Suunto is committed to ensuring that this website achieves Level AA conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.
Suunto Ambit3 Peak 使用手冊 - 2.4
路線
您可在 Movescount 中新增路線,或從電腦將其他手錶建立的路線匯入 Movescount。您亦可用您的 Suunto Ambit3 Peak 記錄一條路線,然後上傳到 Movescount(請參閱 記錄行蹤)。
若要新增路線:
  1. 前往 www.movescount.com 並登入。
  2. Plan & Create(規劃與建立)下,瀏覽至 Routes(路線)以搜尋和新增現有的路線,或瀏覽至 Route Planner(路線規劃器)以建立自己的路線。
  3. 使用 Suunto Movescount 應用程式將 Suunto Ambit3 Peak 與 Movescount 同步(手動開始同步,請參閱 與行動應用程式同步)或使用 Moveslink 和提供的 USB 纜線。
也可透過 Movescount 刪除路線。
刪除路線:
  2. Plan & Create(規劃與建立)下,瀏覽至 Route Planner(路線規劃器)。
  3. MY ROUTES 下,按一下您要刪除的路線,然後再按 DELETE(刪除)。
  4. 使用 Suunto Movescount 應用程式將 Suunto Ambit3 Peak 與 Movescount 同步(手動開始同步,請參閱 與行動應用程式同步)或使用 Moveslink 和提供的 USB 纜線。
導航路線
您可以導航從 Movescount 下載到 Suunto Ambit3 Peak 的路線(請參閱 路線)或從運動中記錄的路線(請參閱 記錄行蹤)。
提示:
您亦可在運動模式下進行導航(請參閱 在運動期間進行導航)。
若要導航路線:
  1. 按下 Start Stop 進入開始功能表。
  2. 使用 Start Stop 捲動到 Navigation Navigation(導航),並使用 Next 進入。
  3. 使用 Start Stop 捲動到 Routes Routes(路線),並使用 Next 進入。 手錶會先顯示已保存路線的數量,接著顯示所有路線的清單。
  4. 使用 Start StopLight Lock 導航至您欲捲動到的路線。使用 Next.選取。
  5. 按下 Next 並選取 Navigate Navigate(導航)。
    或者,您可以選取 View View(檢視)以首先預覽路線以及路線高度剖面圖。
  6. 手錶會顯示選定路線上的所有中途點。使用 Start StopLight Lock.捲動至您欲作為起點的中途點。使用 Next 確認。
  7. 如果您選取的是路線中間的某一中途點,Suunto Ambit3 Peak 會提示您選取導航的方向。按下 Start Stop 選取 Forwards Forwards(往前)或按下 Light Lock 選取 Backwards Backwards(往後)。 如果您選取第一中途點作爲起點,Suunto Ambit3 Peak 將向前導航路線(從第一中途點至最後中途點)。如果您選取最後中途點作爲起點,Suunto Ambit3 Peak 將向後導航路線(從最後中途點至第一中途點)。
  8. 如果是首次使用指南針,您需要先校準指南針(見 校準指南針)。啟用指南針後,手錶會開始搜尋 GPS 訊號,並在取得訊號後顯示 GPS found GPS found(找到 GPS)。
  9. 開始導航至路線上的第一中途點。當您接近中途點時,手錶將通知您,並自動開始導航至路線上的下一中途點。
  10. 接近路線上的最後中途點時,手錶將通知您已抵達目的地。
navigating route Ambit3
navigating route2 Ambit3
要跳過路線上的某一中途點:
  1. 導航路線時,按住 Next 即可存取選項功能表。
  2. 按下 Next 選取 Navigation Navigation(導航)。
  3. 使用 Start Stop 捲動至 Skip waypoint Skip waypoint(跳過中途點),並使用 Next 進行選取。手錶將跳過該中途點,直接導航至路線上的下一中途點。
skipping waypoint Ambit3
導航時
導航時,按下 View 即可捲動至以下視圖:
  1. 顯示整條路線的完整軌跡視圖
  2. 路線的放大視圖。您可在 GENERAL » Map 手錶設定中變更地圖方向。
  3. Heading up:以前方朝上的方式顯示放大地圖。
  4. North up:以正北朝上的方式顯示放大地圖。
  5. 中途點導航視圖
during navigation Ambit3
完整軌跡視圖
完整軌跡視圖會向您顯示以下資訊:
  • (1) 箭頭:指出您的位置並指向您前進的方向。
  • (2) 路線上的下一中途點
  • (3) 路線上的第一個和最後一個中途點。
  • (4) 最靠近的景點顯示爲一個圖示。
  • (5) 完整軌跡視圖的顯示比例。
fulltrack view
注释:
在完整軌跡視圖中,正北方向始終朝上。
中途點導航視圖
中途點導航視圖向您顯示以下資訊:
  • (1) 箭頭,指向下一中途點的方向
  • (2) 到下一中途點的距離
  • (3) 前往的下一中途點
waypoint view Ambit3
高度剖面圖
高度剖面圖會顯示以下資訊:
  1. 累積的爬升量
  2. 具有垂直虛線的即時剖面顯示當前位置
  3. 剩餘爬升量
ascent profile Ambit3
注释:
如果您使用氣壓計或自動模式(參閱 配對模式與活動),則您應該調整高度計的高度-氣壓設定,以獲得最佳高度剖面精度。
