Suunto EON Steel Uživatelská příručka 3.0
Režimy ponoru
Ve výchozím nastavení má Suunto EON Steel čtyři režimy ponoru: Air/Nitrox, Trimix, CCR a Gauge (časomíra doby strávené u dna). Režim ponoru nastavte pomocí nabídky Nastavení ponoru » Mód.
dive modes eon steel
POZNÁMKA:
Suunto EON Steel zobrazuje všechny názvy režimů ponoru v angličtině. Názvy režimů ponoru můžete měnit prostřednictvím aplikace Suunto.
POZNÁMKA:
Zatímco obrazovka režimu Air/Nitrox je ve výchozím nastavení v grafickém stylu, obrazovky ostatních režimů jsou v klasickém stylu. Pomocí aplikace Suunto lze změnit toto a další nastavení, stejně jako vytvořit další režimy ponoru.
Aplikace Suunto umožňuje vytvářet nové nebo upravovat stávající režimy ponoru, měnit nastavení režimu hélia a více dýchacích směsí, a měnit typ ponoru (OC/CC).
Dekompresní algoritmus v počítači Suunto EON Steel je Suunto Fused™ RGBM 2. Další informace o algoritmu najdete v kapitole Dekompresní algoritmus.
Režim Air/Nitrox
Ve výchozím nastavení slouží režim Air/Nitrox k potápění s běžným vzduchem a potápění s dýchacími směsmi obohacenými o kyslík.
Potápění s nitroxovou směsí umožňuje prodloužit čas ponoru nebo snížit riziko dekompresní nemoci. Suunto EON Steel vám poskytne informace, které vám umožní přizpůsobit ponor a zůstat v bezpečných mezích.
Před použitím nitroxové plynové směsi je zapotřebí do počítače Suunto EON Steel zadat procentuální podíl kyslíku ve směsi a limitní hodnotu jeho parciálního tlaku. To zajišťuje správný výpočet dusíku a kyslíku pro určení maximální provozní hloubky (MOD), která je kalkulována na základě zadaných hodnot. Výchozí hodnota procentuálního podílu kyslíku (O2 %) je 21 % (vzduch) a hodnota parciálního tlaku kyslíku (pO2) je 1,6 bar (23 psi).
POZNÁMKA:
Při potápění s nitroxovou směsí Suunto doporučuje změnit parciální tlak na 1,4 bar (20 psi).
Režim Air/Nitrox má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:
  • Nulový čas
    no deco steel
  • Kompas
    compass steel
Po přizpůsobení pomocí aplikace Suunto jsou k dispozici dvě další zobrazení:
  • Tlak v lahvi – Další informace o tom, co displej zobrazuje, naleznete v části Tlak v lahvi.
    TankPressView
  • Měřič času
    airnitrox timer view steel
POZNÁMKA:
Režim ponoru Air/Nitrox ve výchozím nastavení obsahuje jednu dýchací směs. Tuto směs můžete upravit v nabídce zařízení, kde lze měnit procento O2 a hodnotu pO2. Chcete-li povolit potápění s více než jednou plynovou směsí, musíte aktivovat potápění s více plyny v nabídce Nastavení ponoru » Parametry » Více plynů. Po tomto kroku můžete v nabídce Plyny přidat další dýchací směsi. Nastavení dýchacích směsí je možné upravit také v aplikaci Suunto.
Režim Trimix
Režim ponoru Trimix je určen k potápění s dýchací směsí složené z kyslíku, dusíku a hélia. Přidáním hélia můžete vytvořit dýchací směsi optimální pro váš ponor.
Režim Trimix se obvykle používá pro hluboké ponory o delší době ponoru.
Režim Trimix má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:
  • Nulový čas
    trimix nodeco view
  • Kompas
    trimix compass view
  • Měřič času
POZNÁMKA:
V režimu Trimix je v nabídce Suunto EON Steel automaticky zapnuta volba více dýchacích směsí.
POZNÁMKA:
Při aktivaci potápění s heliem jsou ve výchozím nastavení aktivované hloubkové zastávky a není možné je vypnout.
Režim CCR
Režim CCR je určený pro potápění s rebreatherem.
Když vyberete režim CCR, budou na zařízení dvě různé nabídky týkající se dýchacích směsí: CC plyny (dýchací směsi pro uzavřené okruhy) a OC plyny (dýchací směsi pro otevřené okruhy). Další informace o potápění v režimu CCR najdete v části Potápění s rebreatherem.
Režim CCR má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:
  • Nulový čas
    ccr nodeco steel
  • Kompas
    ccr compass steel
  • Měřič času
POZNÁMKA:
Režim měřicího přístroje
Použijte Suunto EON Steel jako časomíru doby strávené u dna pomocí Gauge.
Režim Gauge lze použít pouze jako časomíru doby strávené u dna. Nevyužívá žádný dekompresní algoritmus, a proto nezahrnuje informace o dekompresi ani dekompresní výpočty.
Režim Gauge má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:
  • Měřič času
    gauge default view
  • Kompas
    Gauge compass eon
Po přizpůsobení v aplikaci Suunto je k dispozici třetí zobrazení:
POZNÁMKA:
Po ponoru v režimu Gauge je výpočet dekomprese na 48 hodin uzamčen. Pokud během této doby znovu uskutečníte ponor v režimu Air/Nitrox, Trimix nebo CCR, nebude k dispozici algoritmus ponoru ani dekompresní výpočet a na obrazovce se bude zobrazovat Zamčeno.
POZNÁMKA:
Doba Zamčeno se znovu nastaví na dalších 48 hodin, pokud zahájíte nový ponor s uzamčeným zařízením.
