Suunto EON Steel Uživatelská příručka 3.0
Jak naplánovat ponor pomocí funkce Plánovač ponoru
Před plánováním svého prvního ponoru si projděte nastavení plánovače a upravte je podle svých osobních preferencí. Plánovač ponoru a jeho nastavení jsou k dispozici v nabídce Hlavní nabídka » Plánovač ponoru.
Nejprve nastavte hodnoty pro:
- osobní spotřebu dýchací směsi (výchozí hodnota: 25 l/min / 0,90 ft3)
- tlak v lahvi (výchozí hodnota: 200 bar / 3000 psi)
- objem lahve (výchozí hodnota: 12 litrů / 80 ft3, 3000 psi)
POZNÁMKA:Abyste získali správné výpočty pro dýchací směsi, je důležité nejprve nastavit tyto hodnoty.
Pomocí spodního a horního tlačítka zvyšte nebo snižte příslušné hodnoty. Pokud si nejste jisti, jaká je vaše osobní spotřeba dýchací směsi, doporučujeme použít výchozí hodnotu, tedy 25 l/min (0,90 ft3/min).
POZNÁMKA:Odhad zbývajícího času dýchací směsi je založen na tlaku v lahvi před zahájením ponoru mínus 35 barů (510 psi).
Hloubku ponoru, procento O2 v plynové směsi a povrchový interval lze upravit v nabídce Zobrazit plánovač.
Na základě těchto parametrů nabídka Plánovač ponoru neukazuje žádnou dobu dekompresního potápění pro účely plánování. Pokud je zadána velikost lahve, tlak v lahvi a spotřeba dýchací směsi, zobrazí plánovač také výpočet zbývající doby plynu.
Výpočet času, po který může potápěč zůstat v jisté hloubce bez toho, aniž by musel provádět při výstupu dekompresní zastávky, je založen na hloubce ponoru a dýchací směsi. Zohledňuje se případný zbytkový dusík z předchozích ponorů a také čas strávený na hladině. čas plynu závisí na hloubce ponoru, směsi plynů, osobní spotřebě, velikosti nádrže a tlaku v nádrži.
Plánování prvního ponoru v sérii
- Zadejte požadovanou hloubku a plynovou směs do nabídky Zobrazit plánovač.
Například zadejte 18 metrů a použijte jako dýchací směs stlačený vzduch. V takovém případě se zobrazí:
Hodnoty vypočítané v tomto příkladu jsou:
- Počet ponorů v sérii: 1
- Dostupný čas bez dekomprese: 51 minut
- Zbývající čas plynu: 41 minut
Plánování následných ponorů
Plánovač ponorů umožňuje nastavovat povrchový interval v 10minutových přírůstcích. Maximální hodnota, kterou lze nastavit, činí 48:00 hodin.
V příkladu níže je povrchový interval před druhým ponorem 1 hodina 37 minut. Prozkoumejte, jak různé hodnoty povrchového intervalu ovlivňují dobu ponoru bez dekompresních zastávek.
