Suunto Nautic Uživatelská příručka
Povinné alarmy při potápění
V následující tabulce jsou uvedena všechna povinná varování, která se mohou během ponoru objevit. Důvod alarmu a řešení problému najdete v tabulce.
Pokud se spustí více alarmů současně, zobrazí se vždy problém s nejvyšší prioritou. První alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka a zobrazí se další.
| Alarm | Vysvětlení | Jak alarm vyřešit? |
![]() | Rychlost stoupání již pět vteřin nebo déle překračuje bezpečnou hodnotu 10 m (33 stop) za minutu. | Setrvávejte v zelené zóně ukazatele rychlosti stoupání. Sledujte příznaky dekompresní nemoci (DCS). Při dalších ponorech buďte opatrnější (zvolte vyšší míru konzervatismu). |
![]() | Horní hranice dekomprese byla při dekompresním ponoru překročena o více než 0,6 m (2 stopy). | Sestupte hlouběji, než je zobrazená horní hranice dekomprese. |
![]() | Parciální tlak kyslíku je vyšší než maximální přípustná úroveň (>1,6). | Okamžitě začněte stoupat nebo přepněte na dýchací směs s nižším podílem kyslíku. |
![]() | Parciální tlak kyslíku překračuje hodnotu nastavenou pro danou dýchací směs. | Okamžitě začněte stoupat nebo přepněte na dýchací směs s nižším podílem kyslíku. |
![]() | Míra otravy centrálního nervového systému kyslíkem (CNS) na 80 % nebo 100 % limitní hodnoty. | Přepněte na dýchací směs s nižším obsahem ppO2 nebo vystoupejte výše (s přihlédnutím k horní hranici dekomprese). |
![]() | Doporučený denní limit OTU (tolerance ke kyslíku) je z 80 % nebo 100 % vyčerpán. | Přepněte na dýchací směs s nižším obsahem ppO2 nebo vystoupejte výše (s přihlédnutím k horní hranici dekomprese). |
![]() ![]() | Tlak v láhvi je nižší než 50 barů (725 psi). | Změňte na dýchací směs s vyšším tlakem v láhvi nebo vystoupejte do hloubky bezpečnostní zastávky a ukončete ponor. |
![]() | Jste mimo vymezenou zónu bezpečnostní zastávky. | Zůstaňte v zóně bezpečnostní zastávky 3–6 m. |
![]() | Nulový čas (NDL) je kratší než 5 minut. | Vystoupejte výše, abyste se vyhnuli povinným dekompresním zastávkám. |
![]() | Horní hranice dekomprese byla porušena na více než 3 minuty a neprovedli jste dekompresní zastávku. | Ponořte se hlouběji k horní hranici dekomprese, kterou vidíte v přepínacím okně. |
