Suunto DX Gebruikershandleiding -
Kompas
Suunto DX omvat een digitaal kompas.
Het kompas met kantelcompensatie geeft u nauwkeurige uitlezingen, ook als het niet horizontaal vlak wordt gehouden.
Het kompas kan vanuit de tijd- of duikmodus geactiveerd worden en toont de huidige peiling en diepte.
  1. Houd in TIJD- of DUIK-modus SELECT (SELECTEREN) ingedrukt om het kompas te activeren.
compass Dseries
  1. Druk op MODE (MODUS) om de kompasweergave af te sluiten. Als u onder water bent, houdt u SELECT ingedrukt om af te sluiten.
Wanneer de duikmodus geopend is, bevat het kompasdisplay in de weergaven links- en rechtsonder aanvullende informatie
  1. Druk op DOWN (OMLAAG) om door de onderste linkerweergaven te bladeren. (flesdruk, max. diepte, tijd)
  2. Druk op UP (OMHOOG) om door de onderste rechterweergaven te bladeren. (duiktijd, temperatuur, peiling)
compass divemode Dseries
Kompas kalibreren
Wanneer u Suunto DX voor het eerst gebruikt, dient het kompas gekalibreerd te worden. Wanneer u het kompas opent, toont Suunto DX een kalibratiepictogram.
compass calibrate Dseries
Kalibreer het kompas door dit langzaam in uw handen rond te draaien en een beweging in de vorm van een 8 te maken.
Tijdens het kalibratieproces zal het kompas zichzelf aanpassen aan het omringende magnetische veld.
Indien de kalibratie mislukt, verschijnt de boodschap Try Again (probeer opnieuw). Indien de kalibratie blijft mislukken, ga dan naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
Wanneer u naar het buitenland reist, wordt het aangeraden dat u het kompas op de nieuwe locatie voor gebruik opnieuw kalibreert.
Handmatige kalibratie opstarten:
  1. Houd in de kompasweergave DOWN ingedrukt.
  2. Druk op DOWN om naar Calibration (kalibratie) te bladeren.
  3. Druk op SELECT om de kalibratie te starten.
Declinatie instellen
U dient altijd de declinatie van uw kompas aan te passen aan het gebied waar u gaat duiken, zodat de uitlezingen van uw koers nauwkeurig zijn. Controleer de lokale declinatie van een vertrouwde bron en stel de waarde in uw Suunto DX in.
  1. Houd in de kompasweergave DOWN (OMLAAG) ingedrukt.
  2. Druk op DOWN (OMLAAG) om naar Declination (declinatie) te gaan en druk op SELECT (SELECTEREN).
  3. Druk op DOWN (OMLAAG) om te schakelen naar East (oosten) of West (westen) en bevestig met SELECT (SELECTEREN).
  4. Stel de declinatiegraden in met DOWN (OMLAAG) of UP (OMHOOG).
  5. Druk op MODE (MODUS) om op te slaan en af te sluiten.
Kompas time-out instellen
U kunt bepalen hoelang het kompas aanblijft nadat u het geactiveerd heeft. Stel de time-out opnieuw in door tijdens het gebruik van het kompas op elke willekeurige knop te drukken.
Na de time-out schakelt de Suunto DX terug naar de tijd- of duikmodus.
De time-out instellen:
  1. Houd in de kompasdisplay DOWN ingedrukt.
  2. Druk op DOWN om naar Timeout (time-out) te bladeren en druk op SELECT
  3. Pas de time-out aan met DOWN of UP.
  4. Druk op MODE om af te sluiten.
Instellen van de richtingvergrendeling
Een richting is de hoek tussen het noorden en uw doel. Eenvoudig gezegd, de richting waarin u wilt reizen. Uw koers is uw werkelijke reisrichting.
De standaardrichting is het Noorden.
U kunt een richtingvergrendeling instellen om u onderwater te helpen oriënteren en om ervoor te zorgen dat u de juiste reisrichting aanhoudt. U kunt een richtingvergrendeling bijvoorbeeld instellen voor de richting naar het rif voordat u van de boot afgaat.
De laatste vergrendelde richting wordt opgeslagen en is de volgende keer dat het kompas geactiveerd wordt beschikbaar. In Dive (duik)-modus, worden de vergrendelde richtingen ook in het logboek opgeslagen. Hoe een richting te vergrendelen:
  1. Houd het horloge naar voren gericht en draai in de richting van uw bestemming met het kompas geactiveerd.
  2. Druk op SELECT om de huidige weergegeven waarde in graden te vergrendelen die op uw horloge als richting wordt getoond.
  3. Druk op SELECT om de vergrendeling te wissen.
compass bearinglock Dseries
Indien de peiling op een gegeven moment buiten de kompasdisplay beweegt, dan verschijnen er pijlen die naar links of rechts wijzen om u naar de juiste richting te leiden.
Suunto DX beschikt met de volgende symbolen over een aantal hulpmiddelen die het navigeren in een rechte lijn, rechthoeken of driehoeken vereenvoudigen.
SymboolUitleg
bearing1U reist in de vergrendelde richting.
bearing2U bevindt zich 90 (of 270) graden van de vergrendelde richting.
bearing3U bevindt zich 180 graden van de vergrendelde richting.
bearing4U bevindt zich 120 (of 240) graden van de vergrendelde richting.
