Suunto Nautic Uživatelská příručka
Nastavení navigace
Obecná nastavení navigace můžete zkontrolovat a změnit v nabídce Nastavení mapy > Nastavení navigace. V této nabídce můžete kalibrovat kompas, korigovat deklinaci a změnit jednotku kompasu a formát polohy.
Formáty polohy
Formát polohy je způsob, jakým se vaše pozice GPS zobrazuje na zařízení. Všechny formáty se vztahují ke stejné poloze, pouze ji vyjadřují jiným způsobem.
Formát polohy můžete změnit v nastavení zařízení.
Zeměpisná šířka/délka je nejčastěji používanou sítí a má tři různé formáty:
- WGS84 Hd.d°
- WGS84 Hd°m.m'
- WGS84 Hd°m's.s
K dispozici jsou i další běžné formáty polohy:
- UTM (Universal Transverse Mercator) poskytuje dvourozměrné horizontální zobrazení polohy.
- MGRS (Military Grid Reference System) je rozšířením UTM a skládá se z označení zóny sítě, identifikátoru 100 000 metrů čtverečních a číselné polohy.
Hodinky Suunto Nautic podporují také následující místní formáty polohy:
- BNG (British)
- ETRS-TM35FIN (Finnish)
- KKJ (Finnish)
- IG (Irish)
- RT90 (Swedish)
- SWEREF 99 TM (Swedish)
- CH1903 (Swiss)
- UTM NAD27 (Alaska)
- UTM NAD27 Conus
- UTM NAD83
- NZTM2000 (New Zealand)
Některé formáty polohy nelze používat v oblastech severně od 84° a jižně od 80° nebo mimo země, pro které jsou určeny. Pokud se nacházíte mimo povolenou oblast, souřadnice vaší polohy se na zařízení nezobrazí.
Nastavení deklinace
Aby kompas zobrazoval správné hodnoty, nastavte přesnou hodnotu deklinace.
Papírové mapy jsou orientovány podle zemského severního pólu. Kompasy však ukazují na magnetický severní pól – oblast nad Zemí, do které se sbíhají magnetické siločáry. Protože magnetický severní pól a zemský severní pól neleží v jednom místě, musíte u kompasu nastavit deklinaci. Úhel mezi magnetickým a zemským severním pólem představuje deklinaci.
Hodnota deklinace je uvedena na většině map. Umístění magnetického severního pólu se každý rok mění, takže nejpřesnější a nejaktuálnější hodnotu deklinace můžete získat z webu, například www.magnetic-declination.com.
Mapy pro orientační běh jsou ale kresleny ve vztahu k magnetickému severnímu pólu. Při používání map pro orientační běh proto musíte vypnout opravu deklinace nastavením hodnoty 0 stupňů.
Hodnotu deklinace můžete nastavit v nastavení Nastavení v části Navigace » Deklinace.
Jednotka kompasu
Jednotku kompasu můžete nastavit na stupně nebo tisíciny radiánu. Chcete-li změnit jednotku kompasu, vyberte možnost Jednotka kompasu v nastavení kompasu.
