtig ist: Laufen, Trailrunning, Radfahren, Triathlon, Skilanglauf und Wandern sind in hohem Maße auf sie angewiesen.
Warum ist die VO₂max wichtig?
Wenn du deine VO₂max kennst, erhältst du ein objektives Maß für deine Fitness, das über dein subjektives Trainingsempfinden hinausgeht. Konkret hilft sie dir dabei:
- Dein Fitnessniveau einzuschätzen: Die VO₂max ist ein weithin anerkannter Indikator für die kardiovaskuläre Fitness und die Ausdauerleistungsfähigkeit.
- Deine Fortschritte zu verfolgen: Wenn du beobachtest, wie sich deine VO₂max über Wochen oder Monate verändert, kannst du erkennen, ob dein Training tatsächlich Wirkung zeigt.
- Dein Training gezielt anzupassen: In Kombination mit Herzfrequenzdaten hilft dir die VO₂max dabei, Trainingszonen festzulegen, die deinem aktuellen Fitnessniveau entsprechen.
- Deine Gesundheit besser einzuschätzen: Eine höhere VO₂max wird im Allgemeinen mit einem geringeren Herz-Kreislauf-Risiko und einer höheren Lebenserwartung in Verbindung gebracht.
Wie wird die VO₂max berechnet?
Es gibt verschiedene Methoden, die VO₂max zu messen oder zu schätzen. Dabei gilt es, zwischen Genauigkeit und einfacher Durchführung abzuwägen.
1. Leistungsdiagnostik im Labor
Als Goldstandard gilt ein maximaler Belastungstest mit Atemgasanalyse im Labor. Dabei wird die Belastungsintensität schrittweise erhöht, während du durch eine Maske atmest. Deine Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxidabgabe werden in Echtzeit gemessen. Diese Methode liefert direkte und sehr genaue Messwerte, erfordert jedoch spezielle Geräte und eine fachkundige Betreuung.
2. Feldtests
Verschiedene Feldtests ermöglichen es, die VO₂max ohne Laborausrüstung anhand der Geschwindigkeit oder Distanz zu schätzen, die du aufrechterhalten kannst. Zu den gängigen Testverfahren gehören der Cooper-Test, der Halb-Cooper-Test, der VAMEVAL-Test und der Léger-Boucher-Test.
3. Rechner und indirekte Schätzungen
Einige Apps und Trainingsplattformen schätzen deine VO₂max anhand deiner sportlichen Leistung, deines Tempos, deiner Geschwindigkeit oder deiner Herzfrequenz. Diese Schätzungen sind weniger genau als ein Labortest, eignen sich aber gut, um Veränderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen.
So misst du deine VO₂max mit einer Sportuhr
Viele Sportuhren schätzen die VO₂max inzwischen automatisch anhand von Herzfrequenz, Tempo oder Geschwindigkeit, Trainingsdauer, GPS-Daten und Trainingsverlauf.
Suunto schätzt deine VO₂max, die als Fitnessniveau angezeigt wird, anhand von Daten, die beim Laufen und Gehen im Freien erfasst werden. Die Uhr analysiert, wie deine Herzfrequenz auf eine anhaltende Belastung reagiert, und berücksichtigt dabei Tempo- und Bewegungsdaten, um deine aerobe Fitness einzuschätzen. Zeichne einen Lauf oder eine Geheinheit von mindestens 15 Minuten auf, damit der Algorithmus über genügend Daten für eine Schätzung verfügt. Wenn du weitertrainierst, wird die Schätzung aktualisiert, sodass du die Entwicklung deiner Ausdauer verfolgen kannst.
Bei älteren Modellen wie der Suunto 9 und der Suunto 7 findest du den Wert unter Fitnessniveau.
Bei neueren Modellen wie der Suunto Vertical 2, Suunto Race 2, Suunto Run, Suunto Race S, Suunto Ocean, Suunto Race, Suunto Vertical und Suunto 9 Peak Pro findest du den Wert in der Ansicht Fortschritt. Du kannst ihn auch in der Suunto App einsehen.
Es handelt sich zwar nicht um eine Labormessung, aber als praktischer Indikator dafür, wie sich deine kardiovaskuläre Fitness entwickelt, ist dieser Wert im Trainingsalltag kaum zu übertreffen.
Was ist ein guter VO₂max-Wert?
Das hängt von deinem Alter, Geschlecht und Fitnessniveau ab. Als grobe Orientierung für gesunde Erwachsene gelten folgende Werte:
- Unter 30 ml/kg/min: Niedrig
- 30–40 ml/kg/min: Durchschnittlich
- 40–45 ml/kg/min: Gut
- 45–50 ml/kg/min: Ausgezeichnet
- Ab 50 ml/kg/min: Überragend (sehr gut trainiert)
Diese Werte dienen jedoch nur als allgemeine Orientierung. Um deinen eigenen Wert angemessen einzuordnen, solltest du ihn mit den Werten von Personen gleichen Alters und Geschlechts vergleichen. Genau das ermöglichen dir die folgenden Tabellen.
VO₂max-Tabellen nach Alter für Männer und Frauen
Die VO₂max nimmt mit zunehmendem Alter auf natürliche Weise ab und unterscheidet sich zwischen Männern und Frauen. Anhand der folgenden Referenzwerte kannst du deinen geschätzten Wert mit den Werten von Personen gleichen Alters und Geschlechts vergleichen. Betrachte sie als allgemeine Richtwerte und nicht als diagnostische Kriterien. Die individuellen Ergebnisse variieren je nach bisherigem Training, genetischen Faktoren, Gesundheitszustand und Testmethode.
VO₂max-Tabelle für Männer (ml/kg/min)
| Alter | Niedrig | Mäßig | Durchschnittlich | Gut | Ausgezeichnet | Überragend |
| 20–29 | <33 | 33–36 | 37–41 | 42–45 | 46–52 | >52 |
| 30–39 | <31 | 31–34 | 35–39 | 40–43 | 44–50 | >50 |
| 40–49 | <28 | 28–32 | 33–36 | 37–40 | 41–46 | >46 |
| 50–59 | <25 | 25–29 | 30–33 | 34–38 | 39–43 | >43 |
| 60–69 | <22 | 22–25 | 26–30 | 31–34 | 35–41 | >41 |
VO₂max-Tabelle für Frauen (ml/kg/min)
| 20–29 | <23 | 23–29 | 30–35 | 36–41 | 42–46 | >46 |
| 30–39 | <20 | 20–27 | 28–33 | 34–39 | 40–44 | >44 |
| 40–49 | <17 | 17–24 | 25–31 | 32–35 | 36–41 | >41 |
| 50–59 | <15 | 15–21 | 22–28 | 29–34 | 35–39 | >39 |
| 60–69 | <13 | 13–20 | 21–24 | 25–30 | 31–35 | >35 |
*Die Referenzbereiche wurden aus den normativen Klassifikationen der kardiorespiratorischen Fitness in den Guidelines for Exercise Testing and Prescription des American College of Sports Medicine (ACSM), 11. Auflage abgeleitet.
Im Durchschnitt haben Frauen tendenziell niedrigere VO₂max-Werte als Männer. Dies ist vor allem auf physiologische Unterschiede hinsichtlich der Muskelmasse, des Blutvolumens und des Hämoglobinspiegels zurückzuführen.
So interpretierst du deinen VO₂max-Wert
Derselbe VO₂max-Wert kann je nach Person ganz unterschiedlich einzuordnen sein. Ein Wert von 35 ml/kg/min kann für einen 30-jährigen Mann durchschnittlich, für eine 40-jährige Frau gut und für eine Person über 60 Jahre ausgezeichnet sein.
Für die meisten Freizeitsportler ist es weitaus sinnvoller, die Entwicklung der eigenen VO₂max im Laufe der Zeit zu verfolgen, als Spitzenwerten nachzueifern. Eine kontinuierliche Verbesserung, selbst wenn sie nur gering ausfällt, ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass dein Training Wirkung zeigt.
Welche Faktoren beeinflussen die VO₂max?
Die VO₂max ergibt sich aus dem Zusammenspiel mehrerer Faktoren:
- Herz: Das Herzzeitvolumen bestimmt, wie viel Sauerstoff deine Muskeln erreicht.
- Lunge: Sie nimmt Sauerstoff ins Blut auf und gibt Kohlendioxid ab.
- Sauerstofftransport: Hämoglobin transportiert den Sauerstoff durch deinen Körper.
- Muskeln: Sie müssen den verfügbaren Sauerstoff effizient nutzen.
- Genetik: Ein bedeutender Teil deines Potenzials ist genetisch bedingt.
- Alter: Ohne regelmäßiges Training nimmt die VO₂max mit zunehmendem Alter allmählich ab.
Die Vorteile einer höheren VO₂max
Eine Verbesserung deiner VO₂max bringt mehrere Vorteile mit sich:
- Bessere Leistung: Du kannst eine höhere Belastungsintensität länger aufrechterhalten.
- Mehr Ausdauer: Bei längeren Belastungen tritt die Ermüdung später ein.
- Schnellere Erholung: Ein leistungsfähigeres Herz-Kreislauf-System hilft dir, dich schneller zu erholen.
- Bessere Herzgesundheit: Eine höhere aerobe Fitness steht im Zusammenhang mit einem geringeren Herz-Kreislauf-Risiko und einer niedrigeren Gesamtsterblichkeit.
- Vorteile in verschiedenen Sportarten: Beim Laufen, Trailrunning, Radfahren, Triathlon, Skilanglauf und Wandern zahlt sich eine höhere VO₂max aus.
So verbesserst du deine VO₂max
Um deine VO₂max zu steigern, kommt es vor allem auf regelmäßiges Training und eine bewusste Regeneration an. Die folgenden Strategien sind besonders wirksam:
1. Integriere hochintensive Intervalle
Intervalltraining und HIIT gehören zu den effektivsten Methoden, um die VO₂max zu steigern. Ein klassisches Beispiel sind fünf Wiederholungen mit jeweils drei Minuten hoher Intensität und zwei Minuten aktiver Erholung dazwischen.
2. Baue eine solide aerobe Grundlage auf
Längere Trainingseinheiten mit niedriger bis moderater Intensität verbessern die grundlegende Effizienz deines aeroben Systems und schaffen damit die Basis für dein weiteres Training.
3. Variiere deine Trainingsintensität
Der Wechsel zwischen lockerem Ausdauertraining, Schwellentraining und Intervalltraining fördert einander ergänzende Trainingsanpassungen, anstatt immer wieder dasselbe System zu belasten.
4. Trainiere regelmäßig
Langfristig ist regelmäßiges Training wirksamer als gelegentliche, extrem intensive Trainingseinheiten.
5. Achte auf ausreichend Erholung
Guter Schlaf, eine ausgewogene Ernährung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und geplante Ruhetage ermöglichen es dir, deine Fitness weiterzuentwickeln und gleichzeitig das Verletzungsrisiko zu senken.
VO₂max vs. VMA: Was ist der Unterschied?
VMA (maximale aerobe Geschwindigkeit) bezeichnet die Laufgeschwindigkeit, bei der du während eines stufenweise ansteigenden Belastungstests deine VO₂max erreichst. Anders ausgedrückt: Die VO₂max misst, wie viel Sauerstoff dein Körper maximal verwerten kann, während die VMA angibt, bei welcher Geschwindigkeit dieser Höchstwert erreicht wird.
Zwei Läufer können eine ähnliche VO₂max haben, aber unterschiedliche VMA-Werte erreichen. Das hängt von der Laufökonomie, der Lauftechnik und der Erfahrung ab.
| Läuferprofil | VO₂ max | VMA |
| Anfänger | 40 ml/kg/min | 12 km/h |
| Regelmäßiger Läufer | 50 ml/kg/min | 15 km/h |
| Erfahrener Läufer | 60 ml/kg/min | 18 km/h |
Eine Verbesserung der VO₂max führt in der Regel auch zu einer höheren VMA. Gezieltes Geschwindigkeits- und Techniktraining ist jedoch weiterhin entscheidend, um dieses Potenzial in Wettkampftempo umzusetzen.
Häufig gestellte Fragen zur VO₂max
1. Wie hoch ist die durchschnittliche VO₂max?
Bei Männern liegt sie ungefähr zwischen 35 und 45 ml/kg/min, bei Frauen zwischen 25 und 35 ml/kg/min. Für die meisten Erwachsenen gelten etwa 30–40 ml/kg/min als durchschnittliches Fitnessniveau.
2. Was ist ein guter VO₂max-Wert für Männer?
Im Allgemeinen gelten etwa 40–45 ml/kg/min als gut, 45–50 ml/kg/min als ausgezeichnet und Werte über 50 ml/kg/min als überragend. Die Einordnung hängt vom Alter ab.
3. Was ist ein guter VO₂max-Wert für Frauen?
Im Allgemeinen gelten etwa 32–40 ml/kg/min als gut, 40–45 ml/kg/min als ausgezeichnet und Werte über 45 ml/kg/min als überragend. Die Einordnung hängt vom Alter ab.
4. Nimmt die VO₂max mit zunehmendem Alter ab?
Ja. Die VO₂max nimmt mit zunehmendem Alter allmählich ab. Regelmäßige Bewegung kann diesen Rückgang jedoch deutlich verlangsamen.
5. Kann man die VO₂max auch nach dem 50. Lebensjahr verbessern?
Auf jeden Fall. Auch nach dem 50. Lebensjahr lassen sich mit einem geeigneten, schrittweise gesteigerten und regelmäßigen Trainingsprogramm durchaus nennenswerte Verbesserungen erzielen.
6. Messen Sportuhren die VO₂max tatsächlich?
Nicht direkt, wie es bei einer Labormessung der Fall ist. Stattdessen verwenden sie mathematische Modelle, die auf Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Trainingsdauer und Trainingsverlauf basieren, um dein Fitnessniveau zu schätzen.
7. Was ist der Unterschied zwischen VO₂max und Herzfrequenz?
Die Herzfrequenz zeigt, wie dein Körper im jeweiligen Moment auf körperliche Belastung reagiert, während die VO₂max deine maximale Fähigkeit zur Sauerstoffverwertung angibt. Beide Werte ergänzen sich: Die Herzfrequenz zeigt die Trainingsintensität in Echtzeit, während die VO₂max einen längerfristigen Einblick in deine aerobe Fitness bietet.
Fazit
Die VO₂max ist einer der aussagekräftigsten Indikatoren für deine aerobe Fitness. Besonders hilfreich ist es, deine eigene Entwicklung zu verfolgen, anstatt dich mit Spitzensportlern zu vergleichen. Mit einer kompatiblen Suunto Uhr, die deine VO₂max anhand deiner alltäglichen Trainingseinheiten schätzt, kannst du die Auswirkungen deines Trainings im Laufe der Zeit erkennen und dein Training auf dieser Grundlage gezielt anpassen.
Entdecke die Suunto Sportuhren, mit denen du deine VO₂max verfolgen und deine Fitness gezielt weiterentwickeln kannst.
